Страница 23 из 55 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #441
    Липецк
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    Без набора для сборки калибратора - недостаточно первоапрельски.
    Наверняка, на заводе уже всё откалибровано. И для сборки нужна только отвертка.
  2. #442
    Toronto
    А что все так уперлись в наладонники? Когда цена приближается к $100-$150 можно пообсуждать и Fluke 8840A и Agilent/HP 3478A/3468A и Keithley 175А/197A или нет?
  3. #443
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В карман не влезает.
  4. #444
    Завсегдатай Аватар для straus
    HP 3478A
    У меня такой есть. Напряжение и сопротивление измерять можно, а вот для тока большая погрешность из-за принципа измерений.
    И по напряжению ограничение 300 V переменки и постоянки, то есть, на накопительном конденсаторе БП уже не измеришь.
  5. #445
    Чего там обсуждать? Хорошая вещь, есть 8842 на полке. Для звуковых задач его выше крыши. Лучше с опцией трурмс брать.
    По току умеет всего пару А. Это не самая большая проблема, для больших токов зачастую проще или примитивный карманник или хороший токовый проб на скоп повесить. Или совсем изврат - внешний шунт.
    Можно подумать 95% форума из командировок не вылезают.
    WBR, Michael.
  6. #446
    Toronto
    для бOльших токов у меня GwInstek GDM-8251a ну и древний Мастек MY68 с HP890CN Да и всегда можно прикупить б.у. GW Instek GDM-813 они на копейку ведро на ебай.
  7. #447
    Харьков
    Взял на работу (с учётом и личных потребностей тоже) UNI-T UT890D. По заявленным характеристикам как-то для 20 у. е. это даже слишком - широкие диапазоны измерений стандартных величин, ёмкость до 100 mF(!), частота до 10 МГц, встроенные защиты, автовыключение, True RMS, качественные щупы.
  8. #448
    Toronto
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    качественные щупы
    это если только качественных щупов никогда не видел. У китайцев качественые щупы обнаружить весьма проблематично даже в достаточно дорогих и настольных мультиках.
    Если есть четырёхпроводной измеритель то советую просто взять и померить сопротивления щупов. Просто чтобы не обольщатся насчёт их "качественности".
  9. #449
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И к чему эта идеализация? Понятно же, что все относительно.
  10. #450
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    В трассоискателе мастековском и в uni-t 71e нормальные щупы по сопротивлению (не настолько дрянные как можно было предположить) в комплекте шли.
    Только вот это качества и удобства нисколько не добавило, просто вывело из категории полного шлака.
ID:	354643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354641   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #451
    Одесса
    В диапазоне выше 0,1 Ома сопротивление щупов практически не влияет на точность измерений до E-3...E-4 (в зависимости от АЦП), т.к. эффективно компенсируется в алгоритме+метод измерения даже по обычной "двухпроводной" схеме. Главное стабильность этого сопротивления как тепловая так и механическая. Вот с последним совсем грустно даже у известных брендов именно из-за надёжности, которая относительно исходной незбежно падает согласно условий, времени и манере эксплуатации .
    Электричество дисциплинирует
  12. #452
    Харьков
    При замыкание щупов на нижнем пределе измерения сопротивления (600 Ом, точность 0,1 Ом) мультиметр показывает 000,0 Ом. Что-то лучшее может быть в комплекте мультика за 20 у. е.?
  13. #453
    Toronto
    Никакого идеализирования, простая констатация факта и к тому, что не надо боле-менее работоспособное г..но называть "качественные щупы"
  14. #454
    г.Орел
    постепенно станвится нормой и точкой отсчета
    Денис.
  15. #455
    УКРАИНА, Харьков
    Хорошо. Покажи чем пользуешься дома.
  16. #456
    Нальчик
    Вот очень хорошие щупы https://ru.aliexpress.com/item/20478...274233edSTl4oq
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  17. #457
    УКРАИНА, Харьков
    А у меня в комплектации с мультиком:Нажмите на изображение для увеличения.
    И чем они плохи?
  18. #458
    Шикарные. Провод не запоминает формы скрученности, иглы из нержавейки, доводилось их подпиливать после замыкания. Сопротивление одного - на третьем снимке выше.
    На ебее встречал по 400 - 700 рублей без крокодилов. Продавец у которого покупал - пропал оттуда, так что ссылку оставить не могу.
  19. #459
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    18 usd- жаба заест насмерть... .
  20. #460
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Точно Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
    https://ru.aliexpress.com/item/32759...chweb201603_53
    https://ru.aliexpress.com/item/32831...chweb201603_53
    + хороший автопровод, типа который идет на АКП, а щупы можно самые дешевые, стальные перепаять
