Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Анатолий И
    По умолчанию Настройка: Электроника 060
    Имею Электронику 060, но без паспорта и вот я задумался, как бы мне приподнять у неё тонарм, чтобы можно было бы ставить головки высотой в 18 мм. А сейчас придел в 15мм, так как головка Голдринг Электра имеющая высоту в 16 мм уже чуть приподняла тонарм.
    Подскажите кто приподнял?
  2. Зарегистрировался Аватар для mr_Z
    Сообщение Re: Настройка: Электроника 060
    Посмотрите описание тонарма Электроники ЭП-060-С в МРБ № 1164.
  3. Новичок
    По умолчанию Re: Настройка: Электроника 060
    А где бы это взять?
    Последний раз редактировалось Анатолий И; 16.12.2009 в 10:59.
  4. Зарегистрировался Аватар для mr_Z
    Цитата Сообщение от Анатолий И Посмотреть сообщение
    А где бы это взять?
    А разве нет здесь?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27815
  5. Новичок
    Спасибо. Всё это очень интересно, но как получиться на практики? Насколько это будет сложно для мало опытного владельца?
    Кто ни будь, уже приподнимал тонарм у Электронике - 060 на 3 мм !? Может, есть какие нибудь тонкости, которые нужно учесть?
    Или может не связываться с разборкой и последующей регулировкой, а сделать как проще и безопаснее. Например, взять и к родному держателю головок спереди прикрутить на болтики самодельный держатель при этом удлинив провода?
    Последний раз редактировалось Анатолий И; 10.01.2010 в 15:24. Причина: мелкий шрифт
  6. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Я более высокую головку поставил через клиновидную проставку, и всё в порядке.
    Плевать на тонарм! Голова должна стоять горизонтально.
    С уважением Сергей.
  7. Новичок
    Цитата - Я более высокую головку поставил через клиновидную проставку, и всё в порядке.
    Клинья вставлять мне бы не хотелось.
    Ну, отзовитесь, кто нибудь пробовал приподнимать тонарм?
    Или лучше не пытаться и не рисковать?
    Последний раз редактировалось Анатолий И; 28.04.2010 в 15:23.
