Openreel, а они у вас еще живы или вы покупали другие для обновления?
Ух ты, какой навороченый камень!
Там два АЦП, и на каждом по паре конденсаторов...
На станице 13 в схеме С7, С8, С12, С13.
Возможно С8, С13 надо получше качеством.
Добавлено через 34 минуты
800.0 Ом. На малые значения обольщатся не надо.
Альтернативы 4ех проводке (настольный флюк например) не видать.
Относительные показания не часто нужны.
Они ведь не меняют предел измерения.
Самый дешевый с относительными измерениями имхо NB4000, вроде в чипедипе был. должен стоить рублей 500. Ничего особенного, омы как у всех дешевых, никакие. Можно коротить щупы и жать кнопку дельта, тогда от примерно 20 Ом будет похоже
Но очень компактен и питается от 2ух пальчиков (3в).
Добавлено через 36 минут
Все живы. У MY62 милиамперы не пашут, остальные в полном порядке.
Последний раз редактировалось Openreel; 22.12.2009 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Это очень радует что они все еще служат верой и правдой значит все таки китайцы еще могут делать.
У меня щас М890G а хочется получше тысячи за 3 и что бы класс TrueRMS
UT71A классом
А что вы скажите об UT57 - были траблы? Цена не запредельная и характеристики вроде гуд....
А с фирмой Актаком кто-нибудь работал.
Есть вот такой недорогой (до 100у.е.) мультиметр http://aktakom.ru/kio/index.php?SECT...LEMENT_ID=7150.
Что скажете, стоит брать или нет?
есть более вкусные предложения в том же ценовом диапазоне....
AlleFet, Почитай мой 59 пост какой та этот Актаком странный
Эт точно, странный.
Узнал, что делают его в Тайване.
Толком ответить, какая верхняя частота при измерении переменного напряжения, пока не могут.
При всем многообразии современных бюджетных мультиметров, выбор сделать очень тяжело
Хотелось бы, чтобы емкости измерял хотя бы до 1000 мкф, а лучше больше. И чтоб переменку можно было более-менее адекватно измерять.
Похоже, UNI-T надо брать, или APPA 69.
А про что говорил aal? Мона по-конкретнее, плиз.
Актаком обычно имеет бумажку о внесении в госреестр СИ и вторую бумажку о производстве на территории России. Любителям эти бумажки никуда не уперлись, но в цене прибора они составляют очень заметную часть.
Добавлено через 10 минут
Емкости измеряют (RL)C метры.
Тестеры примерно показывают.
Там сама схема измерения в корне разная, соответственно и результат отличен.
1000 мкф - это уже электролит, и тестером можно только увидеть что оно "вроде кондерит".
Разницу между почти севшим LowESR, новым LowESR и ширпотребным прекрасно видно на RLC метре и никогда не видно на обычном тестере.
Более того, даже на RLC метре в этих трех случаях емкость обычно уложится в допуск.
Последний раз редактировалось Openreel; 24.12.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
В таком случае не обойтись без двух приборов: RCL-метре и вольтметре(мультиметре без функции LC измерений). Можете что-нибудь посоветовать из недорогих и доступных радиолюбителям?
И дополнительно собрать измеритель ESR
Последний раз редактировалось AlleFet; 24.12.2009 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Измеритель ESR входит в состав вменяемого LCR метра.
Иллюстрация - Jamicon MZ непаяный, выпаяный живой Sanyo из ненужной материнки. 1500мкФ*6.3В оба.
LCR метр измеряет не только C но и Q/D/R, и на разных частотах (мой 120Гц и 1 КГц)
Тестер мерит неизвестно чего и на какой частоте (как получится)
Для катушек с сердечником это ваще пальцем в небо. Индуктивность на 120 Гц и 1 КГц может легко отличаться на порядок.
Поэтому тестер умеющий С - это хоть показометр, могущий обмерять пленочники, а тестер умеющий L - имхо выброшеные деньги.
Что касается выбора - SIA2 целый FAQ накатал, читайте, думайте.
WBR, Michael.
Вещь
За такой и не жалко 130 у.ё. Думаю, купишь такий и на долго хватит.
Буду думать (и считать тэньги)
Адекватно мерить переменку - дорого.
карманный аналог какого В3-38 если и существует, то совсем не бюджетно.
Если устроит полоса 40-400Гц, то это может наверно любой в цене 600-1000р. Если полоса шире, то такую круть в мануале большими буквами 5 раз упомянут
EM3058 из недорогих имхо интересен.
Есть уникальная фишка - предел измерения 10A 2A 200мА и тд, до 20 микроампер. Все пределы измерения валидны для переменки (и миливольты и микроамперы тоже). Резюки до 200МОм.
Индикатор реально огромен. Транзисторы мерит.
Че еще надо? Кондеры до 20 мкФ. Частотометр до 2 МГц. И даже термопара.
WBR, Michael.
Ну кто как скажет что лучше купить брендовую модель с меньшими функциями(Appa) или менее известную с большими(Uni-T)
Сравнить и подумать самому влом?
http://www.appatech.com/appa_product...81003113623241
и
http://www.uni-trend.com/manual2/UT6...0ManualLVD.pdf
Цена одинакова+- лапоть.
Точность у 60G выше, зато нет малых токов. Можно взять 60F, точность одинакова, диапазон чуть ниже, зато есть малые токи.
А теперь самое вкусное - сравниваем по частотному диапазону. APPA67 - обычная ботва до 500Гц, UT - до 20 КГц при 4%.
Единственное что есть у APPA - аналоговая шкала, но как она в реале живет - вопрос. Правда бумажка госреестра еще есть.
WBR, Michael.
Да не не в лом просто хотелось узнать являетс ли "брендовость" товара признаком его качества в данном случае точности измерения и надежности
Как говорится на заборе тоже много написано но предерживается ли производитель того о чем пишет в спецификации
Вот и хочу понять что лучше дорогой "брендовый" или более дешевый более менее известной фирмы а то может они и не следят за параметрами свих изделий зачем тогда покупать дорогой?
Спасибо заранее
Uni-T - достаточно известная фирма, если это важно, и вполне проверенное решение "проблемы".
Спасибо большое скорее всего подарю себе на Новый год Uni-T что нибудь из 70 или 71 серии
