Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #461
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    а если так.
    офф потом удалю
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.08.2019 в 21:17.
    С уважением Максим.
  3. #462
    а если так
    1. Уже ни раз говорилось, что смысла питать следящим из эмиттеров сл. каскада в таком виде не особо хорошо - низкое напряжение там, если хочется, то лучше уж тогда сделать 2-й этаж с 10-15 В и брать их эмиттеров.
    2. ОБ в качестве УН конечно лучше ТЗ/ОЭ/Хоксфорда/Уилсона, но не лучше КОТ и ОК+ОБ. Практическое наблюдение, а не симулированное в симуляторе.
  4. #463
    Можем провести независимую проверку, уговорив бумку сделать так и эдак, за одно и увидим чьи подходы лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    давно сделано.
    Как однобоко.
    И будет зуевик от Л.Зуева.
    А добавь каскоды и параллельник на вход - будет Lynx от АДВ.
  5. #464
    а если так.
    Если так, то не очень ..... Например, вместо D5,D6 и D7,D8 применить по стабилитрону на 5,6 вольта - уже будет лучше, а если дополнительно к этому вместо R25,R28 применить ГСТ - лучше вдвойне . Связка C12,R21 - в чём смысл её применения ? Про схемное решение входа уже сказали выше .....
  6. #465
    спорно все этокроме первого полюса под 100кгц.
    А я лишь предложил иной путь. а как вопрошавший будет поступать решать ему.
    С уважением Максим.
  7. #466
    А чем определяется частота этого полюса ?
  8. #467
    тут какой первый не смотрел. я так просто сказал
    офф пока не определится смысла что то предлагать нет. определится и я свои посты стеру.что зря гадать
    С уважением Максим.
  9. #468
    Это в случае не стабнутого напряжения УН, для стабнутого диодики лучше будут, но ГТ всё равно не помешает и от плеча к плечу, чтоб не было несимметрии токов.
  10. #469
    простой вопрос. зачем
    С уважением Максим.
  11. #470
    Странный вопрос ..... Например - для снижения нелинейных и интермодуляционных искажений каскада, особенно для больших амплитуд выходного напряжения..
  12. #471
    Частый гость Аватар для boomkaa
    ребят, для 2sk246 и 2sj103 напряжение 35 в сильно плохо ? сейчас работают, греются слабенько. Долго ли они жить будут при таком напряжении ?
  13. #472
    схема то какая.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    если схема из439 поста то в стоки надо резисторы сдвига уровня ставить .чтото 680-2ком
    С уважением Максим.
  14. #473
    где полевики подключены к коллекторам токового зеркала. Подключил через 4.7 ком.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    в истоках резисторы так же по 47 ом, ооос получилась все таки с конденсатором. По звуку это самый лучший вариант, толи после прогрева, толи из за резисторов 4.7 ком наконец то появились нч. В общем звук очень хорош. Явно лучше схемы из первого поста.
  15. #474
    нормально так погасил.моя то схема не понравилась?
    С уважением Максим.
  16. #475
    да плата уже не выдержит такое количество переделок :)
  17. #476
    это вы погорячились.
    С уважением Максим.
  18. #477
    Могет быть, но лучше сделать неск-ко по другому, воткнуть 2-3 кОм и 3-5 зелёных светодиода, т.к. если больше ничего не делалось, то при втыкании в стоки 4,7 кома ток покоя увеличился в сл. каскаде, удевительно, что ничего не пыхнуло, поэтому надо его теперь дорабатывать, лучше добавив с ними последовательно в коллекторы более мощные, типа 2SB1109/2SD1609, а их базы повесить на те светодиоды, что в коллекторе пред. каскада появились, вот туть-то звуку ещё будет лушшее. Конечно, можно и попроще сбить его ток покоя, закинув туда сопротивления поэмиттерней.
    У ТЗ коллектор не там, в данном случае это транзисчтор в диодном включении с нейтрализацией коллекторной ёмкости. Его даже можно тупо заменить на обычный кремниевый диод, типа 1N4148.
    + параллельно подтроечник, в итоге меньше 47 будет.
    Теперь звук зависит от этого кондычка. Надесюсю, неполяр с плёнткой.
    толи после прогрева
    Пронгреф здесь не причём, можете обратно откатиться или накатить на второй канал и убедиться в отсутсвии выдуманного эффекта прогрева. Иначе бы усилики при пр-ве отжигали в печах уже дано.
    Сколько можно неопрделённфе фразы изрекать, погрорячился в чём, в выводах о лучшести или?
    Мне она тоже не, отдаёт каким-то консерватизмом прошлого. Когда Об была пределом мечтаний.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 27.08.2019 в 00:04.
  19. #478
    да у этого варианта искажений больше чем у древнего Алексея Агеева усилителя . Ни линейности уна ни петлевого.
    С уважением Максим.
  20. #479
    УН надо переделывать, давно уже автору толкую, но он не выдержит.
  21. #480
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Прогрев таки может быть причем. По собственному опыту, полученному на одной неудачной схеме - она реально прогревалась после включения: звучание от паршивого со "скрипами и свистами" в течении пары минут приходило к довольно неплохому. Дело было в УН, ток покоя стартовал почти с нуля, и рос по мере прогрева транзисторов.
