Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для jaguar-5
    Красноярск
    По умолчанию Проблемы с автоусилком
    Здравствуйте. Есть у меня автомобильный усилитель Ivolga BG-1002,попался какой то неудачный после не долгого прослушивания на нормальной громкости сгорал, после вскрытия обнаруживалось несколько пробитых транзисторов (FQP 50N06 лопался корпус) в блоке питания, после успешной замены такая же ситуация и так несколько раз, потом решил заменить все транзисторы и микросхемы в блоке питания, гореть перестал. Но появилась другая проблемка, минусовая клемма стала очень сильно греться, олово расплавляется, изоляция на проводе тоже-возле клеммы, на месте где она прикручена к плате, текстолит стал чёрным и потрескался от температуры. Подскажите что может быть??????
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Проблемы с автоусилком
    Это может быть плохой контакт в той самой клемме, который во время не заметили и он "разросся".
    Добавлено через 2 минуты
    Отпаяйте клемник, качественно и акуратно его и дорожки на плате почистите до меди, облудите и запаяйте заново, ототрите канифоль и флюс.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.12.2009 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
  3. Зарегистрировался
    Аватар для jaguar-5
    Красноярск
    Клемма(железная) прикручена двумя болтами к плате, болты луженые и припаянные к меди, правда всё олово стекло, один раз даже коротнуло с плюсовой, но всё это уже было сделано - не помогло.
  4. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Может у вас недостаточно сечение силового провода(подвод питания к усилку)? И что вам мешает зачистить клемму или продублировать толстым проводом питание усилителя внутри?
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А мне кажется надо потребляемый ток померить при разумной громкости. Если ток не больше 5-7А, то надо улучшать качество контакта, если больше 10-ти, то усилок должен жутко греться и надо искать причину.
    Ну где-то так.
    Геннадий К.
  6. Гость
    Озвучь ток потребления в дежурке и при "0" громкости.
  7. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Ну где-то так.
    Я знаю эти усилки они очень очень мощные(рвут сабы), ток потребления бешеный,так что стоит проверить и по необходимости усилить силовую проводку,так как качество сборки не особо хорошее хотя не разу не слышал такой проблемы с клеммами.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я примерно написал про ток, даже не знаю какая мощность усилка.
    Геннадий К.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для jaguar-5
    Красноярск
    Усилок двухканальный по паспорту 2х100Вт или в мост 300Вт, стоят два предика по 25А замерить ток особо то и нечем, мерил мультиметром при минимальном звуке потребление около 0.5А, при 25% от максимальной где то 8-9А, сам усилитель греется, но терпимо не очень горячо, на данный момент все эксперименты проводить не могу на улице мороз, гаража нет, саб замерзает.
    Сечение провода 10 квадратов.
    Последний раз редактировалось jaguar-5; 03.12.2009 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
