Страница 7 из 55 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #121
    Новичок Аватар для Raendin
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Интересный прибор. Есть всё. Включая температуру, ТруРМС и УСБ. Особенно впечталяет точность измерения ёмкости. И это за 100 баксов всего-то. А вот измерение сопротивления удручает, или у меня данные не полные, но указано что измеряет с точностью 1.5%. Хотелось бы 0.5%, как у младше моделей. И поддиапазона 200 мВ на АС.
  2. #122
    Новичок Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    это вы про 71й
  3. #123
    ну да, про 71-й с буквой А. В таблице производителя указана точность в 1.5% для сопротивлений. Нелогично как-то. Подозреваю не полные данные.
  4. #124
    Аватар для zindi
    думал думал, поехал повертел unit 71A, не плохо.Но цену за него заломили космическую.И тут чудо, есть возможность взять б/у FLUKE 177, думать долго не стал .... хороший прибор, еще и ёмкости до 10000.
  5. #125
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    FLUKE это "Мерседес" в приборах. Имею FLUKE 87V доволен очень. Месяц назад подарили усилитель Амфитон 25У002, померял электролиты в питании, а у него на каждый канал их по четыре штуки, везде по 5000мкф а в одном канале 2000. И ведь работал, не заметишь.
  6. #126
    Новичок Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    кому интересно:
    во вложении файлик с результатами измерений эталонных значений емкости и индуктивности (в ЦСМ при поверке прибора попросил померить) мультиметром АКИП 354А (прим. 1900 руб.)
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Подскажите пожалуйста, решил обзавестись приборчиком, но бюджет маловаст, не более 50 долларов. Хотелось бы что была функция измериловки ёмкостей, индуктивностей и температукри, ну а остальное в них практически во всех есть.
    Пока гляжу вот на этот http://www.masteram.com.ua/ru/Digita...ECH-MS8265.php ,но нет измерения температуры.
  8. #128
    Блин, не могу самостоятельно понять различия этих приборов :
    http://www.uni-trend.com/UT71C.html
    http://www.uni-trend.com/UT71D.html
    Data Logging - это что такое, какая-то внутренняя память ? что это даёт ?
  9. #129
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    The maximum number of stored reading is 100 (for UT71C and UT71E) and 9999 (for UT71D). When the stored readings memory is full, the Meter will stop storing data.
    MANUAL
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  10. #130
    Это я уже вдел, но по английски только понял примеро о чём разговор идёт.
    Чего там храниться в этой памяти и в каких единицах измеряются 100 и 9999 ?
  11. #131
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Хранятся измеренные значения, 100 и 9999 это количество сохраняемых выборок
  12. #132
    Новичок Аватар для DEHiCKA
    Выбираю между мастеком MS8218 и Uni-T UT71C. Какой из них быстрее меряет?
    Или какой другой посоветуйте сопоставимый по точности.
  13. #133
    Новичок Аватар для Fsp.123
    UT 71 не надо в любом случаи, у меня был такой прибор - очень капризный, очень сырой, некоторые функции не работают вообще (pick hold), последний знак (ноль) тоже не работает, настоятельно не рекомендую. Я пользовался им ровно 1 день потом замена на sanwa pc 5000, очень хороший прибор )
  14. #134
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    У меня UT-71E и UT-61B уже год работают. Полет нормальный. Единственное что мне не нравиться во всех этих приборах, это питание от "кроны". Нет чтобы перейти на 6 пальчиков как флюки.
    И еще один момент - красивый и удобный чехол есть только в 71-й серии. 61-я идет просто в картонной коробке.
    Никто не поделится опытом приобретения чехлов похожих на чехол UT-71E ?
    (здесь есть фотка с чехлом/сумкой) - http://www.dealexcel.com/new-unit-ut...u389_p389.html
    Замечательная вещь, но на ибее таких (или подобных) найти не могу...
ID:	117115   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось кудрявый; 10.03.2011 в 20:35.
  15. #135
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Здесь, в "толкучке", есть Alex_Lv. Попробуй к нему обратиться.
    Сергей.
  16. #136
    Частый гость Аватар для deepreykztz
    Курск
    Здравствуйте.прочитал всю тему....почитал фак но конкретного ответа так и не нашел.
    Посоветуйте какой мультиметр взять до 2000р.
  17. #137
    Курск
    советы нынче платные?
  18. #138
    Николаев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D1%80%D1%8B
    "IMHO, из дешевых ручных тестеров "все в одном" - лучший Victor/Sinometer VC9808+ (отличие от 9805 - не мерит фаренгейты, только цельсии, зато есть сопротивление 2000 МОм - утечки искать, это бывает полезно)."
  19. #139
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Поддерживаю предыдущее мнение, что лучший из дешевых -Victor VC9808+. Сам недавно купил такой, 1200 рублей обошелся.
  20. #140
    Курск
    спасибо за совет!
