Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Глубокий Upgrade скворечников Sven Royal 2
    Аватар для sasha_sound
    По умолчанию Глубокий Upgrade скворечников Sven Royal 2
    Как то очень давно приобреталась мультимедийка для компа. На сегодняшний день смысл утеряла - Компьютер превратился в HTPC (Home Theater PC) и основной акустикой для фильмов стал комплект 5.1 (саб самопал, получился очень здоровский, не в последнюю очередь благодаря Вам, коллеги)
    Активные коробчонки Свиней пылятся на столе уже который месяц. Разобрав, обнаружил весьма недурственный корпус из 18мм мдф и 25мм баффл. Отделка винил, баффл рояльным лаком.
    Грязный объем - 16-16,5 литров. Порт фазика 5х13 см
    Корпус достаточно звонкий, распорка не помешает внутри.
    Итак....
    В машине стоит комплект ВЧ Morel Supremo со 100мм фланцем. В машине ему делать нечего - там музыку слушать не люблю, а судя по параметрам - пищаль суровая. (правда запылились купола - чем бы их аккуратно протереть?)
    Предполагаю подобрать что нибудь 6,5 дюймовое не шибко бьющее по карману. Либо каким то чудным образом попробовать промерять стоковый мидбас свиней и попробовать использовать его, хотя слабо верится что в акустике за 130 долларов будут хорошие динамики стоять. (они типа с пулей на керне , хотя такие решения я видел у дорогих Сисов)
    В результате хочется видеть добротные пассивные (усилок достану, там тор хороший стенку заглушу) полочники для музыки и только, с нижней границей где то 45 - 50. Музыкальный материал - разного рода электроника. Бюджет - думаю долларов 200 готов истратить, хотя понимаю, что Морель птица другого полёта, но может чудеса бывают.
    Что посоветуете, товарищи?
    Пы.Сы. А может продать морели и взять Кит Оптимы СЕ????
    Заранее благодарен за ответы.
    По умолчанию Re: Глубокий Upgrade скворечников Sven Royal 2
    Ну это естественно - у китайских дешевых динамиков высокая добротность.
    Георгий Крылов
    немного поменялись приоритеты, бюджет урезается....
    смотрю в сторону
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1354
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8492
    что скажете?
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Fs 41.3
    Vas 27.3
    Qts 0.677
    объем 15 литров, ФИ(5х10) настроен на 50гц получается
    Промоделировал, график веселый выходит... они таким макаром бафл корректируют чтоли?
    думаю в случае свена весь рассчёт был на пулю в керне и рояльный лак на морде ))) второй динамик имеет параметры веселей - Fs 43.1, Vas 35,1 Qts 0,71
    sasha_sound,
    можешь показать все T-S?
    глубоко не мерил, только основные цифири запомнил, не более того. если сильно нада - завтра померю, сегодня гудеть уже не буду, сорри )
    sasha_sound, да не сильно, чисто ради смеха
    интересно Re, mms, BL
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-9768.html вот ещё компромиссный бюджетный вариант... как считаете?
    Dmitr_RE, BL вроде порядка 7, mms 17 грамм вроде, Re - 5,4 Ом
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    sasha_sound, если бюджет урезанный собирайте обязательно кит на сбакустикс
    цены при их звуке у них более чем умеренные.
    http://www.sbacoustics.com/data/EKA.pdf
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Осталось только решить головоломку с заказом на мадисаунде..
    пока что остановился на Fountek FW168 и на SB Acoustics..... Фаунтек привлекает ценой... Правда придётся его режектором на 7 кгц задушить. В этом вижу пока единственный минус.
    Последний раз редактировалось sasha_sound; 04.12.2009 в 16:06.
