Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #201
    Частый гость Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Вы поставили не многооборотный подстроечник?
    Да, подстроечник обычный. Многооборотные у нас дифицит. Уменьшу обычный.
  3. #202
    Беларусь. Гомель
    Собрал и запустил второй канал. Ток покоя и ноль на выходе выставились без проблем. Выходные транзисторы 2SA1216 2SC2922. Звук отличный. Оконечники УНЧ в немецком заменю на М-9
  4. #203
    Это правильно, разница в звуке очень большая, особенно глубина и ширина сцены, прозрачность высоких и детальность.
  5. #204
    Беларусь. Гомель
    Оба канала в паре ещё не слушал, прослушаю после замены оконечников. По звучанию одного канала, уже знаю что не разачаруюсь. Какой ёмкости поставить входной конденсатор?
  6. #205
    Начните с 0,47мкФ полипропилен, лучше импортный.
  7. #206
    Мне кажется, это достигнуто благодаря отсутствию емкостей в базах ВК. Стоит их добавить и все исчезнет. Но в несколько раз уменьшится Кг. Об этом уже говорилось где то на форуме...
  8. #207
    Беларусь. Гомель
    Наконец появилось время и прослушал оа канала вместе. Звучание потрясающее. Всё без изменений, только вых. транзисторы SANKEN 2SA1216 2SC2922 по две пары в канале.
  9. #208
    С какими усями сравнивался и в чью пользу перевес?
  10. #209
    А как Вы думаете?
  11. #210
    Беларусь. Гомель
    У меня практика не велика: ЛМ-ки, ТДА, Немецкий, и сейчас М-9. Сравнивать особо и несчем было. Немецкий и М-9 хороши оба, но М-9 круче, это моё мнение.
  12. #211
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Shurik, почему подстроечник тока покоя стоит между бк темпер.датчика, а не между эб ? А вдруг пропадет контакт?
  13. #212
    Особо страшного ничего не произойдет, ток увеличится примерно до 1,2А, это не смертельно. На многооборотниках такого еще не встречал, чтобы был обрыв.
    Это мнение Дж.Роланда, впрочем Макинтош так же ставит, еще ряд знаменитых фирм не брезгует такой установкой. Похоже, что есть на этот счет определенные соображения.
  14. #213
    г.Рязань
    "Кажется" ? Или проводилось прослушивание и сравнение?
  15. #214
    Новичок Аватар для Tramper
    Shurik, вы задавали вопрос по применению полевиков на входе ЭП в ветке, где обсуждается усилитель Алексея Королькова. Я вспомнил про этот ваш проект, который идеально (если изначально так не было задумано), с минимальными доработками подходит для этого. Из-за ограничения по напряжению сток-исток придется использовать плавающее питание. Если у вас сохранился макет, можете поделиться результатом сравнительного прослушивания.
    Схема прилагается.
    • Тип файла: cir jfet.cir (24.2 Кб, Просмотров: 371)
    Последний раз редактировалось Tramper; 10.07.2010 в 11:35.
  16. #215
    Цитата Сообщение от Tramper Посмотреть сообщение
    Схема прилагается
    Что-то схема не прикрепилась, если не трудно, то выложите в отдельном файле.
  17. #216
    Еще раз приаттачил cir.fet.cir
    Собственно, сама схема:
    Кстати, в оригинальной схеме четырехкаскадный ЭП, НМВ, избыточен.
  18. #217
    Вообще - то не на входе ВК, а на входе УН после входного усилителя, но за схему спасибо. Любопытная начинает вырисовываться картинка: входной усилитель - буфер, далее УН со входом на полевиках и ТОС, далее ВК со входным буфером на полевиках и все это охвачено ООС по напряжению с небольшой глубиной. Надо нарисовать.
  19. #218
    Shurik, а почему так важно сделать вход на полевиках, чем плохи для данного места биполярные? Да и где найти комплементарные полевики на высокие напряжения.
  20. #219
    Речь шла о другом усилителе из ветки про усилитель Королькова, имеется в виду топология, сочетающая в себе ООС по напряжению и местную ТОС в УН, также можно изменить схему и М-9.
  21. #220
    Это я понял и вопрос был про ту схему, да и вообще симметричную с ТОС, так что объясните, почему там важны полевики на входе.
