Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 440 из 440
Тема:
  1. Частый гость Аватар для Tuvalu
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    А вот с батарейками надо что то будет думать,аппетит у мультика к ним есть.
    Будьте предельно осторожны с сетевым блоком питания, если надумаете его применять вместо батареек. Из-за наличия ёмкостной связи с сетью мультиметры вылетают "на раз". Необходим AC-DC конвертер с проходной ёмкостью не более нескольких пФ.
  2. Новичок Аватар для Неумешка
    Мск.
    Смотрю в сторону лития.
    Варианты:
    2 шт. формата АА по 1.5в
    1 шт формата АА на 3.2в + вместо второй батарейки пустышка/заглушка
    Плоский акум на 3.2в
    Плоский акум на 3.7 в и сбить лишнюю напреженку парой последовательно включенных диодов.
    Только смущает вопрос,какой саморазряд в простое у литиевых акумов.
  3. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    есть литий с очень и очень малым саморазрядом (раньше энергозависимые ППЗУ запитывались, декларировано - 8-10 лет при сотых микроампер потребления, специальный корпус). "Обычный" литий - хуже алкалайна по надёжности и саморазряду в быту (то и то нормального производства). Преимущество лития только в энергомассовых показателях. И пока ещё дороже алкалайна стоимость А-часа. Думаю, что при 1-2мА потребления (наш случай) литий ПОКА не имеет технических преимуществ перед обычными щелочными элементами, но дороже.
    Электричество дисциплинирует
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Варианты:
    Литиевые батареи (не аккумуляторы) имеют начальное напряжение 3.0-3.3 вольта, конечное 2.0 вольта, высокую ёмкость, морозоустойчивость (в отличие от литиевых аккумуляторов) и хорошую сохраняемость (очень малый саморазряд) Но цена...
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Низкий. 5-15 % в год.
  5. Завсегдатай Аватар для Elms
    А если два в параллель закоммутировать?
    Я за это. И не обязательно плоский. Какой по багаритам прокатит. Берём такую платочку, ставим ей зарядный ток какой надо, заряжаемся от юсб и наступает полное щасъе. Включая защиту от переразряда.
    Это какой такой?
    Можно забить.
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    ... год работает Тек ТХ3 от комплекта батарей при использовании 4 часа в день. Так что литий - самоудовлетворение. Противоестественным путем.
    Yours Aye, Ilya
  7. Новичок Аватар для Неумешка
    Мск.
    Можно и так.
    1-2мА потребления (наш случай) .
    Применительно к обсуждаемому мультику,с инверсным подсвеченным экраном и би-релюшкой хоть и не постоянно работающей но все равно поджирающей, в десять раз больше потребление.
    И еще не стабилизированно питание диодов подсветки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Это какой такой?
    https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...5a8128c9274-43
  8. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Именно малые токи. От 0,1А (среднее, мало пульсирующее) и выше литий имеет преимущества (кстати, внутренне у литевых выше на порядок, чем щелочных и импульсный ток щелочные "легче" выдают). А вот во всяких дистанционках и микромощных девайсах литий пока (подчёркиваю - пока) не имеет преимуществ.
  9. Завсегдатай Аватар для Elms
    Я решился. Возьму пару LiFePo в формате АА, вот такую платочку, аккумы запараллелю, выведу разъём для зарядки... Ток можно ограничить чуточку, полампера за глаза без фанатизьма, можно даже меньше... Увидел ещё такое чудо, но что это за лифепо на полтора вольта - хз.
    Не брал в голову такие тонкости. Поэтому беспроводные мыши, клавиатуры, пульт от телеящика, все на литии. А чо, батарейки штоль вечно покупать...
    Последний раз редактировалось Elms; 15.08.2018 в 18:37.
