Когда-то мастерил продвинутую "коробочку" для измерения параметров головок:
http://tsmeter.livejournal.com/6348.html#cutid1
просто интересно, ещё кто-нить городил что-то подобное, или это уже всё не актуально..
there is no going back...
(c) Tony Gee
Какой усь?! Речь идёт о карточке в чистом виде. Давайте к усю ещё блок питания автономный, на аккумуляторах...
UFHBY писал: Пяток резисторов и пара крокодилов, цепляется к любой звуковухе,... Ни про какой усь речь не идёт.
У меня в ноуте, например, линейного входа нет как такового, есть только микрофонный, моно, соответственно, моя карточка не пойдёт и вот такая вот автономная коробочка на выезд была бы кстати. Ну не менять же ноут только потому, что измеритель TS из него не сделать...
А когда надо по быстрому... Операционку грузить всякий раз?
Последний раз редактировалось Elms; 03.12.2009 в 01:10.
(c) Tony Gee
cka3o4nuk, ещё раз: Пяток резисторов и пара крокодилов, цепляется к любой звуковухе - это не мои слова.
(c) Tony Gee
Подпишусь ещё раз под этими словами, а наличие усила встроенного или внешнего (лучше) не обсуждается, он ДОЛЖЕН быть, а вот при хорошей карте можно и одним резистором обойтись (референсом), а делители не ставить. У меня, например, без проблем карточка 2-2,2 вольта на вход принимает - этого достаточно. Пробовал без усила, выход на карте вроде и мощный, но билиберда получается, а не результаты измерений, причём не стабильная от раза к разу. Не надо цепляться к конкретным словам, допустим провода, разъёмы я тоже не упомянул и что?
.. и совершенно напрасно не обсуждается! С самого начала надо было упомянуть, что он должен быть. Я-то это понимаю, а вот зайдёт сюда новичёк, почитает, и примет всё на веру, как написано: зв. карта (любая, что не правда) + два крокодила + три бегемота = измеритель TS. Большинство (я уверен) привыкли понимать написанное буквально. Зачем Вы вводите людей в заблуждение? Ведь будет как в том анекдоте про чукчу - в пилу "Дружба" надо, оказывается, ещё и бензин заливать...
cka3o4nuk, Будет. Он попытается прикрутить трёх бегемотов к зв. карте напрямую будучи не в теме. Вы не понимаете о чём я толкую?
Про измерение ТС на форуме уже столько написано и с одной стороны, и с другой, и с третьей, что не хочется уже в каждой теме подробно разжёвывать. Ну набьёт новичок пару шишек, ну попытается разобраться что к чему и почему: "а у меня не меряет!", так глядишь и суть процесса поймёт, а не тупо - "проводок сюда = 4, проводок туда = 6, тумблер шмак = 10, итого - работает! а если не 10, а 12,5 получилось? Всё, паника! Не фурычит! Га-но ваш метод!" В конце концов, есть добрые люди, заставляющие пишущих раскрывать суть своих постов и читающих - читать темы до конца
ЗЫ: все приведённые цифры не имеют отношения к реальности, любые совпадения с настоящими результатами измерений - случайны
Тиль и Смол требуют жертв....
