Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #401
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Так он по-прежнему не усиливает как надо или звук не нравится?
    Да, чё-то я тупанул и не малёк, схему привёл, а посоветовал сделать не так. Думал как проще, видимо, а по-простому не получится. Исправимся. VT1/2 установить на место VT8/11, удаляем VT5/6 и R12/13/14 (схема поддержания ОУ в таком виде отвалится, увы, её надо будет переделать на неинверт и завести в точку ввода ОС, но для эксперимента можно и без него обойтися, не задирая ток покоя выходников и балансируя нуляь вручную тем самым эмиттерным подстроечником). Далее сращиваем базы VT1/2 на месте VT8/10 с точкой входа (между ничего теперь нет). За место VT9/10 запаиваем сопртивления по 47 Ом, которые были R7/8 и параллельно им так же подстроечник, а R16 сажаем левым концом на землю (R19/16 - делитель ОС). Ещё про коррекцию, что я писал ранее: выкинуть C56 (если у вас как на схеме 2 под шапкой), а C14/16 перенести на КБ VT13/14, собственно, как это нарисовано в схемах шапки - так правильней (устойчивей). Просто выкинуть - низя, надо что-то взамен добавить. Вооот, теперь должно заработать как у всех, не забудьте скрутитить ток покоя выходников перед включением.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 20.08.2019 в 01:37.
  3. #402
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Усилитель не усиливает должным образом, как будто где то 50 % энергии теряется. Схему переделал, проверьте, пожалуйста, все ли верно указал. Затем начну переделывать в железе. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jeff Rowland M-9 -переделанный.GIF
  4. #403
    Да вроде всё так. Диоды VD5/6 для дома можно безболезненно удалить и добавить коллекторные нагрузки для УН по 50 кОм для VT13/14.
  5. #404
    Т.е получается последовательно после коллекторов VT13/14 поставить резисторы на 50 кОм ?
  6. #405
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    C коллекторов VT13/14 на землю по 50кОм
  7. #406
    Не нужно, это будет лишь дополнительная нагрузка на УН, что приведёт к увеличению Кг усилителя.
  8. #407
    Так, значит переделал я усилитель и получил постоянку на выходе 5в. Замеры показали, что на затворах полевиков присутствует напряжение 0.3 в. Я так полагаю, попали они туда через сток и исток.
  9. #408
    С выхода через делитель ОООС R19/R16 и далее в истоки входных транзисторов, измерь напряжение на R16. Подстроечником R6 эта постоянка должна регулироваться .
  10. #409
    Замеры сделаю вечером, а так 5 в можно принять как точку отсчета. В предыдущем варианте усилителя на одном канале полевики идеально подобраны в пары и ноль был даже без интегратора, подстроечник R6 ровно по середине.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
  11. #410
    Да, при применении полевиков в случае симметрии это делается обязательно.
  12. #411
    Можно разомкнуть петлю ОС и посмотреть на сколько ваша схема разбалансирована при всех регулировввках подстроечников по середине, возможно у вас подстроечник уже где-то там был выкручен. А после ка и сказал Лун, покрутить тот самый подстроечник, если его хватит чтоб выдрать эти 5 вольт при уже замкнутой ОС. Если нет, то конденсатор последовательно с R16. Так же большие перекосы возникают при нулевых токах покоя выходников.
    p.s. Я не пойму, вы схему будете за ново переразводить или уже в сущ. вносить те изменения? Если заново, то можно было бы внести и другие улучшения, исправив остальные косяки.
  13. #412
    я на старой переделал все, там поидее делов то не много было. Перед включением, подстроечник R6 выставил по середине. А ток покоя выставил на минимум. Сначала включил через лампу, постоянка на выходе была где то 2 вольта. Затем выставил ток покоя на 50 мА и постоянка стала 0. Затем включил без лампы, ток стал около 100мА, а постоянка на выходе 5в.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    На резисторе R16 напряжение 0.26 В. Куда копать ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Отпаял R16 на выходе теперь 0 в.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Итак, теперь усиление конкретно упало, конденсатор после r16 на землю ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    в общем поставил конденсатор еще после r6, постоянка 0 и усиление выросло.
    Последний раз редактировалось boomkaa; 21.08.2019 в 14:28.
  14. #413
    Тогда и усиление сигнала тоже значительно упало ..... ? Как уже писали выше - включить последовательно с R16 электролит на 220 мкФ ..... Ага, вот уже и сам разобрался ..... +5!
  15. #414
    только похоже мало 220 мкф, по нч существенно хуже стало.
  16. #415
    Поставь большего номинала. И параллельно ему плёнку.
  17. #416
    ничего хорошего пока не выходит, звук чистый, но режет нч и все тут, уж поставил 2200 мкф и ничего не поменялось
  18. #417
    моделька есть с вашими изменениями?
    С уважением Максим.
  19. #418
    Нет, в микрокапе не набирал ее из за отсутствия таких полевиков в нем.
  20. #419
    Как это нету,есть там эти полевики,в МС-12 точно есть
    С уважением Максим.
  21. #420
    Какая-то странность, не должно такого быть ..... А электролит правильно стоит - должен быть от земли на левый вывод R16 ?
