Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #381
    Частый гость Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Всем привет. Переделал усилитель как на схемеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jeff Rowland M-9.GIF
ID:	350166 Только питание УН и ВК осталось общим и в предоконечном каскаде по 1 паре 2sc4793 / 2sa1837. А так же на каждый канал по 2 пары выходных транзисторов. Звучание наконец то стало приемлемым. Ток покоя выставил 100 мА. Есть такой вопрос - при питании 34 в. оставить 2 пары вых. транзисторов или же хватит одной пары ? Если сделать одну пару на канал, то ток покоя можно будет выставить 200 мА при том же нагреве радиаторов. Есть ли смысл в этом ? Мощи много мне не надо, хватит и 20 вт на канал.
  3. #382
    Не могу понять, что за чувствительность у усилителя. Нужно вдуть на вход вольта 3, чтобы расскачать его. С кд плеера и компа ватт 20 максимум выдает при питании +-50в.
  4. #383
    Наверное, это следствие подачи сигнала по низкоомной связи только (эмиттерный смеситель с токограничивающим сопротивлением), возможно, что результат ещё и отсутствия делителя ОС, нет сопротилвения на землю в точке ввода ОС. У тех, где сигналка подаётся в базы, а ОС в эмиттеры и имеет делитель ОС на землю, такой проблемы нет, зато есть другая - даже при 20 В питания приходится зажимать на минимум уровень громкости.
  5. #384
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Проверь работу эмиттерного повторителя на входе усилителя ( транзисторы Т1-Т4). Амплитуда сигнала на эмиттерах Т3 и Т4 должна быть чуть меньше входного сигнала.
    Общее усиление примерно 21. При 3 вольтах на входе он должен уйти в ограничение.
  6. #385
    Эмиттерный повторитель т3-т4 я так понимаю нужен для снижения выходного сопротивления буфера. Но он снижает усиление. А вот в чистом виде буфер на полевиках плохо справляется ?Как раскачать выходные транзисторы в этом усилителе ?
  7. #386
    Уменьшить R16?
  8. #387
    При сопротивлении резистора R16 220 ом и входном напряжении 1 В - ток потребляемый от буфера будет 4,5 ма. Поэтому буфер на полевиках дополнили повторителем на транзисторах. Надо чтобы ток покоя транзисторов Т3-Т4 был хотя бы 10-15 мА. Измерь напряжение на резисторах R7 и R8 . Должно быть, без сигнала, около - 50-60 мВ.
    Падение напряжения сигнала на буфере должно быть порядка 0,9-0,8, то есть менее 0,1 В. Если больше, значит буфер не работает.
  9. #388
    Что то я не могу понять, измеряю напряжение на резисторах r7 и r8 -показывает 0 мВ.
  10. #389
    Буфер не работает. Резистор R6 - какой номинал?
    И напряжение на R6 должно быть порядка 1 в.
  11. #390
    R6 = 100 Ом
  12. #391
    Проверяйте транзисторы Т1 и Т2. Они должны иметь большое напряжение отсечки, более 2-3 в. и высоки начальный ток стока. Чтобы в рабочем режиме на резисторе R6 было напряжение не менее 1 в.
    Если нет возможности подобрать транзисторы, попробуйте увеличить номинал R6 до 470 ом. Но если напряжение отсечки у Т1 и Т2 будет меньше 1 вольта то и это не поможет.
  13. #392
    спасибо попробую. Если не получится с ними ничего, может буфер на оу попробовать сделать ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Отпаял повторитель, ток на резисторах R7,R8 стал по 2.7 мА. Номинал резисторов по 10 Ом. Напряжение естественно 27 мВ. Куда все исчезает с повторителем не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16.08.2019 в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08.2019 в 21:19 ----------
    ребят, подскажите какой буфер качественный еще можно применить в этом усилителе ? Может какая сборка есть типа кпс104 ?
  14. #393
    Странный вы, чес слово: когда вам предлагают перекинуть пару баз и выкинуть ненужные трназюки, то это будет уже новый увесилитель, а как долепить 2-3 буфера на вход, так то же самое.
  15. #394
    Я наоборот хочу убрать буфер на полевиках, а именно 2sk246, 2sj103 не доверяю я им, а другие качественные сложно найти. Только вот где то упустил момент как это правильно сделать.
  16. #395
    Без перебзделки входа на параллельный повторитель никак от них не избавиться (смотрите Lynx 9 против 11).
  17. #396
    Вместо полевиков поставил opa2134. Половинки оу запараллелил и на выходах повесил резисторы по 22 ом. В итоге мощности не добавилось, но по нч стало куда лучше. Шумов и возбудов нет.
  18. #397
    А Т3 и Т4 ты убрал? Они у тебя с отсечкой, в классе С работают. У тебя проблема была с ними, а не с полевиками.
  19. #398
    Да, конечно убрал.
  20. #399
    Самый простой и минимальный вар-т переделки я вижу как выкинуть VT3/4, увеличить номиналы R7/8 до чуть менее половины от R6 и замкнуть перемычкой дырки БЭ VT3/4, в точку R7/8 повесить сопротивление 200 Ом на землю, R16 заменить на перемычку, С15, вероятно, в данном случае надо выкинуть. Но хорошо бы набрать схему в MC и посмотреть что будет с режимами.
    Т.е. вход будет как здесь (но без каскодов):
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 19.08.2019 в 13:50.
  21. #400
    Спасибо. Сегодня попробую такой вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Переделал усилитель - нифига не увесиляет. Звук меняется совсем немного, но лучше не стало. Толи бэта транзисторов в предвыходе и на выходе низкая, толи ошибка где то в токовых зеркалах. Печатку проверял много раз и ошибок не нашел.
