Страница 28 из 55 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #541
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    "5й знак" - на самом деле вы подразумеваете под "индикацией/дисплеем данных" разрешение АЦП чипа
    да все верно, интересует сама точность АЦП. Чтобы мультиметр например мог отличить 1мВ от 1.3мВ. А как он это отобразит на экране, скольки значным числом, уже не столь важно.
    Aneng 870 кстати вроде и есть тот же Rm219, правда так и не смог найти информацию, кто же все таки из них лучше. Но судя по обзорам, вроде это самые точные приборы с али в своем бюджете.
    Aneng Q1 тоже интересовал, но я так понял у него все таки погрешность немного выше чем у 870го.
    С уважением, Константин.
  2. #542
    Новичок Аватар для Vertigo
    Вопрос по Unit 61E. Как известно, существует европейская версия с установленными варисторами. Я раздобыл схему на эту ревизию мультиметра. Все в общем то понятно, за исключением одного момента. На схеме указан еще и пятый варистор, он обозначен пунктиром и почему то имеет уже существующее название SG4. Вопрос. Какой именно варистор они хотели туда поставить?
  3. #543
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Он там не нужен - диодов хватит. Этож токовый вход, там напруги не дОлжно быть существенной. Хотя, если только по не внимательности диоды выгорят, тогда полетит на шунт, выгорит шунт - залетит на схему... Впрочем по-любому каюк мультиметру настанет. Предохранитель на 1А не успеет.
    Вместо SG4 пуктиром должен быть измерительный резистор. Где он там? R29-32...
    Вобщем варистор вольта на 3 прокатит. Можно светодиод синий воткнуть.
  4. #544
    https://datasheetspdf.com/pdf/122134...TART/07D751K/1
    SG4 - позиционное обозначение, не наименование.
    Yours Aye, Ilya
  5. #545
    Т.е. элементарное срабатывание предохранителя мы уже вообще не рассматриваем. Я вас понял.
    Я вас конечно тоже понимаю. Меня сразу записали в тупого крестьянина.
  6. #546
    Предохранитель медленный. Даже если "быстрый". Кроме того, он работает не на опережение как варистор, а уже потом, когда ток потёк...
  7. #547
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А кто подскажет насчёт измерителя RCL ?
    Собственно, нужно L и C для не частого пользования . Пробежавшись по форуму , нашёл несколько положительных отзывов о Sinometer DM4070 (у нас в Киеве он около 40$ ). Бюджет ДО 50$. Если не сложно, подскажите может чего есть лучше (на данный момент) за указанную сумму . Хочу себе скромный подарок купить
    uss
  8. #548
    Одесса
    вот эти киты довольно не плохи https://aliexpress.ru/item/400039561...00001622958481
    Электричество дисциплинирует
  9. #549
    Kиев
    Игорь Гапонов,
    Спасибо, посмотрю. А если из того, что в наших магазинах есть (чтоб по быстрому : пошёл-купил ) что посоветуете ? Или есть смысл заказать и подождать ?
    uss
  10. #550
    У меня такой:
    https://imall.com/product/VICI-DM407...144-7644289/en
    с пинцетом:
    https://aliexpress.ru/item/327972520...id=63952151217
    P.S. Я давно покупал, сейчас наверняка и более новые модели есть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Вообще, очень советую не брезговать, а хотя бы изредка проверять все эти измерители, особеено дешевые. А то на грабли можно и с не дешевыми наступить, как я недавно:
    Измерителей у меня много всяких, но чаще всего я дома пользуюсь стационарным M-Tech (Китай, но не из дешевых) - так как он стоит на полочке со всем остальным, и Флюком-187. Есть еще несколько маленьких дешевых китацев, но ими редко ползуюсь.
    А, еще не так давно купил измеритель с токовым клещами, кторый помимо тока еще много чего измеряет:
    https://aliexpress.ru/item/100500207...archweb201603_
    (кстати, рекомендую)
    Флюк у меня почти около 20 лет, и М-Tech у меня много лет, и никогда небыло с ним никаких проблем. Но(!), я им меряю обычно АС/DC напряжения, сопротивления, прозвонка, диоды, но никогда не мерял им ток! Ну как-то не приходилось.
    И тут, я исследую работы одного девайса, задействовано сразу несколько разных мультиметров, М-Тех стоят на АС- токе.
    В общем, меряю, заношу в таблику в Экселе, там считаются сразу несколько результирующих величин.
    И вижу я что-то непонятное - во 1-х, что-то ток во вторичке транса как-то, сильно больше ожидаемого. Во вторых - ну не может 5VA трансформатор выдавать 5.5VA без сильной просадки напряжения. В третьих - ну не может 5VA трансик иметь КПД=0.97, ну не бывает такого!
