Страница 19 из 19 Первая ... 9 17 18 19
Показано с 361 по 376 из 376
Тема:
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. Частый гость Аватар для boomkaa
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    у меня вопрос есть : входной разделительный конденсатор нужен в данном усилителе ? как поведет себя усилитель, если не ставить конденсатор, а подать сигнал сразу с рг.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Без конденсатора не будут ли меняться режим полевиков ?
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2019 в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05.2019 в 18:56 ----------
    Вот немного поколхозил играет очень хорошо, правда напряжение питания под нагрузкой получилось 2х32 в. Такое ощущение, что ему "мускул" не хватает. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Частый гость Аватар для boomkaa
    Всем привет. В общем похоже усилитель ловит возбуд. Собрал на печатке 5 версии, все детали как на фото с печатной платой, выходные поставил 2sc5198/2sa1941. Почему думаю, что возбуд , потому что на высоких частотах присутсвует грязь и какой то посторонний металлический звук. Когда начал мерить напряжение и ток обнаружил, что при замере на красных точках (указаны на фото печатки)идет громкий звук “ззззззз” не знаю как правильно описать. Причем такое на обоих каналах. Подскажите, что может быть такое ?
    ---------- Сообщение добавлено 07:13 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Ток покоя стабилен 100мА, в токовых зеркалах тоже все хорошо- по 2 мА. Ноль выставился без проблем, на выходе постоянки нет. И еще, когда усилитель без сигнала и рг на нуле, в колонках прослушивается тоже самое “зззз” только оооочень тихо. Закорачивал вход на плате унч, ничего не менялось. Земли все соеденены в одной точке у бп. Все номиналы деталей подобраны тщательно.
ID:	347192   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Частый гость Аватар для finn32
    . как поведет себя усилитель, если не ставить конденсатор, а подать сигнал сразу с рг.
    Неизбежно будет влиять на срез по входу. Сопротивление РГ нужно пониже. В остальном влиять не должен, втекающие токи у полевиков ничтожны.
    . похоже усилитель ловит возбуд
    Нужен осциллограф, чтобы не гадать.
    . обнаружил, что при замере на красных точках (указаны на фото печатки)идет громкий звук “ззззззз” не знаю как правильно описать. Причем такое на обоих каналах. Подскажите, что может быть такое ?
    Похоже на земляную петлю. Если фонит 100 гц, то она. Нужно попробовать отключить один канал от БП.
  5. Частый гость Аватар для boomkaa
    Отключил один канал, на втором замкнул вход на землю - ничего не поменялось. Все бы ничего, но грязь на вч калит, как будто в такт тарелочкам издается тихое “бззз”. Менял источник, провода межблочные, предвыходные транзисторы. Все так же. Куда копать ? может конденсаторы коррекции по 15 пф увеличить ?
  6. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Может ВК чуток притормозить? С баз на землю или шины питания(как удобнее на плате) конденсаторы ввести ? На землю по 10-33пф ,на шины несколько больше?
    С уважением Максим.
  7. Частый гость Аватар для finn32
    У меня миллер стоит по 15 пФ, ограничение, ПХ- все в норме. Но у меня и Цобель имеется.
  8. Частый гость Аватар для boomkaa
    Все таки земляные петли это... одну устранил на БП, теперь при замыкании входа на плате УМ полная тишина, либо отключить землю у входа одного из каналов - тоже полная тишина. При подключении обоих каналов идет небольшой фон, пока не могу победить его. Выкладываю трассировку земель в моем усилителе.
  9. Старый знакомый Аватар для singles123
    Все закономерно, общий бп на два канала. В итоге общий(земля) обоих каналов соединяется на больших банках БП и на входных разъемах(что правильно). Решение- разорвать сигнальные и силовые земли в каналах, а общий с "банок" БП подвести на входные разъемы(проводом большого сечения).
  10. Частый гость Аватар для boomkaa
    можно чуть поподробнее как правильно это сделать ?
  11. Старый знакомый Аватар для singles123
    По схеме у вас разные земли О1(сигнальная) и О2(силовая). На плате они должны быть разделены(и разделены судя по фото платы, только на плате GND2 сигнальная, а две GND1 силовые(рекомендую их прямо на плате соединить между собой ,а на общий тянуть один провод)).
    Еще замечание, не увидел в вашей конструкции цепь Цобеля (на схеме есть, на плате нет).
    Без нее будет "свистеть".
    Условно показываю на фото.
    Последний раз редактировалось singles123; 22.05.2019 в 23:26.
  12. Частый гость Аватар для boomkaa
    Спасибо вам за помощь, как попробую - отпишусь, что получится. Цепь цобеля сейчас стоит на выходных клеммах.
  13. Старый знакомый Аватар для singles123
    Если цепь цобеля по факту размыкается защитой, то толку от нее мало.
  14. Частый гость Аватар для boomkaa
    думаете лучше на плату перенести ?
  15. Старый знакомый Аватар для singles123
    Лучше поставить до защиты(до реле защиты), на плату переносить не обязательно.
  16. Частый гость Аватар для boomkaa
    Небольшой отчет о проделанной работе - добился полной тишины из колонок.Сжег усилитель... шутка Моя ошибка была в том, что экран (он же общий провод) был один на два канала, а общие провода от плат усилителей неизбежно замыкались на нем возле регулятора громкости. В итоге образовывалась петля. Решил сделать отдельные на левый и правый каналы нулевые провода от входных разъемов, причем они тоже не имеют соединения между собой до плат УМ. А RCA соединяются между собой резисторами по 10 Ом.
    Спасибо всем, кто помогал мне.
  17. Частый гость Аватар для boomkaa
    Ребят, как можно изменить буфер в данном усилителе ? сдается мне, что на данных полевиках ничего хорошего не выйдет.
