Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #121
    Частый гость Аватар для Vektor18
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Схемой обязательно поделюсь, а вот с ПП - разрабатывал на миллиметровке чисто для проверки самой идеи. Удовлетворен настолько, что решил сделать ПП в максимально бескомпромиссном варианте, в духе С.Агеева. Сейчас все обдумываю, спешить не буду , да и не получится. Схему нарисую и на неделе выложу.
  3. #122
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Имеющиеся у меня развитые клоны усилителей с индуктивной коррекцией( Левицкого и Зуева)
    Не надо все в одну кучу сваливать.
  4. #123
    .....Не надо все в одну кучу сваливать.
    Речь, по - моему, совершенно о другом. Кстати, этот вариант допускает и индуктивную коррекцию. Если она вообще нужна?
  5. #124
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Shurik, ну так как, с полевиками поможешь?
    А то Vektor чёт схему с переделкой входа без полевиков не выкладывает.
  6. #125
    Во вторник поеду на Митино (холода закончатся), после напишу в личку.
  7. #126
    .......А то Vektor чёт схему с переделкой входа без полевиков не выкладывает.
    Схема уже у Shurik(а). С минуты на минуту ждите.
  8. #127
    Выкладываю первоисточник и схему в с-план.
    Два вопроса: зачем тут нужен токовый шунт для регулировки тока покоя (может быть поставить на одном транзисторе), 300ом в эмиттерных цепях ТЗ не много ли?, не получится слишком малый ток покоя УН?
ID:	74898   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #128
    Сдвоенный датчик более точно отрабатывает температурлный режим.
    Я так предполагаю. WP в своих разработках незря сдвоенные датчики
    применяет.
    Питание в эмитерах 55 против 40 в первоначальном варианте, потому и по 300.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 29.01.2010 в 14:11.
  10. #129
    ......... 300ом в эмиттерных цепях ТЗ не много ли?, не получится слишком малый ток покоя УН?
    Нет, не много. У меня в эмиттерных цепях ТЗ , стоят точные (1%) резисторы на 294ом. При выполнении условия R14=R9 и R15=R8, ток покоя и УН в том числе, определяется как: 15v - 2Uбе/ R13+R14. В конкретной реализации Iо УНЧ ~2,14ма. Так как и в исходном М-9. Эмиттерные резисторы могут быть и как в М-9. Просто из точных, близких по номиналу к М-9, у меня были только такие.
    Добавлено через 40 минут
    ......Сдвоенный датчик более точно отрабатывает температурлный режим.
    применяет.
    Я исходил из разумной достаточности( для себя). В ранних публикациях Акулиничева и более современных - Андронникова(см. ветку Lynx 17), отмечалась большая симметричность токового шунта - датчика тока, для переменного тока, в сравнении с традиционным. И как следствие - вносимые искажения датчиком тока, уменьшались в 1,5~2,5 раза. У меня в оригинале на месте VT10 и VT11 , стоят КТ503 и КТ502, не из бедности. Абсолютно справедливо пишет С.Агеев о том, что в этом месте допускается ошибка в применении ВЧ транзисторов. Результат - трудно устранимый возбуд на мегагерцах(и десятках). Медленные КТ502,КТ503 здесь к месту. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 29.01.2010 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    Не возражаю, однако как технологически при вертикальной компоновке ПП расположить эти транзисторы на теплоотводе? С транзисторами в корпусе ТО-126 все просто, притянул винтом и все.
    P.S. Интересно было бы сравнить этот вариант с оригиналом (М-9).
  12. #131
    применяет.
    У него сигнал подается в эмиттеры термодатчиков.
    Д.Андронников применяет два отдельных радиатора.
    Впрочем, для вертикального расположения ПП это значения не имеет.
  13. #132
    .....однако как технологически при вертикальной компоновке ПП расположить эти транзисторы на теплоотводе? С транзисторами в корпусе ТО-126 все просто, притянул винтом и все.
    Совершенно верно! При данной реализации - просто абсурдно. Но в реализации конструктива от С.Агеева, Л.Зуева, вашей от Adam и того, что делаю я - плата параллельна плоскости радиатора, вариант с КТ503,КТ502- лучший. Немного запоздало: Благодарю Shurik, за перевод схемы в формат С- план.
  14. #133
    Пожалуйста, объясните, как монтируются КТ502, КТ503, с обратной стороны ПП? Как в таком случае их прикрепить к радиатору, простым касанием с термопастой?
  15. #134
    Я поступаю так , как рекомендовал C.И.А. На подошве (основной радиатор у меня крепится к дюралевой подошве , толщиной 8мм), размечаю все точки крепления опор ПП. Сверлю отверстия, нарезаю резьбу,устанавливаю стойки, а уже на них и ПП. На самой ПП, по умолчанию, уже имеются отверстия под выводы транзисторов термодатчика. Дальше - только точность разметки под транзисторы. Под установочными отверстиями для выводов( обычно это центральный вывод базы КТ502,503), сверлю в подошве отверстие диаметром 5мм.(Диаметр транзистора ~ 4,5мм), глубиной 7-8мм.(Высота транзистора ~5мм). Транзисторы термодатчика устанавливаю в последнюю очередь, после распайки всех компонентов. Отверстия в подошве сначала заполняю термо пастой, примерно на 2/3 по высоте, в отверстия ПП, не запаивая, вставляю транзисторы и всю ПП помещаю на монтажные стойки регулируя с боку попадание транзисторов в высверленные отверстия. После совмещения посадочных мест, гайками прикручиваю ПП к стойкам, затем (как правило отверткой),вдавливаю транзисторы максимально глубоко в посадочные отверстия, придерживая отвертку, запаиваю транзисторы. Излишки выдавленной термо пасты - удаляю. Распайка транзисторов , понятно, должна осуществляться со стороны противоположной креплению. Немного долго, но на самом деле все очень просто.
  16. #135
    Слов нет!
  17. #136
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    КТ502,503
    Блин,импортным аналогом можно заменить?
    Кондер на входе 2мк убрать можно,он от постоянки защищает?
    Shurik, если будешь делать печатку,сделай пожалуста с раздельным питанием на 55 и 35В.
    Последний раз редактировалось dolin; 05.02.2010 в 10:32.
  18. #137
    а зачем 502\503 ? поставь кт 814\815 (тот же хрен) и прикрути к радиатору:
  19. #138
    Только с креплением на радиатор.
  20. #139
    Питер
    Купил КТ502 и КТ503.
    Как они обозначаются,желтая точка -это КТ502?
    Последний раз редактировалось dolin; 06.02.2010 в 15:47.
  21. #140
    Не могу разделить Ваш восторг, см. здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=63 продолжения в этой ветке по усилителю Vector18 не будет, прошу заинтересовавшихся этим усилителем в тему А.Янковича.Увы.
