Страница 12 из 27 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #221
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    почему там важны полевики на входе.
    Высокое входное сопротивление, малые входные токи, лучшее подавление синфазного напряжения, больший динамический диапазон и т.д. Поэтому недаром в усилителях с запредельной ценовой категорией между входным усилителем и УН, а также между УН и ВК ставят буферы на полевых транзисторах. Как пример, схемы китайской аудио-гд, скопированных с известных марок.
  3. #222
    Новичок Аватар для Tramper
    где найти комплементарные полевики на высокие напряжения
    В таком включении полевики имеют очень низкое напряжение сток-исток, любые подойдут. Там не больше 10 вольт.
  4. #223
    Я так понял, что в другой ветке вы предлагали их не для буферов, а на вход, но там будет проблема с эффектом нелинейных ёмкостей полевиков, наилучший способ нейтрализовать который будет использовать полевики на входе в виде дифкаскада с параллельной ООС (т.к. тогда на затворе милливольтные сигналы, что в тысячи раз меньше напряжения затвор-сток) и с обязательным равенством эквивалентного сопротивления на обоих затворах дифкаскада. А всякие способы плавающего питания сложны в реализации и могут понижать устойчивость.
    Последний раз редактировалось misha88; 11.07.2010 в 13:32.
  5. #224
    Немного ошиблись, не я, а viktor8m https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1052359
    Поэтому я и спросил о реадизации
    Совершенно согласен, если речь идет не о буфере, а о входном усилителе. Однако вопрос о реализации усилителя с двумя ООС, с параллельной не загудит ли, не придется ли Миллера приглашать?
    За исключением плавающего смещения каскода в цепи истока полевого буфера. А может лучше привязать к земле?
  6. #225
    Да нет, он как раз использовал полевик в буфере (и для его схемы это оправдано), а вы предлагали и во входном каскаде (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1055145)
    От вида ООС генерация не зависит, а если дифкаскад нагрузить на ломанный каскод (как у viktor8m), то и Миллер не появится при параллельной ООС.
    А при параллельной ООС и так всё привязано к земле.
    Но я не вижу такой нужды использовать полевики на входе. В своём усилителе на входе я использовал параллельный усилитель в дифференциальном варианте (https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post520156), только не обязательны Q5, Q6, D1, D2.
  7. #226
    Новичок Аватар для nikmih
    Здравствуйте.
    Уважаемый Shurik, прочитал эту тему и тему "Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация". Как я понял:
    - усилитель Vektor18 - это Роланд М-9, но с входным усилителем от Яцкевича
    - первоначальное сравнение по звуку первых версий Vektor18 и Роланда (пост 63 "Усилитель Adam ...") показал преимущество Роланда
    -после доработок усилителя Vektor18 (посты 79,102,143) получено кардинальное улучшение звука. Причем доработки проводились в части схемы оставшейся от Роланда
    Сразу напрашивается такой эксперимент - провести в Роланде (с родным входным усилителем с полевиками) такие же доработки и провести сравнительное прослушивание Vektor18 и Роланда. Может быть Вы уже это сделали (или ещё кто-нибудь)? Было бы очень интересно узнать результат.
    И ещё вопрс: зачем на ПП Роланда установлен входной конденсатор? Ведь на входе стоят полевики. Или для страховки от возможного постоянного напряжения на входе?
  8. #227
    Да, входной каскад А.Янкевича.
    Логично, еще можно во входном буфере поставить каскоды в цепи истоков полевых транзисторов. Такие переделки я не делал.
    Для большей универсальности платы, ведь могут собирать совсем малоопытные ребята.
    Мне тоже, но вначале надо полностью закончить усилитель А.Янкевича.
    P.S. Вопрос: Д.Роланд в 10 -й модели применил соединенные шесть LM3886, включенных в инвертирующем режиме, при этом отмечено большое снижение искажений и чистый звук. Это так?
ID:	91427   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #228
    Интересненькие Дэйлы!
    Первый раз вижу проволочники в планарном исполнении.
    Они к тому же и с подавленой индуктивностью!
    Последний раз редактировалось Ulis; 14.07.2010 в 23:02.
  10. #229
    Прикольно... Интересно...
  11. #230
    Ну так и симулятор показывает снижение искажений при запараллеливании выходников. Имхо (с точки зрения дилетанта ), облегчается режим работы выходного каскада, плюс результирующий вклад ступеньки в сигнал за счет разности режимов транзисторов уменьшается (за счет перераспределения, неодновременности включения/выключения).
  12. #231
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Shurik,
    Какую, по твоему (ничего, что на ты?), имеют функцию переменники VR101, VR102, ...(по схеме R4)?
    С уважением...
  13. #232
    Для меня эта загадка весьма велика, особенно такого номинала. Эти подстроечники можно использовать только при настройке усилителя при контроле по осциллографу рекции на меандр (не на слух же). Может быть я ошибаюсь?
  14. #233
    Мне кажется то же самое. Эх, методику бы, а то как корректировать ПХ по 1/6 от целого.
    Вариант 2 - выравнивание выходных потенциалов, за счет входного тока.
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 16.07.2010 в 07:55.
  15. #234
    R4 выравнивает режим работы входного каскада, в идеале его сопротивление должно быть равно 10к параллельно с 200к (входной и резистор ООС, которые на инвертирующем входе), вроде так.
  16. #235
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    А где ты это посмотрел,скинь сылку.
    вспомни ветку 44шт в параллель BUF634
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  17. #236
    http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
    Поэтому и обратил внимание.
  18. #237
    Питер
    глянь еще сюды
    http://ifolder.ru/18549254
  19. #238
    Application Note от производителя напрямую рекомендует ставить LM3886 в параллель.
  20. #239
    Но никто не пишет о инвертирующем включении ОУ при таком наборе. Надо будет попробовать еще поставить входной тр-р от синфазного напряжения (любимое дело Д.Роланда)
  21. #240
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Для установки "0" на выходе LM3886. За счет входного тока дифкаскада падение напряжения на резисторе будет меняться, соответственно можно балансировать дифкаскад и весь усилитель по постоянномц току.
    Минус в таком решении, в температурной не стабильности входного тока транзисторов дифкаскада. Лучше делать смещение неинвертирующего входа дифкаскада от регулируемого источника опорного напряжения.