    Короче, воткнул я во вторичку Его Величество Флюк, вместо М-Теха, и ток оказался такой, как и должно было быть по прикидкам.
    И сразу и мощность стала 4VA, и КПД сразу стал на место - 75%.
    Устроив М-Теху "допрос с пристрастием" выяснилось, что на пределе 10А он меряет точно, а на пределе 400мА - завышает почти на 40%!
    Вышеупомянутые алишные "клещи", кстати, тоже померяли правильно.
  11. #551
    Нальчик
    Можно вот этот себе подарить, за эту цену очень достойный https://aliexpress.ru/item/100500164...00016956154306
  12. #552
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    а) ктото уже померил ток, и поджарил шунт
    б) кривой РМС-2-ДС. но почему тогда на 10А нормально
    а собсно что за мтех?
    Говоря про токи, я тут купил токовые клещи юниты ut210e, так они меряют мА постоянки, 200мА мин предел. И притом весьма так неплохо. Но сложные формы тока пока не пробовал им подсовывать.
  13. #553
    Вечером дома гляну, на память не помню.
    Мои "клещи", по ссылке выще - TrueRMS, но ток - только переменный.
    Твои точно постоянку меряют? Обычные "клещи" этого как правило не умеют, нужны комбинированные (там обычно датчик Холла еще есть).
    На прошлой работе у меня был такой токовый шуп к осциллографу, в виде защелки (можно на провод, как клещи, цеплять). Тот мерял до 30А от DC до 20МГц что угодно, любой формы, но требовал размагничивания (кнопкой в скопе) при каждом подключении к скопу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Говорю-ж - я им ток вообще никогда до этого не мерял!
    Правда. давал несколко разх знакомым "на прокат"...
  14. #554
    Псков
    Точно. Датчик есть. в пропиле стоит. Хотел приколхозить вывод на осцилоскоп, но лень победила.
    https://www.youtube.com/watch?v=beXnFpPPwg4
    https://youtu.be/89HDlSq8WEg?t=494
    А вот про 200мА это я ошибся. 2А минимальный предел, но тем не менее, десятки мА показывает прекрасно. И стоит - копейки.
    Тут таже беда, нулить надо при каждом включении/изменении предела. Тоже дал знакомому попользоваться, и теперь всегда -400мА. Как он так намагнитил сердечник неясно.
    И чувствительность адовая, примерно с 1м динамик приличных размеров уже уводит показания в область полного врнья. Вокруг места измерения нужно соблюдать магнитную гигиену.
    И вот поэтому, я никакие свои "приборы" никому никогда не даю. Или приезжаю сам, или никак. Пусть лучше обидятся один раз, чем потом вот такое...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 01.02.2021 в 15:02.
  15. #555
    Хм, может себе взять? Именно к осфиллографу приделать?
    Посмотрел - $52.20 в ТМЕ, с НДС-ом $62, пересылка $24, но ее можно "размазать", в местном магазине - $81.
    Думаю, на Ali оно не будет отличаться, там с доставкой $51.
  16. #556
    Псков
    Я очень давно брал, обошлось в районе техже $70. Помню было под новый год с быстрой доставкой и "скидкой".
    По переделке, Джо так и не показал конкретную схему. Понятно что два канала, один с ДС датчика и один с катушек АС, а потом сложил. Но всёравно жалко что нет готового. А свою изобретать я заленился.
    Родная полоса там какаято не особо широкая, в районе 5кГц чтоли.
    Изначально хотел смотреть токи через силовые аудифилические трансформаторы скопом, и пугать аудифилов. Просто накидывая на проводочек.
  17. #557
    Дык, в том-то и дело.
    Вариантов не с надеванием проба на проводок куча, с теми-же Холлами от Аллегро. Они не сильно высокочастотные, но для многих вещей хватает.
  18. #558
    Kиев
    Всем спасибо за помощь в выборе. Осталось дождаться зарплаты (Очень долго был безработным, очень долго не занимался радиолюбительством и конкретно отстал от жизни А теперь хочу немножко наверстать упущенное
    uss
  19. #559
    CC-65 стоят не шибко дороже и работают из коробки. В плане стойкости к внешним помехам существенно лучше. У меня есть и Uni-T(ничего внутри не менялось), сравнивал.
    Потроха
    WBR, Michael.
  20. #560
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А я себе такие клещи прикупил, они могу постоянный ток измерять клещами.
    Всю жизнь мечтал измерять постоянку не разрывая цепи.
    https://aliexpress.ru/item/400008783...00000234304854
