Страница 30 из 55 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #581
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Цитата Сообщение от Vypress Посмотреть сообщение
    А вообще межповерочный интервал у них какой?
    У меня на работе всевозможные мультиметры и токовые клещи - раз в год, осцы и RLC - метры, мегометры - раз в два года. Поверка - это всегда печаль, потому как метрологи - люди крайне неторопливые, плюс время на то, чтобы консолидировать все подлежащие поверке приборы в подразделении, привезти - увезти... В итоге можно месяц просидеть без приборов.
    Клещи - Fluke 376, постоянку только до 1000 ампер можно измерить, что иногда недостаточно, зато переменку гибкой петлей - до 2500 ампер, только вот переменку такой величины измерять никогда и не требуется.
    Ars longa vita brevis est
  2. #582
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ЦСМ это такая "тихая гавань-заводь", они лишнее движение не подумав не сделают.
  3. #583
    Клещи i1010 были у кого?
    На выходе вч напряжение, емнип больше 10 кГц ~10мВ, это баг или фича? Фильтрами в цифроскопе срезается без проблем, но хотелось бы без извратов.
    Ищу на них сервисмануал или схему.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Однажды покупал мощные клещи, на один раз. Спор на работе был - контактная сварка работает при токе больше или меньше 1кА. Типовые 600А клещи уходили в зашкал. Оказалось порядка 1.5кА.
    WBR, Michael.
  4. #584
    город у моря
    Это какая-то сильно дохлая контактная сварка. У меня в хозяйстве самая крупная даёт импульс 85 кА. Но она такая одна, 35 кА уже три штуки, а тех, которые 15-20 кА довольно много, я на память даже точно не скажу.
  5. #585
    Нержу 1..2мм варит на ура. Нержу тоньше 0.5мм нет шансов, на минимальном времени 0.1с прожигает сразу. Там не только ток играет, еще и диаметр электродов и сила прижима. У нас оно не ручное, прижим конский. Транс - вторичка емнип 3/4 витка толстой полосой шириной примерно 150мм. Типовое время сварки 0.3-0.4с
    WBR, Michael.
  6. #586
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Не стоит этого делать ещё лет 10,как минимум...
    P.S.У меня 189-й больше 10 лет - никуда не "ушёл" совсем...
    У моего 106 по напряжению показания завышены на 4-5%. Остальные показатели в норме. Естественно за такую сумму калибровать не стану.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Могу поверить, но без бумаг, конечно.
    Поверить или откалибровать?
  7. #587
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Сличить.
  8. #588
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Комплекс калибровки от Флюк, с возможностью изменения констант стоит миллионов 5, поэтому калибровка не может быть дешёвой
    (на самом деле нормальная цена, просто мы-бедны, нас обокрали строители дворцов)
    Дешёвую линейку флюковских приборов, проще поверять, и в случае существенных отклонений заменять новыми.
  9. #589
    Псков
    А если крестьянский юнит не нравится, то вот есть благородный волткрафт
    https://www.conrad.com/p/voltcraft-v...s-2000-1307544
  10. #590
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Ребятки,а кто подскажет,в Richmeters RM219 какой чип стоит? DTM0660 ?
  11. #591
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я имел 4 разряд по контакной, варили военку. Стальные коробочки омедненные и покрытые олово-висмутом. Режимы подбирать с электродами было интересно. Рацуху писал.
    В общем есть два режима сварки - импульсом с конденсаторов или переменкой определенной длительности. Первый хорош для алюминия, второй - для стали.
  12. #592
    Калуга
    У меня на производстве помоек VAG клещи с переменкой, 15-20 кА там.
    Мне заказывали приблуду и софт, чтобы оно график сопротивления контактных наконечников строило «реалтайм», самый простой и точный вариант вышел из датчика Холла из ЧиД за три копейки, прикрученного скотчем к кабелю.
    Потом мы, конечно, на принтере напечатали нарядную коробочку)))
  13. #593
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    А потом в тачках за 2-3 ляма через пол года появляются трещины на краске в уголках багажника, крыши… все скрипит и пердит.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  14. #594
    Пятигорск
    Я вот не раз думал , кстати , как они делают "клещи" с незамкнутым сердечником ? Вот вроде таких , например - https://fluke-online.ru/product/fluk...ester-5134758/ ... точнее , сделать-то не проблема , но как они добиваются точности , независимо от положения провода ? Ведь когда сердечник замкнут - основной магнитный поток идёт по нему , и тогда положение провода внутри кольца мало влияет . А вот когда не замкнут - тогда всё теоретически должно быть значительно сложнее ...
  15. #595
    Пояс Роговского? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BE%D0%B3%D0%BE
    WBR, Michael.
  16. #596
    Пятигорск
    Пояс Роговского почти полностью замкнут - там оставляется лишь небольшой промежуток , чтобы туда можно было протолкнуть провод ... а на той фотке Флюка видно , что клещи имеют совсем не такую форму .
  17. #597
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ........................как они добиваются точности , независимо от положения провода ? ......................
    Провод там нельзя прикладывать абы как.
    В мануале четко показано - надо по центру углубления.
  18. #598
    Рязань
    Диаметр провода как компенсируется?
    Денис
  19. #599
    Пятигорск
    Ну если так , то понятно ... а то я было подумал , что там применяются какие-нибудь хитрые фокусы А так-то конечно , если откалибровать его с проводом строго по центру и так мерять , то всё вроде нормально ... хотя , зависимость от диаметра провода и толщины изоляции всё равно остаётся . Видимо , они этот способ применяют в дешёвых моделях приборов , а если чуть подороже - то уже ставят обычные , разъёмные клещи , вот например как в этом - https://fluke-online.ru/product/fluk...lnye-kleshchi/ - там кстати и точность заявлена 2% , против 3 % у разомкнутого датчика .
    И кстати , вот в том приборе в комплекте есть ещё гибкий датчик , в виде разъёмной петли , вот это уже стопудово пояс Роговского :
  20. #600
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Сегодня на мусорке поднял утопленный 175 флюк, это конечно не 187 флюк, но всё равно, чё добру пропадать зря, авось подыму и будет жить.
