Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9 построение УН
    Схема ПОЛНЫЙ отстой. К сожалению не видно номиналов и позиционных обозначений. Аффтар в одном флаконе свел все свои скудные познания в схемотехнике УМ, а также "штоб все было не как у всех":
    1. Усилитель должен быть инвертирующим.
    2. Наличие ТОС (а как же без нее)
    3. Двутактный повторитель на JFET ? - нате вам пожалуйста.
    3. Токовое зеркало Уилсона (преобразователь ток - напряжение) - а вот оно.
    4. "Параллельный" повторитель - и он имеется, и не абы какой (генераторы тока управляемые!) - это в ВК.
    Результат:
    1. Усилитель инвертирующий - зачем источники тока в УН ? - достаточно резисторов. Зачем токовое зеркало Уилсона ? И обычное будет работать.
    2. Повторитель на JFET работает на низкоомную нагрузку, ОООС не охвачен, ток покоя сравним с отдаваемым в нагрузку - неповторимое JFET-ное звучание ? (+тепловые искажения).
    3. Еще проблема с входным повторителем : коэффициент передачи УМ определяется не только отношением резисторов обратной связи, но и НЕЛИНЕЙНЫМ выходным сопротивлением повторителя.
    4. А где Миллер ? - а зачем корректирующие конденсаторы в токовых зеркалах ?
    5. Интегратор (серво) вместо (или вместе ?) положенных ему функций - корректировать 0 на выходе будет тупо корректировать работу входного повторителя (его "гуляние "0"").
    Я бы еще чего нибудь написал, но к сожалению (повторяюсь) не видно номиналов.
    Последний раз редактировалось SAPR; 02.12.2009 в 13:28.
    Новичок Аватар для olegk
    de
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    С7/8
    эти конденсаторы к Миллеру никакого отношения не имеют!
    Shurik, дай ссылочку на первоисточник,
    http://www.diygene.com/schema.html ищите М-9, я бы и здесь выложил, но весит много.
    Добавлено через 11 минут
    Так Вы и ответьте на вопрос первого поста, чем лучше или хуже, т.к. топология диффкаскада и параллельного усилителя на входе довольно изучена и повоторены многие конструкции, а хочется нового, вот Вы и предложите.
    Выше говорилось об ИТУНе.
    С чего бы вдруг? он жестко привязан к ТЗ.
    Вот этого совсем не понял, нелинейным - не охваченным ООС? Тогда все Линксы в топку? а также все усилители, работающие с неинверсным входом?
    Последний раз редактировалось Shurik; 02.12.2009 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Аналогично.
    Зачем его(повторитель) вообще охватывать общей ООС?. У него, применительно к этой конкретной схеме, банальные задачи: согласование преда с низким Rin и симметрия сигнала. Никто не заставляет подстроечник гонять в крайние положения.
    А подбирать полевики на идентичность параметров на входе актуально для любой топологии. На работу интегратора он тоже практически не влияет.
    ИМХО. Не вижу особого криминала в этом повторителе.
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А к чему имеют?
    Геленджик - СПб
    Естественно, они осуществляют лишь КОРРЕКЦИЮ ПО МИЛЛЕРУ. К Миллеру имеют отношение транзисторы Q2, Q13.
    Аналогично.
    Речь и не шла об охвате - не охвате повторителя ОООС.
    Просто в данной схеме коэффициент передачи по напряжению всего УМ равен (в первом приближении, полагая УМ идеальным):
    -1*(кэфф. передачи повторителя)*R36/(R1 + выходное сопротивление повторителя).
    И первое и второе имеют сильный нелинейный и частотнозависимый характер .
    Однако, по инструкции, вначале балансируется повторитель, устанавливая на выходе "0", а уже затем подключается выход интегратора (10,5ком). При условии, что параметры полевиков имеют большой разброс, это очень не лишняя операция. Еще, в схеме указана вариация для полевых транзисторов на выходе, с затворными сопротивлениями в 560ом, для биполяров думаю 1-2ом будет за глаза.
    P.S. Начал рисовать ПП.
    ДВР
    Ну как же?
    А это?
    Ну это просто очевидно и без всяких инструкций.
    Нужно быть круглым идиотом, чтобы в таком входном повторителе поставить несбитые в пару полевики. Их вообще желательно вместе в медный термостаканчик спрятать.
    Shurik, может сначала на монтажке поиграться. Схемка весьма спорная.
    Геленджик - СПб
    Согласен, давайте еще раз пройдемся по схеме УН (без многострадального входного повторителя ).
    УН в данном случае состоит из:
    1. Токовое зеркало Уилсона (преобразователь напряжение - ток), где эммитеры Q5/Q9 - это высокоомный неинвертирующий вход, эммитеры Q10/Q6 - соответственно низкоомный инвертирующий вход .
    2. Усилитель (повторитель) тока - токовые зеркала Q3, Q2, Q12, Q13.
    3. Преобразователь ток - напряжение, образованый выходным сопротивлением токовых зеркал + входным сопротивлением ВК.
    По п.1:
    В принципе из любого токового зеркала (источника тока) можно сделать преобразователь напряжения - ток. В этой реализации есть "засада" - любая помеха от генераторов тока Q1/8 - проходит непосредственно на неинвертирующий вход (в дифф. каскаде она является СИНФАЗНОЙ, поэтому подавляется (правда не до конца ), в "параллельном" каскаде она шунтируется низким выходным сопротивлением первой пары тр - в.
