Диаметр 0,8 мм, индуктивность 6,8 мГн модель 1706 по каталогу янсена
http://jantzen-audio.com/download/co...006%202008.pdf
весит 296 грамм, тогда как намотка из ПЭТВ-2 0,8 мм весит за 1000 грамм.
Что там за медь такая сверхлегкая в катушках янсен?
Всем привет! хочу поделиться своим способом намотки катушек. Для внутренней оправки использую сантехнические пластиковые трубы. Отрезаю нужной длинны , с двух сторон при помощи шпилек стягиваю "щечками". Провод после каждого слоя закрепляю при помощи скотча. Скотч- прикольная вещь- при намотке растягивается и скрепляет витки. Главное не перетянуть а то может и лопнуть. После намотки шпильки удаляю, а катушку с куском трубы внутри обматываю дополнительным слоем скотча или изоленты. Главное преимущество токого способо- не надо пропитывать катушку и всегда есть возмижность подстройки индуктивности (смотать лишнее, домотать недостающее)
По моему тут все ясно
Добавлено через 4 минуты
А какой есть? Если нечто совсем бюджетное, то можно мотать хоть и 0.4-0.5мм разницы не заметишь
Можно мотать и более тонким в 2-4-8 проводов,
Пытатся эмалировать провод самому для намотки катушек - бред полнейший
Последний раз редактировалось funny the rat; 04.12.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
