Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 220
Тема: Измерение TSP в пакете ARTA
    Аватар для mixtar
    Дюссельдорф
    По умолчанию Измерение TSP в пакете ARTA
    Легко и бесплатно измерить TSP можно с помощью программы "LIMP" из программного пакета "ARTA". Соответствующий перевод статьи из немецкого журнала выложен здесь:
    http://www.tronak.de/impedanz.htm
  2. #181
    Новичок Аватар для skribbl
    По умолчанию Re: Измерение TSP в пакете ARTA
    в том то и дело что не самая обычная http://www.proaudio.ru/catalog/sound...nd_card/97165/
  3. #182
    Новичок Аватар для Oshin
    У богатых свои причуды,мне карта за 14000 р. нах не вперлась.Я лучше полдня с паяльником посижу.А самый простой способ,может не на 100% технически правильный,без транса и пр. операционников,но на коротких расстояниях это ИМХО не требуется,мы всегда так делаем в стойках пожарного оповещения: берете минус у балансного выхода-режете (кто-то сажает на общий),плюс на сигнальный небаланса,вот вам и вся схема. А вообще на Веге это не единожды апсуждалось,не поленитесь поиском поработать.
  4. #183
    Новичок Аватар для 33tooth
    Добрый день всем! Проблема такая. Прикупил тут для саба ivolga drive 15f, запустил АРТу, динамик был подвешен на веревке, на пинке меряет нормально, но синусе дин начинает болтать и график рисует из области абстракций, т.е. на синусе его померить не могу..., до этого мерил 12-шку иволгу, все норм.
    Как его закрепить заразу что б на синусе померить, помогите
    ПС: как тогда меряют дины 18 и больше, если 15-ха раскачивается?
  5. #184
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А разница большая в параметрах между синусом и пинк? Меньше ватт подавайте на динамик, что бы его не болтало.
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Подскажите, пожалуйста. Делаю согласно этой инструкции: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
    После калибровки произвести замер не получается, т.к. по нажатию кнопки старт программа виснет. Система Вин7 х32, карта Джулька, драйвера АСИО (на ВДМ не работает вход). Если калибровку не запускать, то измерение идет нормально.
  7. #186
    По ходу АРТА на 7-ке работает с глюками, у меня тоже периодически виснет, особенно на синусе.
    Кста, померял дин на XP на синусе без проблем, на 7-ке как писал выше, ни хрена не получалось, так что х.з.
  8. #187
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Виснет, да. Регулярно причём. Но при этом пишет, что моя звуковая карта уже где-то используется. То есть сама программа работает, но теряет звуковуху. Происходит это на длинных замерах: импеданс (на синусе), искажения. При измерении АЧХ импульсным методом не виснет. Чего только ни делал, отключал почти всё, один хрен виснет.
    С уважением, Сергей.
  9. #188
    Может, кому понадобится, привожу средний вес (в граммах) современных монет (не все же из нас нумизматы))
    5р = 6,49
    2р = 5,09
    1р = 3,13
    Однако, это усреднение весьма условно, потому как в зависимости от года чеканки (и, возможно, монетного двора) разброс массы одного номинала около 10%. Остальные монеты для измерения не подходят, потому как сделаны из магнитных материалов (особенно новые и юбилейные десятки).
  10. #189
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Вы монеты приклеиваете чем? Скотч? Пластилин? У него тоже вес, порой как сама монета. Нужны весы, которые точно определят вес.
  11. #190
    KAMIKAZE, скотчем, да. У меня есть весы, поэтому перед приклеиванием я взвешивал монеты вместе с ним. Полоска скотча 5х25мм весит около 0,04г.
  12. #191
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Ну если такой, то да, но тут неоднозначность, и часто я слышал, как люди упускали из виду, что клея монеты, они вводили в программу лишь вес монет, а не скотч+монета. Чаще всего такое случается, когда используется 2-х сторонний скотч.
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    От скотча и пластилина остаются пятна на дифузоре, здесь на Веге предлагался вариант с магнитом и железными предметами, при наличии весов, просто красота, только нужно и то и другое обернуть в скотчь липким слоем к детали, чтобы легче снимать.
  14. #193
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    А разве магнит не повлияет на измерения?
  15. #194
    Использую две пары с известным весом, магниты 5Х5Х2мм, пары размещаю диаметрально противоположно, ближе к краю диффа, влияния на ТS не выявил - проверено.
  16. #195
    Двухсторонний бывает разный. У меня - тонкий, как обычный, только клейкий с двух сторон Им и приклеивал.
    Это из области эзотерики.
    Если влияние не выявлено - это не значит, что его нет
  17. #196
    Очень странное заключение Написал же - ПРОВЕРЕНО!
    Последний раз редактировалось nvv957; 04.05.2013 в 08:08.
  18. #197
    Киров
    можно и с верхним слоем бумаги оторвать
  19. #198
    Кем проверено? Когда? На каком оборудовании? Где методика? Где результаты?
    Наука на голословных утверждениях не строится.
    Поскольку диффузор имеет кривую поверхность, монета приклеивается только в двух точках. Ничего страшного нет, если оторвется пара волокон Правда, мерил я сотовые Диатоны, у них сверху пластик.
  20. #199
    Ну если Вы считаете измерение TS динамика - наукой, тогда конешна
    Читайте название ветки - здесь Вам и оборудование, и методика ну и результаты!
  21. #200
    и результаты
    Я не видел тут двух измерений с одинаковыми результатами...
