Страница 54 из 55 Первая ... 4452535455 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #1061
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Получается что и входа видят ту-же колебательность
    Вот блин. Эта колебательность - следствие невменяемости измерения в первую очередь. Если убрать скоп, то звук станет лучше
    Никто же не согласует линии,
    Я в последней плате в целях эксперимента у дифпары USB электрическую длину выровнял до 1мм, а если не прилагать усилий, то разница была больше 10мм, и это простейшая плата.
    Согласование линий без вариантов уже в чуть сложных схемах (допустим условную аманеру посадили на шлейф).
    Щя Мишу кондратий хватит!
    Момитко позволил получить иммунитет, остальным до него еще идти и идти
    WBR, Michael.
  2. #1062
    Астрахань
    Т.е. на щупе скопа колебательность есть, а на тройке аманеро>шлейф>вход элемента, ее нет? Ну может быть, наверное так, надо проверить, сопротивления входов лог. элемента и скопа очень разные, притом у элемента поди и диоды защитные стоят.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Его дело живет и побеждает
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1063
    Щуп вносит в схему многое. И в схеме будет одно, а он будет видеть другое, опционально еще и влиять на схему.
    Книга в сети есть бесплатно, ну неужели так лень читать и думать?!
    WBR, Michael.
  4. #1064
    Самара
    ну дык юзайте активные щупы с ёмкостью не более 1-2 пф
    _________________
    Евгений
  5. #1065
    Астрахань
    Так и у этих щупов емкость не большая, сейчас уточню...
    ps
    Ну нет, побольше конечно, 1:10 11.5пФ-18.5пФ, ну пусть даже 20пФ, неужели это так влияет?
    pss
    а если 1:1 то 85пФ-115пФ, т.е. если я переключу щуп на 1:1 то все вообще станет намного печальнее, но сдается мне что колебания будут чуть побольше. Время будет, я проверю и с пружинкой тоже проверю, найду куда землю приткнуть.
  6. #1066
    Самара
    от 16 пф у самых лучших
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    конечно, если например тыкаться в кварц процессора, где ёмкости на землю 22 пф, и на вч срезает фронты, вобщем пассивный щуп зло и работать по моему мнению до 10-20МГц максимум
    _________________
    Евгений
  7. #1067
    Астрахань
    Да какой кварц, я-же говорил, тыкал на выход аманеро, там 3,3ттл и резистор 33 Ом. Частота была 12,288МГц. Другое дело, что емкость щупа указана именно для варианта с пружинкой, а я цеплял через крокодайл.
    зы
    А активный щуп я поищу
  8. #1068
    Самара
    если брать оригиналы от топов, то очень дорого
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    из пассивных я сейчас использую P-6501R, у него 16 пФ, полоса примерно 350 МГц(а заявлено 500, ха ха), в целом отличный щуп за свои деньги
    _________________
    Евгений
  9. #1069
    Астрахань
    Фи топы, только хэнд мэйд за три копейки
    Причем обещают 100МГц и 1,7пФ
    http://radio-stv.ru/radiolyubitelski...-ostsillografa
    У меня есть и получше чем ад812, сделать штоль. С1 бумагу в масле поставлю, КБГ-МН штоб по аудиофильски
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    ёшкин кот, 30тыс за кусок пластика и проводок.
    https://aliexpress.ru/item/4001185485359.html
  10. #1070
    Самара
    упаси господи
    https://www.chipdip.ru/product/hp-6501r
    _________________
    Евгений
  11. #1071
    Астрахань
    Похоже по щупам надо отдельную тему создавать, интересный вопрос. Вот еще нашел интересный вариант:
    Без дела валяются щупы от зойки, обрезать у них сами щупы, оставить провод с бнц, на конец вот такой пробник чисто чтобы не искажал форму сигнала.
  12. #1072
    Калуга
    maxssau, у Ригола штатные вменяемые, кстати
    Конечно, до P6137 от Тека им далеко (10.8 пФ), но все равно очень даже!
  13. #1073
    Самара
    до ГГц на самом деле не особо нужен, мегагерц 100-200 хватит.
    я на opa858 не смог доделать, звенит собака, причем очень далеко, на 4-5 ГГц. надо третью версию печатки делать.
    на работе щупаем китайцев, попробую сделать активный щуп на TPH2501, с полосой в 100-150 Мгц
    _________________
    Евгений
  14. #1074
    Pskov
    Активный щуп, если без пружинки, покажет те же самые выбросы. Тут Тектрониксы приволокли пассивный на 1ГГц...
  15. #1075
    Самара
    культуру измерений никто не отменял
    _________________
    Евгений
  16. #1076
    Астрахань
    Какой интересный опер, жаль что питание только +-7, но все равно годный. А нет-ли китайского аналога опа1632 тхс4131?
  17. #1077
    Самара
    я пока не нашел, но есть интересный инструментальник, надо как нибудь покрутить
    _________________
    Евгений
  18. #1078
    А еще можно открыть учебник и сделать копеечный пассивный 1:10 или 1:20, который офигенно работает с цифрой.
    Я выкладывал в профильной ветке скрин.
    WBR, Michael.
  19. #1079
    Астрахань
    На всякий оставлю ссыль.
    https://vk.com/wall-99552097_82
  20. #1080
    Openreel, Михаил, а условно стандартные щупы от ослика, которые с переключателем 1:1 и 1:10 плохо работают с цифрой?
    Андрей