  10. Завсегдатай Аватар для Openreel
    А теперь берем приличный фонарь на мощном светодиоде и смотрим как он работает на аккумуляторе литии 18650 или 3ех щелочных батарейках ААА. И про батарейки забываем сразу, поскольку литий то тока отдать может до дури. Если задаться целью, то нет проблем купить 18650 с разрядным током в 20-30А(в тестере оно конечно не надо)
    Кста, есть на али прикольные "кроны" с литием внутри и зарядкой от usb, у меня от них пара жрущих приборов работает - задолбался кроны покупать.
    Полностью заряженный 4.2В дает.
    WBR, Michael.
  11. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    ///Не брал в голову такие тонкости. Поэтому беспроводные мыши, клавиатуры, пульт от телеящика, все на литии. А чо, батарейки штоль вечно покупать...
    Обычная арифметика ("нормальные производители") - 1аккум по цене=10-20 щел.элементам, 10 пар элементов в пульте =10-15 лет работы. Т.е. пока , года 3-4, можно ждать "на щёлочи", когда литий подешевеет раза в три-четыре ;)
    Оупенриал, ты про малые мощности потребления, когда энергия саморазряда сравнивается с энергией в нагрузке, читал в моих сообщениях или нет? Никто не предлагает гироскутеры, яркие фонари и пауэрбанки со свинцом. Но обычные светодиодные фонари заметно выгоднее марганцевоцинковыми или алкалайном питать. Пока.
  12. Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос - не сдохнет ли тестер если ему по питанию больше 3х вольт влупить? Конкретно 3,65, именно столько может быть не лифепе по максимуму согласно википедии...
  13. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    На основе личных наблюдений, для таких вещей как ИК-пульты, часы, метеостанции, и т.п., что работает от щелочных АА полгода-год, или дольше,
    - это один раз поставил и забыл. Можно даже корпус неразборный делать.
    Были у нас давно на работе газоанализаторы H2S и О2 на таких элементах, года 3-4 проработали не переставая, дохли от глючения датчиков. Причем кислородные начинали просто орать не переставая как старые китайские будильники "домиком", плюс еще и вибро мощное. Прикол в том, что эти шайтан-коробки не имели кнопки выключения. Так вот, эта штука после трех лет исправной работы и съезда кукушки, неделями лежала и визжала-жужжала круглосуточно как резанная, где-то в темном уголке, где и так шумно и никто не слышит.
    Батарейки в них чуть толще АА, но заметно короче. CR123A называются.
    Денис
  14. Новичок Аватар для Неумешка
    Мск.
    Поставьте парочку диодов(см падение напряжения по даташиту),например шотке последовательно с батарейкой.
  15. Завсегдатай Аватар для Openreel
    меня вот это
    смутило, поскольку для меня "говорим литий- подразумеваем аккумулятор"
    Зачем надо литиевые батарейки по цене хорошей аккумуляторной банки(а то и вовсе бесплатно из ноута выдранной - 1АЧ и даже больше там наверняка еще есть) я не знаю.
    WBR, Michael.
  16. Новичок Аватар для Неумешка
    Мск.
    https://musbench.com/e_measure/RM409b_LiIon.html
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20.08.2018 в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08.2018 в 20:22 ----------
    Просто ФЛЮК...кит.
  17. Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Просто ФЛЮК...кит.
    Без набора для сборки калибратора - недостаточно первоапрельски.
  18. Новичок Аватар для Неумешка
    Мск.
    началось.... ))
    Народ начал колбасить RM409\ Q1.
    Переделка подсветки на Мушках:
    https://mysku.ru/blog/diy/66259.html
  19. По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Цитата Сообщение от zindi Посмотреть сообщение
    Понравились
    UNIT UT70A
    UNIT UT70B
    И появилса вопрос,часто пользуетесь rs232 ?
    Слышал хорошие отзывы
    вот здесь есть неплохое опинание этих мультиметров https://supereyes.ru/articles/multim...b_ut70c_ut70d/
    Сам Fluke113 юзаю и не жалуюсь
  20. Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
    Очень удобно писать логи каких-то измерений.
    Дж. Бруно
