Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #441
    Частый гость Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Предыдущий вариант усилителя, который еще хоть как то звучит.
    • Тип файла: cir JR.CIR (116.7 Кб, Просмотров: 68)
  3. #442
    Модели то что не прикрепляются?
    С уважением Максим.
  4. #443
    Я не понял вопроса, какие модели и куда их прикреплять ?
  5. #444
    Вы куда каскад с ОБ выбросили?Кг и спектр хуже же сделали.А советчики куда смотрели?
    1. Не надо истерики, хозяин вопроса хотел чтоб ему помогли раскачать УМ, вот мы и сделали первые шаги. 2. Мало ли что там кэп нарисовал, никто здавомыслие не отменял, в каскаде с Ку 10 ни что не окажет влияния на звук, если вы результат бдете ушами слушать, кроме малого тока покоя, котоорый маловат (1,5 мА при 47 Ом). 3. ОБ имеет смывсл там добавить по другой причине - чтобы не выбило половики при очередном перекосе или "сделал погромче". 4. Можно увеличить Rk до 1-2 кОм за одно и увеличив ток покоя УНа, а он там, судя по всиму при TO92 и 50 В питании тоже крохи, вот как раз в этот каскад лучше добавить ОБ вторым этажом в корпусах TO126 и радиатор "пластинка" или "скобка", иначе to92 расплавится. 5. Насоветовать 100+1 транзистор всегда легко, но вы задумайтесь, что у самодельщика уже плата разведена и собрана и он в неё вносит изменения - чем их меньше будет и они будут проще - тем лучше. 6. Почитате отзыв хозяина о чистоте звука даже с таким гоимым УН и прочими "прелестями" смехотехники данного УМа (почему-то вы на это внимания не обратили, а на несущ. мелочь - да).
    Схема в гирке не соответствует оригиналу.
    Вы, должно быть, в другую тему писали, схему меняем как-никак, автор вопроса согласился.
    Имхо тройка проще и лучше,чем такой
    Можно и такой оставить, тоже норм, хотя 4 каскада для тепловой стабильности - вопрос. Но переделать или улучшить это можно, причём 1-й я бы оставил таким какой он есть, а вот 2-й бы выкинул, точнее переработал бы в улучшенный 1-й.
    Видимо, в схему они не встроились или кто его знает что он хотел... как-будто не в ту тему светчик зашёл. ;)
  6. #445
    чет нифига не понял из ваших объяснений.
    офф Кап то не врет если понимаешь хоть немного.
    С уважением Максим.
  7. #446
    Ммм ..... что, и никогда не было так - Кап показывает возбуд, а в железе всё работает, и ровно наоборот - показывает что работает, а по факту - возбуд .....?
  8. #447
    По даташиту у 2SJ74 вдвое меньше - всего 25 вольт ..... Аккуратно, короче, нужно их применять.
    Если б они там стояли - они бы щёлкнули при первом включении, у него альтернативная пара: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2665000
    Я понимаю то, что слышно, в отличии от вас мне эта схема знакома в железе, и я пробовал и без ОБ и с - без разницы в том каскаде.
    Вкратце: 1. нужно прокачать УМ на всё питание; 2. получить ноль на выходе простым способом; 3. получить басы. Что предложите изменить в схеме для достижения этих установок?
  9. #448
    не в курсе вы. Могу сказать что в капе есть страничка модели. Вот там и прописывают модели ,когда используют иные,из других источников. Только и всего. А то в MС-12 на ваши модели полевиков кап ругается.Хотя я и импортировал из ранних версий библиотеки.
    А что господин Dieselboy имел ввиду я так и не понял.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    короче надо искомую схему в капе привести в полное соответствие с первым постом. Но этим займусь,когда с работы приду.
    офф можно спокойнее разговаривать? А то я тоже могу перейти на более привычный мне стиль разговора
    ---------- Сообщение добавлено 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    С уважением Максим.
