210E реально умеют измерять постоянный ток. Если эта фича не востребована - бери любые.
WBR, Michael.
Клещи без функции измерения постоянного тока - деньги на ветер. Пользую UT204+, отличный хоббийный вариант.
С разрешением 1 мА. Именно из-за этого я их и взял (под названием VOLTCRAFT VC-330).
А клещи на большие токи у меня уже были до этого. Как-то по случаю, покупал на еВау несколько штук новеньких LEM LH1010 из отстатков по $25. Себе и коллегам по работе. Вскоре после того, как компания LEM была куплена Флюком и пара моделей их токовых клещей поменяли шильдик и окраску (с серой на ярко желтую).
l3VGV, Там есть кнопка установки нуля. По-идее, должна помогать отсекать постоянный магнитный фон.
Она отсекает собственную намагниченность сердечника.
А если рядом гдето валяется мощный магнит, то от вращения будут плавать показания, очень сильно.
l3VGV, Они плавают и от магнитного поля Земли. Поэтому, обнулять нужно непосредственно возле точки измерения и проводить измерение примерно в том же положении (не поворачивая прибор).
Alex, Ваш токовый проб для переменного тока или для постоянного? Тут речь идет об измерении постоянного тока с помощью датчика Холла. А обнуление, насколько я понимаю, работает, как функция REL в мультиметрах.
Хантековский токопроб умеет постоянку и на макс чуйке 1мВ/10мА подвержен помехам меньше. Сравнивалось в одинаковых условиях и большим уровнем помех, токи больше 1А(клещи не на нижнем пределе).
Это я к исключительно к тому, если кто-то решит переделать малой кровью эти клещи в проб. Проще брать готовый, цена нынче сопоставима. Клещи могут схватить более толстый кабель, если это важно. В автозвуке например, кабель питания басового усилка в токопроб уже не лезет, а в клещи лезет.
WBR, Michael.
И того и того, DC-50MHz, 30ADC, 50A пик.
Там тоже Холл, точнее "и Холл тоже", иначе как постоянку мерять?
Ммммм, ну да, "немножко больше".
(блин, я щас на Диджикее глягнул - такой-же по параметрам, но более новая модель, уже почти в 2 раза дороже чем та была).
Пару саниметров, по наружке. Там как бы "клещи" по смыслу, но не совсем "по конструкции - U-образная нижняя часть, а сверху сдвигающаяся прямая, закрывает дырку в "U".
Но есть такие-же с дыркой и побольше, на 100-500А, там в дырку и палец влезет.
Последний раз редактировалось Alex; 06.01.2022 в 20:28.
Не, то был ЛеКрой AP015
Тековский у меня тоже был, он на меньший ток и мегагерцы, но был удобнее тем, что имел отдельный БП и выход обычный BNC - т.е. его можно было к любому скопу подключить (читай - взять на время домой ), а ЛеКроевский - только к ЛеКрою, там рядом с BNC еще прямоугольный разъем для всего остального стоял.
Я собственно, и не сравнивал сам проб за $2500 (это 20 лет назад, сейчас на замену АР015 у них СР30А, но уже за $4300) с "игрушкаи", но принципы-то везде одинаковые - и там и там Холл для постоянки и низких частот. Так почему этот не чувтвителен к положению/ориентации, а "игрушки" чувствительны? Только из-за размера "клещей"?
Фиг его знает, я их не разбирал.
Нет, там все интересней. Разбирал и Тековские и игрушки. У Тека уровень инжиниринга и уровень изготовления - другая планета. Особенно если на инглише почитать воспоминания участников процесса, создававших культовый P6042. Там лютейший технологический прорыв.
А в игрушках все сделано "бесплатно", ничего интересного. Но даже не все игрушки одинаковы при похожей схемотехнике. Валяются у меня викторовские клещи, неработоспособны от рождения. Вроде показывают, но погоду на Марсе, каждый раз разную.
WBR, Michael.
