Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Звучание разных усей на LM3886
    Странное, вроде как, заключение (будет дальше), побудило меня создать эту тему..
    Имеем:
    комп с Prodigy HD2 и E-MU 0404USB
    акустику Tannoy Sensys 2
    услители:
    1) усь от Виталия (Vidalgo). Двойное моно на трансах от Талемы (2 х ~25, 120VA каждый).
    2) такой же усь, чтои в 1-ом варианте, только сделан в корпусе Веги 50У-122С с её же трансом (25-26 переменки на плечо). Добавлен отдельно мелкий транс, чтобы питать мелочь всякую (реле вкл. питания, селектора входов (гальванически развязано ессно), вентилятора на очень низких оборотах).
    3) LM-ка полностью по даташиту, только кондеров ни в обратной связи, ни на входе нет. Транс от какого-то усилка советского (похож на тот, что в Веге 50У-122С стоит, только напруга поболее и сам чуть массивнее - 28-29В переменки). Резюки все смд. На входе 10к.
    БП: отдельно на каждый канал мост из HEXFRED + Джамиконы общей емкостью где-то 16000мкФ на каждое плечо каждого канала. общая земля - на входных гнездах, рег. громк. нет.
    4) то же, что и в 3-м варианте, только полное двойное моно на двух талемовских трансах (что в 1-ом варианте).
    5) вариант который делал и слушал уже давно - усь Мауро ревизии С.
    Так чего я тему-то создал? Дык дело вот в чем: больше всего мне нравится, как играет 3-ий и 4-ый варианты... То есть, ЛМ-ка по банальной даташитовской схеме (только без переходных кондюков вообще).... Почему так?... Кто-нить к такому же выводу/предпочтению приходил?
    Слушаю много чего, к примеру: Квин, Челентано, Шадэ, да и вообще много чего, в том числе и попсу в виде БлэкАйдПис, Никлбэка и т.п. (всё от настроения и ситуации)
    Последний раз редактировалось SemiLex; 01.12.2009 в 20:58.
    Алексей.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Re: Звучание разных усей на LM3886
    эти варианты больше нравятся чем?Более мягким звуком,лучшей детальностью(чем другие варианты),ненавязчивостью,лучшим стерео,лучшей сценой/лучшей проработкой краев диапазона частот?Т.е. чем?
  3. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Именно тем, что как бы более ненавязчиво, легче воспринимается музыка, как бы это не было удивительно... К примеру, оцифрованный с винила Queen звучал как-то немного синтетически и напряжно (в верхней части диапазона) с усилителем Виталия, а на усе по банальному даташиту, но только без кондюков переходных (это очень важно), уши так сказать, умиротворились...
    Собственно, я сам очень удивлён, посему тему и создал...Ведь многие тут на форуме пишут, что ЛМ-ка в неинверте и по даташиту звучит так себе....
    Алексей.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    попсу в виде ..., Никлбэка
    Ранние альбомы послушайте, попсой не покажется.
  5. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    да есть они все . У меня больше такие вещи дитё любит . Так же как и Продиджи, БлэкАйдПис. Колбасится под это дело он
    Алексей.
  6. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    SemiLex,
    Почему так?...
    Мне кажется, что тут в чистом виде идет сравнение конструктивов, то есть, в большей степени, качества исполнения топологии плат и блоков питания. Схема включения LM3886 не на первом месте, по определяющим звучание параметрам - мое личное мнение. ZD-50 в тесте не хватает У него больше отличий.
  7. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Prophetmaster, да там 3 резистора в обвязке ЛМ-ки - сложно плохо развести . Электролиты как можно ближе к ногам микрухи (Джамиконы стандартных серий). Резюки смд "ноунейм"...
    ZD-50 всё хочу сделать попробовать, да детальки надо заказывать, трансы покупать - на это денег надо, которых
    Последний раз редактировалось SemiLex; 02.12.2009 в 12:42.
    Алексей.
