Страница 13 из 55 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #241
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    В прицнипе, напряжение можно и так мерять - с проволочкой (без этого предохранителя мультиметр вообще не работоспособен), что я и делаю. Но червячок всеж-таки гложет. Да и ток иногда надо мерить - а это уже боязно с "жуком".
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Что это там за предохранитель за полторы??? Суперфаст небось какой нибудь, с перфорированным элементом из сплава серебра? Поставь обычный за 200рэ. всё норм будет, ты токовый шунт там видел?
  3. #243
    Buss fuse DMM-B-44/100. Он даже по размеру нестандартный. Внутри заполнен каким-то мелкодисперсным материалом.
  4. #244
    ПИТЕР
    Внутри кварцевый песок, а про "нестандартный размер" это ты выдумал http://www.digikey.com/product-detai...083-ND/1802035.
    Ну, да у богатых то свои причуды...
  5. #245
    Частый гость Аватар для ZeReX
  6. #246
    Человеку, который пожег уже два предохранителя, покупать другой не рекомендуется Это быстрый с гарантированным разрывом большого тока при большом (сетевом) напряжении.
    Yours Aye, Ilya
  7. #247
    ПИТЕР
    Человеку, который пожег уже два предохранителя....
    Та он много чего пожег, то его принципиальная позиция.
    Да быстрый, быстрый, просто там быстрый не особо нужен, любой отработает.
  8. #248
    А если некто решил проверить, правда ли 16 Ампер в розетке?
    WBR, Michael.
  9. #249
    ПИТЕР
    Ну и? Отработает любой фуз, там нет перспектив для "ой, мама меня убьет!"
  10. #250
    Главное, чтобы кроме фьюза больше ничего не отработало. Я никогда не мерил ток в розетке, но однажды коротнул входной фидер на 10 квадратов меди. Хорошо что был в больших очках и перчатках. 1 см с фидера превратился в пар, перчатки стали медные. Входной автомат 50А есно сработал.
    WBR, Michael.
  11. #251
    ПИТЕР
    Openreel, ровно как и в твоем случае "отработают" щупы, в смысле приобретут характерные "боевые отметины".
  12. #252
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Возможность возникновения дуги, даже кратковременной ни кто не рассматривает?
    У меня был похожий случай. Это была трёхфазка 380в. В качестве перемычки выступил кусочек жилы примерно 0,2-0,3мм сечением. Расстояние - сантиметров 5. Очков не было, была плексигласовая крышка поверх клемм. Шваркнуло знаменательно. Ни чего не видел потом минут 10, но отпустило. Плавкие вставки не помню на сколько ампер (большие, размером с руку) на местной подстанции вышибло. Крышка покрылась налётом меди. Т.е. дуга была. Дело было в армии... Запомнил на всю жизнь.
  13. #253
    Ага. Мой коллэээга старым китайским мультиметром померил ток 6А в масляном насосе. Ни предохранителя ни диодного моста, пара дорожек на....
    Мне вообще непонятно как эти предохранители жгут, но лично в свои приборы купил именно под это "точенные" 10х38мм - я ж их недешего брал
    Yours Aye, Ilya
  14. #254
    ПИТЕР
    boatsman, вот кстати! Мне однажды флюк из неметчины достался именно в таком состоянии "Ни предохранителя ни диодного моста, пара дорожек на...." при том было очевидно, что немец его не вскрывал предохранители там были оригинальные быстрые. Однако вишь не спасли. Видимо измерение тока в розетке есть некий фетиш мирового масштаба.
  15. #255
    Как как, кривые руки, прямые извилины (прибор брался в немалой степени для измерения тока ХХ и выбора сетевых трансформаторов, один раз было случайное замыкание во вторичке, в другой - какой-то переходной процесс что-ли. Я ж ток мерять необучен).
    ---------- Сообщение добавлено 15.03 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    Ага, кредо
  16. #256
    Вот это неочевидно, их часто надо вскрывать для замены батарейки.
    Ну и естественно от измерения токов в розетках ничто не спасает.
    Предохранитель там класса aR - то же что FF но на большие разрываемые токи, так что можно и за 400р запасной найти, хоть поштучно.
    А ток в сетевых цепях лучше мерить косвенно, по падению напруги на известном резисторе. Тем паче ток хх транса - он несинусоидальный, амперметры в тестерах частенько привирают, а при измерении переменного напряжения у них погрешность меньше.
    Yours Aye, Ilya
  17. #257
    ПИТЕР
    Точно не вскрывал, там стояла мертвая дюрацель индастриал (в еще старой раскраске) маде ин юса
  18. #258
    А trueRMS не относится и к измерению тока тоже?
  19. #259
    Если посмотреть в каком диапазоне напряжений какая точность измерения СКЗ гарантирована, становится понятно, что при измерении напряжения на внутреннем шунте она низкая весьма. Это соответствует измерению тока. Но часто из технических характеристик дешевых приборов это понять невозможно. Выясняется функциональным генератором.
    Поэтому лучше иметь внешний шунт с падением напряжения порядка 1В - и глядеть на нем. Хотя для оценки холостого тока важнее форма, а не СКЗ напряжения. ИГВИН про это целую статью писал.
    Yours Aye, Ilya
  20. #260
    Не знаю, "дешевый" appa мультиметр, или нет? Для цен на измериловку вроде как недорогой.
    Это понятно, насыщение - штука нелинейная. Но хоть как-то единым образом измерять все-таки есть смысл.
