Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9 построение УН
    У Роуланда построение схемы как в ОУ с токовой ОС, но в инвертирующем включении. Упражнение из серии: сначала создаем себе трудности (очень низкое входное сопротивление) а потом их героически преодолеваем (входной буфер на Jfet). Зачем такой каскад был нужен ВП, надо его спросить. Осмелюсь предположить, что просто как каскад с токовым входом, свободный от эффекта Миллера.
    Андрей
    Широкая полоса по цепи ООС. Токовый сумматор. Более детально надо считать и симулировать.
    Удивительно то, что оба использовали инвертирующее включение, а неинвертирующее невозможно?
    Если в цепи ОС используем номиналы 100ком и 4,7ком, от входного буфера можно отказаться?
    Калуга
    Если неинвертирующее, то получится Линкс У ВП -- несколько по-другому. У него усилитель с ООС по напряжению, хоть и инвертирующий.
    Дело в том, что резистор обратной связи для усилителей с такой топологией задает полосу пропускания и вынужден быть низкого номинала. Отсюда еще более низкий номинал входного резистора для инвертирующего включения (см.выше про героическое преодоление )
    Андрей
    ДВР
    Входные цепи не интересны, а вот УН действительно необычно сделан.
    А входное сопротивление?
    Думай. Думай всегда…
    При инвертирующем включении понятно, что оно будет равно 470ом. Входной буфер может быть имеет смысл заменить на ОУ?
    Почему? Инвертирующий вход будет непосредственно на земле (или через сопротивление), а какже тогда завести ТОС?
    Калуга
    Смысла особого нет, на такое низкое Rвх. он будет работать в АБ.
    [/QUOTE]
    Место, куда будет заводиться ООС не изменится. Вопрос в другом: где в этой схеме неинвертирующий вход? А в базах тех транзисторов, в эмиттеры которых заводится ООС. Просто в Линксах и др. подобных усилителях туда подается сигнал от входной пары транзисторов, а здесь базы просто смещены, для определенного начального тока.
    Андрей
    Это было бы так, если бы противоположные эмиттеры токовых зерал не были привязаны к земле и после ТЗ не было ОБ. Еще, подстроечный резистор в стоках входных полевиков применяется для минимизации четных гармоник?
    Калуга
    Да не, тут то же самое, только там где у Линкса один транзистор, его тут образуют сразу три, по типу ТЗ Уилсона. Это дает малый дрейф в суммирующей точке. Плюс огромную, по сравнению с одним транзистором, проводимость.
    Скорее, для установки нуля. И сопутствующего повышения четных гармоник
    Андрей
    Для этой цели предусмотрен интегратор. Вообще, что можно сказать о этой топологии построения УН, что она может дать в сухом остатке?
    P.S. При таком построении входного каскада, усиливает сигнал, стало быть, только ОБ Q11, Q7, т.к. ТЗ после них усиления не имеет. Еще вопрос, какой смысл соединять через нагрузочное сопротивлене выход ИТ - стабильность тока?
    Последний раз редактировалось Shurik; 01.12.2009 в 18:20.
    Калуга
    Гм, плохая у меня зрительная память Если в сухом, то применять УН, так как как Ровланд, это искать на свою ж. неприятностей. Такой вход надо от ушного усилителя питать, а не от пары жалких sk170/sj74. С другой стороны, если применить его в двухкаскадной связке ИТУН-ИНУТ, то может получиться нечто крутое (например ВП ).
    Строго говоря, весь ток в УН поступает от пары входных Jfet-ов. И прикол схемы в том и состоит, что ток нигде (как бы) не усиливается, а значит звучание (как бы) определяется только этими полевиками.
    А где это? (номера по схеме)
    Андрей
    R4 - 2,2ком, соединены базы Q11 и Q7.
    Тогда на вход ОУ, с обвязкой как у Квода-405 и интегратор долой, получаем усилитель со слежением "0" на выходе, со своей ОС.
    Немного туманно, объясните.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Не стОит объяснять злым умыслом то, что может объясняться обыкновенной тупостью. (с)
    • Тип файла: mp3 15.mp3 (9.7 Кб, Просмотров: 884)
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Понравилось, а по теме?
    Калуга
    ХЗ, скорее всего, чтобы стабильность ТЗ Уилсона повысить.
    Просто на уровне концепции. Если входной каскад сделать чистым ИТУНом, а дальше поставить эту схему, в качестве преобразователя ток-напряжение, то может получиться интересно. Магическим образом, на входе размаха напряжения нет, а на выходе -- появляется
    Андрей
    То, что Создатель применил забавную конфигуврацию входна, ещё ничего не значит. В схеме засел Миллер, и он говорит мне об этом инженере очень оскорбительные вещи.
    ДВР
    Shurik, дай ссылочку на первоисточник, в аттаче не могу прочитать многие номиналы. Возникло желание "побаловаться" со схемкой.
    Новичок Аватар для olegk
    de
    чтото я Миллерa не вижу. ткните носом пожалуиста
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    С7/8