    По п. 2 и п. 3:
    В простых токовых зеркалах (как в этой схеме) присуствуют: эффект Миллера + нелинейность передачи по току + очень нелинейное и частотно зависимое выходное сопротивление.
    Если в этом девайсе устранить все недостатки, то получится совсем другая схема.
    PS А может аффтар прав, входной повторитель у него - это эксайтер , маскирует искажения УМ ?
    Для этого стоит шунт на резисторе R4 2,2ком
    Потому, что никто не делал. Однако прельщает оригинальный входной каскад, плюс параллельный усилитель в ВК с не менее оригинальным ИТ. Надо пробовать.
    Геленджик - СПб
    Вот Вам и пример "грамотности" аффтара: применяю т. з. Уилсона - соответственно имею высокую крутизну преобразователя - потом ее херю т. н. шунтом R4. Когда сопротивление ставится между входом ВК и землей, оно, кроме уменьшения внутрипетлевого усиления еще и лианеризует выходное сопротивление УН и входное сопротивление ВК, соответсвенно, хоть и уменьшается глубина ОС, но улучшается линейность исходного (не охваченного ОООС) УМ.
    Это еще почему? Наборот, линеаризуется ТЗ за счет жесткой привязки ИТ друг к другу, минуя разницу характеристик транзисторов. То, что это вынужденная мера, это точно, но решена, на мой взгляд, правильно.
    Геленджик - СПб
    Она НИКАК не решена. Любое изменение тока ИТ (на Q1, Q8) практически один к одному проходит на выход УН (в данной схеме).
    "Разницу характеристик тразисторов" т. з. Уилсона можно уменьшить вводом резисторов в эммитеры Q5, Q9, Q10, Q6 (а в любых т. з. на дискрете так и делается). Но как тогда будете заводить ИНВЕРТИРУЮЩУЮ ТОС ?
    Shurik, можно конечно все это "пианино" спаять на макете, но лучше соберите схемку в симуляторе - увидите все ее недостатки (а достоинств я у нее не вижу (НИ ОДНОГО)).
    Отзывы о качестве усилителя, он выпускался серийно с 1992г. по 2002г., затем китайские товарищи сделали кит на полевиках и просто стонут от восторга. Правда, пишут, что низких не очень много.
    Это верно, никак.
    Чтобы не быть голословным, схему надо слушать в железе. Поэтому я собрал пока один канал и немного помучился с настройкой (виноваты полевики на входе, без подборки "0" выставить практически нельзя) и небольшие косяки на монтажной плате. После устранения всех недоделок и контроля по постоянному току, усилитель был включен и более часа отслушивался на совершенно разных музыкальных композициях: от классики до Пинк Флойда (все диски фирменные). Звук потрясающе точный, середина очень насыщенная, живая, голос исполнителя буквально простирается в пространстве, а инструменты совершенно отделены один от другого. Одним словом, абсолютно солидарен с китайскими товарищами, звук необыкновенно точный и детальный, при этом нет навязчивости и резкости. Братцы, рекомендую! После разводки ПП, будет добавлена информация в первый пост.
    Сделаны оба канала, все оформлено полноценным усилителем. Прекрасный звук, стабильный усилитель, что еще нужно человеку, чтобы наслаждаться любимыми произведениями. Нарисовал схему предварительного усилителя к Джефу Роланду по его мотивам. Что скажете?
Название:	ПУ к М9.GIF
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ты много слушал усей. С чем можно сравнить этот?
    Если у ВП2006 убрать резкость в звуке, добавить точность деталей как у усилителя Л.Зуева и низких, как у Линкса14-17, то примерно получится звучание этого усилителя. Звук не раздражает, но очень точный, детальность и местонахождение инструментов вполне на высоте, но самое главное - объем сцены. Причем, я применил не самые выдающиеся транзисторы, а те, что были под рукой, сопротивления тоже самые обычные - углеродистые, 5%, немного полипропилена, в интеграторе поставил пока TL071, после выходных заменю на ОР07, однако дрейф "0" не более 5-7мВ. Если повозиться с комплектацией, я думаю, что можно еще улучшить.
    Питер
    Shurik, если сравнить усилитель Л.Зуева и этот какой тебе больше нравится?
    Ну и чем?
    Напряжение какое подавал?
    Транзисторы какие свои использовал?
    В чем заключается настройка,подробнее.
    Невозможно сравнить, т.к. звук усилителя Л.Зуева очень точный, мягкий, я бы сказал "гламурный", у Джефа Роланда яркий, разливающийся во всю ширь. Например, как можно сравнить Патрицию Барбер и Уитни Хьюстон, Милен Фармер и Сару Брайтман? У каждой певицы свои поклонники.
    Напряжение 40в в плече, транзисторы 2N5551/2N5401, BC550C/BC560C в УНе, остальные см. на ПП. Вторую ПП развел под указанные на схеме транзисторы, но вполне можно заменить на 2SA970/2SC2240 или другие Хитачи. Настройка заключалась только в подборе входных полевиков, причем специально не подбирал по току стока, а заменой 2SK246 на другой из этой же партии (взял с двукратным запасом), критерий замены - невозможность выставить "0" на выходе усилителя подстроечником W2, как правило, после замены на другой транзистор "0" тут же устанавливался. Далее следовала установка тока покоя выходных транзисторов, прогрев усилителя в течении 15-20 минут, корректировка тока покоя, корректировка "0" на выходе усилителя и запайка R37 10ком от интегратора. Все остальные транзисторы подбиралась по парам, особенно тщательно в токовых зеркалах. Вся настройка.