  10. #449
    Насчет чистоты звука да, он действительно хорош и оторваться от музыки сложно было, даже высокие частоты прозрачнее стали, что скорее всего говорит о снижении КГ, но вот подрезание нч портило картину.
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
    Вот скорее всего полевички эти и не находились простым поиском в микрокапе, но при ручном выборе деталек они там имеются. Как я сделал - импортировал готовый вариант усилителя другого, оставил генератор и некоторые др. детали а далее набросал схемку. Может еще ошибка какая из за этого могла быть.
  11. #450
    я вручную и завел.
    С уважением Максим.
  12. #451
    А я не понял что вы не поняли.
    Не надо. Надо сделать так, чтоб мощь качал и басы не просирал.
    Да без проблем, тлько надо: (1) научиться понимать что спрашивали/о чём говорили и (2) не спешить обвинять/советовать то от чего/почему уходили и к чему пришли/сделали.
    ---------- Сообщение добавлено 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Я могу предположить, что вы своих басов как было раньше не получите, а при дальнейшем улучшении только урежете ещё, но звук будет ещё чише. Сейчас он у вас как минимум подкрашен (на ВЧ ярчит, из-за того, что VT16/19 не ГСТ, а АИТ), так же, возможно, имеет тёмный окрас (из-за малых токов покоя каскадов, сколько в УН?), примитивный УН на ТЗ - это ни о чём, питание, небось, не стабилизированное - шум и помехи питания прут и множатся на нелинейностях УН (зато воздуха сколько!). Дроссель хоть на входе транса стоит неск. миллиГн? А басов раньше было больше потому, что опер подпевал, теперь его нет. Но возвращаться назад не советую - это тупик, двигайтесь дальше, вместе попробуем сделать басы правильгным путём.
    p.s. 2SK246 был встроен ещё в 7-е капы и находится поиском.
  13. #452
    Ребят, не ругайтесь у каждого свое мнение на счет этого усилителя, все вместе придумаем что с ним дальше делать.
    ---------- Сообщение добавлено 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    Если память мне не изменяет, в сейчашнем варианте в УН что то около 5.5 мА. Греются там транзисторы приличненько
  14. #453
    оф .чтобы басы ьыли и мощу качал налр вк умощнять. и блок питания с запасом иметь. только и всего
    Я не понял прикола ?Или ошибку совершил где/ режимы по току подстройте сами. Не впечатлен если честно,скорее разочарован.
    • Тип файла: cir us RL.cir (71.1 Кб, Просмотров: 54)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.08.2019 в 09:43.
    С уважением Максим.
  15. #454
    Блока питания который сейчас стоит в данном усилителе за глаза хватает, напряжение держит стабильно 50 в и на полной мощности не на мВ не проседает ( а ее в этом усилителе при питании 50 в) около 20 вт. Конденсаторы по 15000 мкф, диоды шоттки. Не нравится мне что то этот усь, может с транзисторами чего не так, но больше склоняюсь к кривой схеме.
  16. #455
    Так давайте его перепашем. Для начала избавимся от половиков на входе, чтобы исключить их влияние.
  17. #456
    Открывайте новую тему,чтобы тут не флеймить
    С уважением Максим.
  18. #457
    А зачем новая тема, эта уж давно умерла. И тем более собирать по оригинальной схеме данный усь я бы не советовал.
  19. #458
    А с чего вы взяли, что он разжигает "что"?
  20. #459
    Мужики, что скажете по поводу данной схемы ?
  21. #460
    ОК+ОБ на входе, не низкое ли вх. получится? Может поклассичней сделать, VT4/5 повернуть коллекторами в эмиттеры VT1/2, а их базы повесить на ИОН, а VT3/6 завести обратно в коллекторы VT7/8. Собс-но ИОН можно не городить, а ткнуть в коллекторы VT1/2 транзистор в диодном включении и повесить на них базы будущих ГТ 3/6.
