Диаметр 0,8 мм, индуктивность 6,8 мГн модель 1706 по каталогу янсена
http://jantzen-audio.com/download/co...006%202008.pdf
весит 296 грамм, тогда как намотка из ПЭТВ-2 0,8 мм весит за 1000 грамм.
Что там за медь такая сверхлегкая в катушках янсен?
Специальный сверхчистый для космических аппаратов!Ну и для аудиофилов.
Copper coated aluminium wire. Китаезы такой вон, пачками продают.
http://www.alibaba.com/countrysearch...ated_Wire.html
Хорошо, что я сам мотаю из купленной меди. Как они тогда медные выводы оставляют? Или они у них пропаянные?
Тогд следующий вопрос, что лучше для катушек в кросоверы ПЭТВ-2 самонамотаный или алюминий от янсена?
Исходя из каких принципов подбирают сечение катушек?
Принцип разумной достаточности.Минимум R.На НЧ с сердечником.СЧ/ВЧ без.
Да не надо ничего пропитывать.Делать что-ли нечего?Мотать надо хорошо и петь не будет.Уж всяко не громче динамика
Я пропитывал щелаком на изопропиле, бросаешь катушку в банку минут на 30 и готово Эпокси может повредить изоляцию, не растворить, а именно механически покарёжить.
А как мотаете, коллеги, самдельнй станок со счетчиком витков? Скажем 400 витков вручную не намотаешь.
На какую основу мотаете, скажем мне нужен воздушный сердечник. Как подготовить бобину для катушки?
Как затем индуктивность меряете?
У меня со счетчиком простейший станок,даже не станок,а ось с ручкой.Мотаю на стандартные пластмассовые катушки.400- это много.Я использую визатоновские катушки с сердечником на конскую индуктивность или сам мотаю.Мультиметр измеряет.
и поболее мотали и на тороидальный сердечник, главное чтобы не было спешки и было вдохновение т.е. по частям и с перерывами.
Подходящего размера пластиковые катушки, например от лейкопластыря. Или если есть желание сделать "идеальную" (максимальная индуктивность при минимальном сопротивлении) катушку, то каркасик можно и деревянный выстрогать.
В качестве бобины удобны пластиковые сантехнические трубы - 20, 25, 50 мм, щечки из подручных пластиков. Станок у меня самодельный (станок - это громко сказано) без счётчика, вроде не ошибался пока. Измеряю приборчиком DM 4070.
