Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Артс
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    . P.S. Есть методы улучшения качества звука данного УМ при очень небольшом вторжении в схему. .... .. плюс дополнительная ОС по ВЧ конденсатором 47пФ из середины драйверных (эмиттерных) сопротивлений в точку суммирования ООС и питание входного ТЗ включая буфер на полевиках от отдельного трансформатора со своими стабилизаторами, а также уменьшение номиналов сопротивлений ООС в два раза. .
    Я правильно понял рацпредложение?
    R28 делился на 2 (23+23 к примеру) и из точки их соединения, в точку соединения R15,R18 - подпаивался конденсатор номиналом 47 пФ. Номиналы R15,R18, при этом - уменьшались вдвое.
    Одновременно со всем этим - С4 и С5 удалялись или нет?
    И какова слуховая (субъективная) оценка после введения дополнительной укороченной частотно-зависимой петли?
    З.Ы.
    Или же R25 (вместо R28) делился на двое?
    Погуглил и отыскал (видимо) один из вариантов указанной доработки:
    Каков окончательный вариант?
    Последний раз редактировалось Артс; 17.12.2014 в 23:27.
  3. #322
    С4, С5 удаляются, R25 делится надвое, все остальное как на схеме, только нужно подбирать R4 по току через Т3, Т4. Впрочем, можно поставить BUF634 (или иной на основе параллельного повторителя) и не заниматься поиском сущностей. Звук стал иным, более посвежевшим, с возросшей яркостью. Искажения не мерил, сказать ничего не могу. Возбуждения не было, усилитель очень устойчив.
  4. #323
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Shurik, усилитель работает отлично. Питание у меня +/-46 вольт. 1-ватные резисторы, которые ограничивают напряжение на питание интегратора (ставил1,5ком как на печатке в лайке с первой страницы) греются до 70 градусов и падает на них 29 вольт. Как по мне, они должны быть 2,2 ком. Менять, или оставить 1,5 ком?
  5. #324
    Можно поставить и 2,2ком, тогда ток через стабилитроны будет 14мА. Греться будут немного меньше.
  6. #325
    Одно из них - перенос точки включения интегратора, почерпнутое у Петрова (за что ему отдельное спасибо) в источники тока входного ТЗ,
    а также уменьшение номиналов сопротивлений ООС в два раза..
    а можно ссылочку на схемку Петрова из которой взята идея и последующие
    а то что-то много сразу привалило из одной схемы - или остальные чисто твои???
    просто интересно стало... как гениально!!!
    П.С. особенно интересно как при таких манипуляциях методом тыка, без измерений и расчетов, которые здесь не были представлены - изменились такие параметры как АЧХ, ФЧХ, спектр и КНИ всего Уся.
    Последний раз редактировалось lazertok; 07.02.2015 в 02:35.
  7. #326
    Новичок Аватар для Unavik
    Собрал на готовых Китайских платах diy. Заменил все электролиты на Elna Cerafine в т ч резисторы на тантал малость. В питании BHC 4X22000mf.
    Жаль что потратил деньги и время.
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Странно это. Хорошо он звучит, даже очень.
    Наверное, детали полный шлак или что-то еще.
  9. #328
    Но только после модернизации, которая была зафиксирована в этой ветке. Точное копирование китайского клона М-9 показало, что звук у усилителя рядовой, не выдающийся. Поэтому Unavik надо посмотреть на доработки и улучшить звук своего УМ. Кстати, введение небольшого конденсаторчика в 47пф с предвыхода на инвертирующий вход очень оживляет звук (коррекция по типу Квода).
  10. #329
    Я его полноценно не слушал, но по стендовой версии Никитинский и Янкевича обыгрывал.
    Но все было в первых версиях.
    Так скажем он ровный, не яркий, кому нравится певучие и красивые он не понравится
  11. #330
    В моём случае верх завален. И отголосок Японского хай фая верхний бас как бы не проявляется да и нижний бас мог бы быть музыкальней. Детали приличные. Транс ТОР мотали у Аббаса на Американском железе 1.5 квт. В целом рядовой хай фай без претензий на звук. Единственное быстрый и мощный.
  12. #331
    Не буду гадать.
    Я его собирал на топовых деталях.
    И первый каскад на том, что написано у японцев и дальнейшее такое же.
    Никакого левака и т.д.
    Заинтриговали, надо поднять с макета и послушать, может и правда тогда я его за час прослушивания переоценил.
    Все может быть. Хотя, на память, с высокими проблем не было
  13. #332
    Всё дело возможно в том что я использую винил. Всё по честному
  14. #333
    Новичок Аватар для Luch
    У Shurik-а как-то собирались послушать усилители ASR, Миллениум, Jeff Roland и Янкевича. Джефф на общем фоне вполне прилично звучал.
    Может ошибаюсь, но вроде до заказа заводских ПП дело не дошло. Набросал предварительно, а дальше видно будет...
    Пишите замечания-предложения.
Название:	Jeff Rowland M-9.GIF
ID:	254571   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jeff Rowland.png
  15. #334
    Было дело.
    ASR всех победил, хотя по басу разогнанный Янкевич был лучше
  16. #335
    Частый гость Аватар для bend
    Может взять расположение БП на плате за стандарт?
    Это и удобнее и технологичнее. Да и с тех. точки зрения лучше.
  17. #336
    Было дело.
    Не знаю, на момент сбора был ли Янкевич разогнаным, но про его звучание еще говорят "утомляет".
    А у ASR комплектация была топовей. У Джефа есть потенциал, замена выходных на ONS (Моторола) или Санкены
    должна пойти на пользу.
    Можно всё, был бы спрос).
    Есть свои плюсы и минусы. Начиная с того, что у каждого свои представления сколько мкФ надо ставить,
    а БП на плате в этом ограничивает. Так же вырастают габариты ПП, монтаж транзисторов на радиатор придется
    делать через отверстия в плате, мое предпочтение - это открытый доступ.
    Габариты платы 66 х 193 мм, расстояние по крайним точкам выходных транзисторов 85 мм, т.е. под невысокие корпуса.
    Плата БП той же ширины, что и УНЧ, под электролиты диаметром до 30 мм.
  18. #337
    Выходит что можно и не через отверстия?!)
    А по поводу необходимой емкости - это должен автор/доводчик решать. Все более-менее серьезные конструкции используют "свой" БП (ноосфера, последний Линкс, ПА01, многие редакции ВВ, последний Милл, СЛ наконец! )
  19. #338
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Крепежные отверстия придется в ПП предусматривать при той же ширине, а это дополнительные неудобства.
  20. #339
    У Янкевича еа входе стоял буфер, он и давал такой бас. Без него обычно все.
    Янкевич утомляет очень яркой серединой.
    ASR яркий, он тоже утомляет слегка, компенсируя это певучестью и скоростью.
    По звучанию, Ролланд мне показался очень ровным и нейтральным, но не мозгосверлилкой как ZD-50 или мертвым как Lynx 17 к примеру.
    Надо поднять макет еще раз отслушать, отпишусь тогда еще раз.
  21. #340
    Частый гость Аватар для FAI4
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9 построение УН
    Если в цепи ОС используем номиналы 100ком и 4,7ком, от входного буфера можно отказаться?
    - нельзя.
    Номинал R15 является определяющим для управления входных токовых зеркал VT4-VT9 VT5-VT10.
    Если менять R15 (470 Ом), тогда нужно перестраивать все токи токовых зеркал питания каскадов (пропорционально менять все эмиттерные резисторы 220 Ом).
    Но тогда уменьшаться токи всех каскадов.
    И как результат не хватит тока для раскачки выходных транзисторов.
