Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #161
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    Тебя кондер C9 не смущает,может лучше 1-0,68мк?
    Не смущает, разницы никакой не заметил. Поставте 1мкФ, он поместится в гнезда, но с подгибанием выводов. Потом напишите сравнительные замеры и прослушивания.
  3. #162
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Я попробую вначале в МС8 эту схему засунуть,посмотрю чего на что влияет,самому ведь интересно.
    Раньше ведь твой китайский смотрел в МС8, типа оптимизировал,но так и не собрал,видимо ждал этот
    Shurik,стыдно просить
    Можешь схемку нарисовать как транзисторы парами подбирать
  4. #163
    Вы имеете в виду полевики? См. здесь http://www.radioradar.net/radiofan/m...ansistors.html и еще http://www.cqham.ru/fet26.htm . Если биполярные, то обычным китайским тестером, но только маломощные.
  5. #164
    Питер
    С полевиками понятно,спасибо.
    А эти SB649-SD669
    2SC3502-2SA1380
    2SC4793-2SA1837
  6. #165
    А эти SB649-SD669
    2SC3502-2SA1380
    2SC4793-2SA1837
    В смысле? Как подбирать? В ссылках указано, как померить Hfe у драйверных и мощных транзисторов. Я не подбираю, но беру из одной партии и с одинаковыми обозначениями.
  7. #166
    Shurik, SAPR, Vektor18 переведите пожалуста Jeff Rowland M-9 на раздельное питание 55-58В и 35-38В.
    Ну и печатку тоже.
    Печатку развел, проверил, но еще раз проверте, я мог ошибиться.
    Питер
    Shurik, спасибо.
    А схему можешь полностью нарисовать,включая стабилитроны для питания интегратора.
    Без схемы очень напрягает все в голове держать.
    А можно вариант2 сохранить в формате,чтобы ее любой графический редактор мог открыть?
    Какие размеры печатной платы2 и платы5?
    Последний раз редактировалось dolin; 12.02.2010 в 20:03.
  9. #168
    Да что там рисовать: токоограничивающее сопротивление 3ком 1вт, далее стабилитрон BZX55C 15в и электролит на землю. Три детали всего, на ПП они все помечены.
    А Вы разве не в Спринт-лайоте5.0 смотрите?, там справа вверху указан размер ПП.
    Можно
  10. #169
    Частый гость Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    Подскажите как определиться с номиналом сопротивления по схеме R28-47Ом ? На печатке стоят два последовательно по 33Ом=66. Как быть в этом случае?
  11. #170
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Ставим последовательно два резистора по 24ом, той же мощности.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 03.03.2010 в 01:13.
  12. #171
    Беларусь. Гомель
    Василий, а R25 1Ком? Оконечные каскады буду делать на 2SC2922 2SA1216, 2SD669 2SB649.
  13. #172
    R25 - уменьшить до 680ом. Остальное тоже правильно. Полевики прибыли?
  14. #173
    Беларусь. Гомель
    Да, полевики пришли с горем попалам. Я отписал вам на почту, прошлые дни интернета не было.
  15. #174
    Добавил вариант схемы с раздельным питанием. Для питания полевиков, интегратора и ИТ все же лучше применить не стабилитрон с токоограничивающим сопротивлением, а отдельный блок питания со стабилизаторами (например интегральными). На ПП выкидываются сопротивление, стабилитрон и ставится разъем, далее питание идет через простейший ФНЧ. Если есть желание, то сделаю изменения.
  16. #175
    Питер
    Наконец-то ты убедился что от питания многое зависит.
    Китайцы кстати так и рисовали.
    Можешь установить стабилизаторы 7912/7812 прямо на ПП как можно близко с полевиками и интегратором,если тебя это не очень напрягает.
    Последний раз редактировалось dolin; 05.03.2010 в 19:18.
  17. #176
    Я удовлетворен Вашим выводом." Качественный немецкий усилитель" , пост N261, N262.
  18. #177
    Все познается в сравнении.
  19. #178
    Cогласен. " Слепа теория, мой друг. Но древо жизни вечно зеленеет" . Михайло Ломоносов.
  20. #179
    Питер
    Shurik,
    Vektor18,
    Зачем нужно два последовательно диода ставить от ВК к УМ,почему одного не достаточно? (последняя схема VD7 и VD8)
  21. #180
    Об этом писал Игвин, поищите.
