Хочу реализовать индикацию для двух каналов, что-нибудь типа того, что было на Radiotehnik*е.
Какую-нить инфу могёте подбросить? Буду благодарен...![]()
З.Ю. От радиотехники схема блока индикации йесь, но оно сильно устарело... =(
4-ре ЛМ3915 и и две линейки из 20-ти светодиодов помогут отцу русской демократии.
С уважением
Евгений Балакин
А мне стрелочные нравятся с подсветкой
Стрелочные вне конкуренцииНо я хочу повторить подвиг Lynx*а - собрать стауровневый индикатор на светодиодах с разрешением 1 дБ
Это скорее подвиг ГастелоСообщение от vizzy
И нижний десяток светодиодов будет всегда гореть, ну или почти всегда. А загораться следующий уровень от пролета мухи. Нах такой индикатор?
С уважением
Евгений Балакин
В принципе, ничего сложного, даже на рассыпухе (если на ПИК-е - АВР-е - задача вообще простенькая). Вот, в порядке блок-схемы: логарифмирующий усилитель -> АЦП (1113ПВ1) -> демультиплексор 1 (74LS159, 4 в 16), демультиплексор 2 (74LS137 (3 в 8))+ слой инверторов -> матрица светодиодов 8х16. Итого 6 корпусов ИС. Правда, при этом из линейки светодиодов будет гореть только один. Если нужен "столбик" - все усложняется и появляется тактовый генератор с кучей счетчиков.
У меня будет так - выпрямитель, усилитель, AD8305, LM3914*10![]()
Можно и так, только, ИМХО, проблемы с каскадированием х10 будут.
Не будут, эта фича встроенная.
vizzy,
Давай уж сразу аналогичный на стрелочниках!![]()
И, до кучи, спец.индикацию (типа, балланс - a-la уровень горизонта и т.д. и т.п.)![]()
ЗЫ
Встроенная то она встроенная, только у меня при каскадировании х3 уже были траблы.Сообщение от vizzy
И ваще, баловство это, цветомузыка, синии "пИсалки". Клип-индикатор - другое дело, а индикатор уровня..? Нужно тебе напряжение измерить - возьми вольтметр.
Лучше таким образом (кругом из светодиодов), индицировать положение электронного регулятора громкости (а даже и ручного). Хоть какая-то полезная информация.
Индикация громкости - цифровя, регулятор на реле.
Сообщение от Kompros
с моего усилителя картинку содрал? =)
Ой, а нафлудили-то...![]()
ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПАСИБА!!!![]()
А на ИН-13 вам не нравиться?
Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:38.
morfiy,
Да нет наверное
ИН-ки хороши, но им нужен линейный высоковольтный драйвер...
А разве это проблема?
Не совсем, но неудобства некоторые доставляет.
Согласен, но всёравно проще чем в посте N6
