Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для Jeka
    Курская обл.
    По умолчанию SVEN SPS-820
    Всем доброго времени суток. Кто-нибудь творил что с этими колонками? Система 2.1. Внутри я был и чуть не упал в обморок. На подвесе динамика сабика налит герметик, сателлиты пустые, без какого звукопоглотителя.
    Может кто подскажет что с ними можно сделать(кроме - выкинуть на помойку)
    Звук у них размазанный какой-то. Пробовал подключать другие сателлиты - звук великолепный. Не хочется доходить до замены динамиков в сателлитах. Саб - бандпасс какого порядка не смотрел. Вроде 4ого.
    Что с них сколотить можно?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: SVEN SPS-820
    Два вопроса
    1. Как разобрать сабвуфер, как вытащить электронику из ящика? Открутил все шурупы по периметру задней панели, но панель отходить не хочет. Подозреваю, что там просто мазнули герметиком. Проблема в том, что я в гостях, и просить стамеску постеснялся. В общем, как это делается? Надеюсь, винты в центре откручивать не надо, а то не хотелось бы уронить трансформатор (или что там) внутрь корпуса.
    Решение - поддеть стамеской, просто прилипло.
    1. В этом Свене под разъёмами RCA есть дырка, похожая на гнездо для 3,5 штекера. Рядом обозначение "стрелка попадает в кружочек". Погуглил, в описаниях этого комплекта ничего про это гнездо не сказано. Что это такое?
    Решение - вот схема http://remont-aud.net/_fr/32/SPS-820.pdf
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 13.03.2011 в 20:39.
