Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для sasha_sound
    По умолчанию Глубокий Upgrade скворечников Sven Royal 2
    Как то очень давно приобреталась мультимедийка для компа. На сегодняшний день смысл утеряла - Компьютер превратился в HTPC (Home Theater PC) и основной акустикой для фильмов стал комплект 5.1 (саб самопал, получился очень здоровский, не в последнюю очередь благодаря Вам, коллеги)
    Активные коробчонки Свиней пылятся на столе уже который месяц. Разобрав, обнаружил весьма недурственный корпус из 18мм мдф и 25мм баффл. Отделка винил, баффл рояльным лаком.
    Грязный объем - 16-16,5 литров. Порт фазика 5х13 см
    Корпус достаточно звонкий, распорка не помешает внутри.
    Итак....
    В машине стоит комплект ВЧ Morel Supremo со 100мм фланцем. В машине ему делать нечего - там музыку слушать не люблю, а судя по параметрам - пищаль суровая. (правда запылились купола - чем бы их аккуратно протереть?)
    Предполагаю подобрать что нибудь 6,5 дюймовое не шибко бьющее по карману. Либо каким то чудным образом попробовать промерять стоковый мидбас свиней и попробовать использовать его, хотя слабо верится что в акустике за 130 долларов будут хорошие динамики стоять. (они типа с пулей на керне , хотя такие решения я видел у дорогих Сисов)
    В результате хочется видеть добротные пассивные (усилок достану, там тор хороший стенку заглушу) полочники для музыки и только, с нижней границей где то 45 - 50. Музыкальный материал - разного рода электроника. Бюджет - думаю долларов 200 готов истратить, хотя понимаю, что Морель птица другого полёта, но может чудеса бывают.
    Что посоветуете, товарищи?
    Пы.Сы. А может продать морели и взять Кит Оптимы СЕ????
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Частый гость Аватар для wsaudio
    По умолчанию Re: Глубокий Upgrade скворечников Sven Royal 2
    Оптиму или мониторы на 42 Скане.
  3. Частый гость Аватар для headhunter
    Оптима - вери гуд
  4. Новичок
    А что скажете по поводу
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8683
    вот этой головы?
  5. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    sasha_sound, Весьма интересная, но вам придётся фильтр разрабатывать самостоятельно. И нужно промоделировать как она в вашем объёме будет работать.
  6. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    так литраж вроде того... побольше нужен...
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    есть мнение что вот этот лучше
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-8251.html
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Какое посадочное у родного динамика?
  9. Новичок
    порядка 172 мм.. точнее только вечером скажу.
    Wavecor понравлся доступностью и ценой, но не отдачей на низах - в моей коробке от 57 где то играть будет - хочется чуток пониже.
  10. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    http://www.sbacoustics.com/data/EKA.pdf
    который
    http://www.sbacoustics.com/index.php...l&nop=2&noc=10
    или
    http://zaphaudio.com/DLR/
    но в обоих случаях средненький твитер
    Music is art. Audio is engineering.
  11. Новичок
    посадочный диаметр - 179мм (фланец)
    cutout - 146мм
    сегодня промерю тиль-смол штатных головёшек... ради хохмы.
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    У 8542 177мм, у 1215 и 1456 - 176, как раз влезут.
    Посмотрел, что за хрень, подумалось взять две пары да и забабахать настоящий активный мониторчик, но лень сказала пока не надо...
    Георгий Крылов
  13. Частый гость Аватар для dak20
    Во во Георгий! Если вы сделайте из Свенов а еще лучше из Соло вас будет знать вся планета. Я на полном серьезе хотите занять место дяди Батя вперед. Вас даже в Китай потом пригласят поверьте мне! Ждем. Я тоже планировал из них слепить, но опыту мало да и выкидывать денги боялся вдруг не подайдут!!! Сделайте пожалуйста!!!!!!!
  14. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    sasha_sound,
    Какой посадочный диаметр для ВЧ динамиков?
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Бать велик по умолчанию и я не собираюсь его превосходить (да и слабО). Свины я как корпуса хотел юзать, я в дешевом секторе не могу. Китаец меня упорнее, трудолюбивее и ест меньше.
    По поводу приглашения в Китай - работал я в конторе, шеф которой говорил - "Не надо делать ящики - надо продавать мозги". И продавал в Китай - мультмедию разрабатывал. Я как-то не внял. Считал, что последнее место, куда мозги продавать надо это Китай и Россия. У нас они вобще не нужны и поэтому - не заплатят, а китайцы не заплятят, потому что украдут.
    Вот продал шеф те немногие мозги, что были в его конторе и китайский брат их освоил и сказал - хватит, дальше сам.
    Я это к чему, я лучше на гору...
    Конечно активное что-то сбацать надыть. Но лучче трехполоску...
    Георгий Крылов
  16. Новичок
    104 мм посадочное под ВЧ
    Судя по этому - вариантов целая масса..... по поводу ФИ соврал - 5х10 он габаритами.
    Характер звучания у свиней достаточно напористый, кстати сказать. Басок так вообще довольно жирный. думаю если уж штатные динамики (к сожалению промер их параметров переносится на завтра) так басят, более фирмовое уж подавно будет.
    Пока что склоняюсь к использованию супремов и что нибудь из сисов - 1456 понравились. Только ВЧ утопить бы в корпус на пару миллиметров, да и с фильтрами придётся помудрить. Думаю раздел делать в районе 2 кГц.
    Прежде чем морочиться с фильтрами - без снятия АЧХ каждого из динамика вообще нечего соваться? Я правильно понимаю?
  17. Частый гость Аватар для dak20
    У эти Китайцы если честно они помойму сделали Оптиму за приемлемые деньги дешевле чем самому собирать по звуку похоже может и не в лучшею сторону но уже посерьезней сравнить бы вместе их! Стоит около 400 активный вариант у нас в Казахстане любят их! Вот ссылка посмотрите
    http://microlab.com/products/hifi/hi...stereo_98.html
    а вот внутренности
    http://diy.yesky.com/syscore/290/510290d_18.shtml
    походите по фото может что то узнаете?
    Последний раз редактировалось dak20; 03.12.2009 в 00:20.
  18. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    пищик 1149 от оптимы как родной встанет
    Так шта можно пробовать оптиму в эти корпуса
  19. Частый гость Аватар для dak20
    Если все подходит делайте не пожалеете!!!
  20. Новичок
    видимо паралон - любимый материал для заполнения китайских акустических систем.
    Добавлено через 21 час 45 минут
    померил тиль-смолл штатных "затычек для корпуса"
    Fs 41.3
    Vas 27.3
    Qts 0.677
    Явно не для ФИ эти дины....
    1456 теперь ещё более нравится )))
    Последний раз редактировалось sasha_sound; 03.12.2009 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