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Тема из серии "почему мне нравится патефон?" Человеческое сознание вещь сложная. Иногда людям нравятся явно худшие вещи... Этим часто страдают самодельщики, которые всегда наделяют свои кострукции чудными свойствами. И это не означает что они лучше прочих и нужно докапываться до причин. Это означает простую привязанность к вещи, и не более.
  9. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Не-не-не, тут такого нет. Я вполне вменяем. Говорю, же, что сам очень удивился.
    Алексей.
  10. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Я вполне вменяем.
    Невменяемость тут не причем. Это обычная психология.
  11. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Я прекрасно понимаю, что это такое, и обязательно учитываю это. Еще раз повторю и объясню: я исключаю влияние этого фактора (психологии и всё, что с этим связанно) в моём сравнении.
    Алексей.
  12. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вы не сможете это объекивно учесть на своих собственных конструкциях. Слушать и решать должны другие люди.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    если вы имеете ввиду перечисленных выше исполнителей,которые на даташитной схеме звучат ненавязчиво,то вполне может быть.Дело в том что почти все современные альбомы записывают с клипом сигнала.или очень близко к клипу,если слушать такие альбомы на прозрачном тракте,то довольно быстро устаешь,звучание таких альбомов несколько однообразное,и отдает "металлом"(жесткостью).Даташитная схема, несколько мылит звук,и возможно поэтому такие альбомы(записанные с клипом) через даташитную схему звучат ненавязчиво,а через более прозрачные схемы-напряжно.Т.е. исходное жесткое звучание на ашльбоме,пройдя через немного замыливающий тракт.приобретает более комфортное звучание.
    Попробуйте послушать что нибудь "старенькое",записанное (и выпущенное)до 90г,на неинверте из даташита.Или что нибудь из джаза...Если вам покажется что в таких записях мало "драйва",и звучание не "заводит",то скорее всего,дело обстоит примерно так как я описал.
  14. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Ремонт-NIK, вот именно оцифрованный с винила Queen (вроде как хорошо оцифрованный) больше понравился именно с усём "по даташиту", что меня, собственно, и удивило...
    Алексей.
  15. Завсегдатай Аватар для dekko
    входные сопротивления всех тестируемых усей одинаковые? блоки питания одинаковые?
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    по одному понравившемуся альбому,разве можно составить достоверное впечатление?
  17. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    В усилителе Виталия на выходе есть резюк 0.2 Ома, что конечно же сильно увеличивает выходное сопротивление усилителя в целом. БП - разные только в том плане, что у Виталия выпрямитель прямо на плате с усём. Трансы те же самые во всех случаях.
    Более высокое выходное сопротивление больше объясняет разницу в нижнем регистре ЗД, это я прекрасно понимаю.
    Нет конечно. Просто именно на Квине (кстати, там не одна пластинка оцифрованная) ярче всего разница выражалась.
    Алексей.
  18. Завсегдатай Аватар для dekko
    не только, если нагрузочная способность источника невелика, то растут искажения в высокочастной части спектра, в БП одинаковые ёмкости? (тип и количество?)
  19. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Ну, усил Виталия описывать нет смысла - есть на форуме. Там по 3 банки Ничиконов НЕ 2200мкФ на каждое плечо каждого канала, а мост на диодах шоттки. Везде пробовались трансы - 2 Талемовских тороида 120ВА с 2х25В на вторичке. ИМХО, для двойного моно с запасом хорошим.. Так же использовались пара советских трансов - один из Вега 50У-122С и второй, поболее, с Кумира чтоль какго - не помню. в БП ЛМ-ок по даташиту банки простых серий Джамикона суммарной емкостью где-то 20.000мкФ на КАЖДОЕ плечо КАЖДОГО канала по отдельности. Каждому каналу мост на ХексФредах, даже в том случае, когда транс один на оба канала....
    Рокировка трансов сильного эффекта на звучание не оказала... То есть, гораздо более разно звучат сами усилители..
    Алексей.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    я чуточку знаю эту серию.В шунты,с моей точки зрения это перебор.Виталий перебдел видимо.
    Попробуйте заменить эти литы на что нибудь поскромнее.Например FC от Панасоника или подобные.
