Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 535
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    Зачем нужно два последовательно диода
    Их может быть и один, и пять. Нужно смотреть клиппинг на реальном (готовом) УМ.
  3. #182
    Схема и ПП с дополнениями.
Название:	М-9 версия3.jpg
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Shurik, последний вариант схемы,ты не поторопился...оторвал транзисторы VT3/VT6 от 55V и подал 12V.
    Там токи случайно не изменились?
    Этот вариант ты уже послушал?
  5. #184
    Слушал, разницы не выявил, а нарисовал вроде как "до кучи", может быть кому понравится.
    Очень незначительно.
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Хороший тут все-таки выход. Четверка, от души. А межбазовые конденсаторы не пробовали? Для полного счастья?
    Андрей
  7. #186
    Послевкусия не добавили, плату переделывать не захотел.
    А если нет разницы, зачем платить больше?
    (реклама)
  8. #187
    Калуга
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Послевкусия не добавили, плату переделывать не захотел. (реклама)
    Понятно
    Андрей
  9. #188
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    А может всё-таки тройка?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  10. #189
    Параллельный повторитель (2к)+ драйверы + выходные транзисторы = 4 каскада
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Смущает ИТ для первых тр-ров ВК: его ток не разгружает, а наоборот, нагружает первые ЭП, имхо базы ИТ следует отделить от зеркала и подать на них стабилизированное напряжение например с LED
  12. #191
    Мариуполь
    Сообщение от Nik_Z
    Думал речь идет о выходном каскаде.
  13. #192
    Калуга
    В принципе да, но в свете ветки Никитина про ТИ, может быть даже эта нагрузка к лучшему, модуляция рассеиваемой мощности снижается.
    Добавлено через 35 секунд
    Для меня, все что после УН, и есть выходной каскад
    Последний раз редактировалось A.R.; 06.03.2010 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  14. #193
    Питер
    Shurik, что скажешь по поводу этой идеи.
    Неплохо это нарисовать,чтобы посмотреть на эту идею.
  15. #194
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Этот вариант уже рассматривался ранее в одной из веток, возможно и Вами. Автор М-9, применил синхронное управление током параллельного усилителя ВК, руководствуясь своими соображениями, возможно как эксперимент. Автор ветки скрупулезно повторил эту конструкцию. Смущаться не стоит.
  16. #195
    Частый гость Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    Запустил один канал. Все транзисторы, включая полевики удачно подобрались в пары. Ноль выставился без проблем. Звук отличный. Шурику огромное спасибо за схему. Приступаю ко второму каналу.
  17. #196
    Предлагаю все же послушать в варианте с питанием входных транзисторов, источника тока и интегратора от отдельного стабилизированного источника питания. Вдруг понравится, если разница не будет заметна, то смело делайте второй канал и найдете много нового в своих записях.
  18. #197
    Беларусь. Гомель
    Шурик, я бы сразу приступил к варианту Василия(Vektor18) но у меня возникают проблемы с раздельным питанием, в корпус кроме оконечников я уже ничего не затолкну. Этот вариант обязательно буду делать, но немного позже и в другой корпус.
  19. #198
    Тогда ждем отчета о прослушивании полного усилителя (двух каналов) и, по возможности, сравнения с другими Вашими конструкциями.
  20. #199
    Беларусь. Гомель
    Сравнивать у меня особо не с чем, кроме LM TDA и полностью собранного вашего немецкого. М-9 переиграл немецкий, хотя и тот не плох. P.S. ток покоя выходных транзисторов регулируется не плавно, а большими скачками и испытываются затруднения в его выставлении, очень трудно поймать точку падения. Что сделать-уменьшить R21?
    Последний раз редактировалось mgorvit; 20.03.2010 в 12:15.
  21. #200
    Вы поставили не многооборотный подстроечник? Если так, то понятна скачкообразность выставления, можно изменить сопротивление самого подстроечника на меньшее, изменение R21 - полумера.
