Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 388
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    это очень много.
    Извините, промахнулся, точку не увидел. Перемерял - 0,68 микроампер.
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    О! А еще пафоса хочешь.
    Yours Aye, Ilya
  3. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Не пригодился такой, некоторое время имел подобное. И наверняка большинству тут тоже, все те наворотьі пятая нога
    То, над чем мы тут бьемся, приборами не меряется, а постигается только пытливым умом и неравнодушным сердцем
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  4. По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Elms,а как у этого мультика с точность измерений сопротивления и емкости?
  5. Завсегдатай Аватар для Elms
    Всё пристойно. На точном резике 1К4700 показал 1,472 т.е. +2 в последнем разряде. Особо точных емкостей под рукой не оказалось, но то, что пощупал из известных мне - тоже чуточку врёт в +, совсем не много. На электролитах больше. Полипропилен сотни пик - без проблем.
  6. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Нынче вот такой жду
    Пришел, немного погонял по калибратору (-6..+6В, отклонение не более 2ух единиц)и в работе с несколькими платами испытал.
    У меня не первый прибор такого типа, но первый который реально удобен(эргономичен). Светодиод зажигает, но слабо, ток 0.5мА. Пищит без задержки. Подсветка дисплея горит несколько минут, подсветка контакта наверное очень долго(за несколько минут не гасла). Доволен прям ваще.
    WBR, Michael.
  7. Завсегдатай Аватар для Elms
    Появился ещё один ребрендинг, на этот раз с нормальным чехлом. Вот я поторопился, теперь придётся отдельно приобрести. Кроме того в моду входят инверсные дисплеи.
  8. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Вот я поторопился,....
    Собственно, ничто не мешает в том же бюджете (по цене кнопочной мобилы) выпускать приборы с полосой (произвольной формы) порядка 0-10МГц с тем же разрешением и графическим многоцветным дисплеем. Но называются оне цифровые скопы Почему сейчас цена на такое неадекватно высока - вопрос отдельный.
    Электричество дисциплинирует
  9. По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Elms,подскажите пожалуйста с какого напряжения(минимально) мультик начинает частоту измерять.(если есть возможность проверить-синусоиду и какое нибудь другое,например меандр)
  10. Завсегдатай Аватар для Elms
    На эту функцию я бы не смотрел серьёзно... Ибо со всем, что не синус возникают проблемы. Так, показометр, для ориентации...
  11. Частый гость Аватар для Бурцев
    UT71E с 2Гц.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    PS. Только сейчас заметил, что нужно напряжение, а не частота (чёт у нас жарко ). Завтра замерю. 1V на генераторе - это р/р
    Последний раз редактировалось Бурцев; 25.06.2018 в 13:37.
  12. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Мелкий Aneng B01 в диапазоне 100Гц-100 кГц начинает измерять частоту от 20мВ rms.
    Напряжение адекватно измеряет до 2 кГц, на 3 уже на 20% занижает.
    Aneng AN860B+ начинает измерять частоту от 7мВ rms, частотный диапазон на измерение напряжения тоже только до 2к.
    WBR, Michael.
  13. По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    По RM409 мелькнул такой отзыв:
    * С измерением частоты тоже непонятки Сигнал 0,5 вольта синуса он толком не видит, меандр 5 вольт амплитудой - тоже. Остается только синус в розетке...*
    По этому заинтересовало-это действительно так "неоченьвсё" с частотомером ?
  14. Частый гость Аватар для Бурцев
    Вот минимальное входное напряжение различной формы для измерения частоты (у генератора индикация р/р)
    Выше по частоте UT уже начинает врать.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  15. По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Алексей,Openreel спасибо.
    К Юнитренду 71 вопросов нет-он на порядок дороже Ричметерса 409 и просто обязан отрабатывать заявленное в мануале.
    Вопрос был не к вообще мультиметрам в режиме измерения частоты,а именно к 409 модели и её клонам-или это человеку написавшему отзыв(выше) достался такой неудачный/бракованный экземпляр,или у этой модели не совсем хорошо с измерением частоты.
  16. По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Пришел Aneng Q1.
    Термопара-тормоз,за счет стержня/трубки.
    Штатные щупы-вааще ниапчём,фигня полная.
    Зато бонусом чехол/барсетка,набор хоть и дешевеньких но крокодильчиков-щупиков-разьемчиков-проводков и пинцет для измерений.
    Сам мультик прикольный,за пару с небольшим тыр вполне нормально.
    пс
    Прозвонку сильно тормознутой я бы не назвал.
  17. Завсегдатай Аватар для straus
    Ну так нормальные щупы стоят дороже китайского мультиметра.
  18. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Помона (ОЕМит для Флюка) стоит сопоставимо.
    Офигеть логика, уже есть в природе быстрые защищенные термопары?
    Или продаван обещал голую, а прислал защищенную?
    Так радоваться надо, защищенная дороже
    В комплекте дешевых тестеров почти всегда фигня, но то что в данном варианте полная фигня еще до покупки ясно.
    Что мешает добавить 5 баксов и купить вменяемые щупы на силиконовом проводе?
    Оно конечно не Помона, но для не силовой рутины вполне.
    WBR, Michael.
  19. По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Aneng Q1.
    Немного погонял мультик.
    Точность для малыша-более чем неплоха.
    Единственное,что немного раздражает-нестабильный последний разряд +/- 1 единица не устаканивается полностью.
    Ну и кнопки не привычны после крутилок и есть смутное предчувствие что надписи на них долго не проживут.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    углы обзора-зашибительские!
  20. Частый гость Аватар для Alex07
    Нальчик
    Купил на Али Fluke 17B+ по нормальной цене для Флюка, Флюк он и в Китае Флюк
