Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите дилетанту со сбором АС
    Аватар для Rashka90
    Красноярск
    По умолчанию Помогите дилетанту со сбором АС
    Попали в руки 2 пустых ящика от АС 230х240х400, в чулане нашел 2 головки 25ГД-26 и пару 3ГД-31 8 Ом все...
    Решил попробовать без знаний и опыта собрать работающую АС.
    На оба ли динамика нужны фильтры или 25ГД можно подключить и без него?
    Посоветуйте с чего начать...
    Пробовал с читать подобные темы на форумах но мало что понял(((
ID:	69330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rashka90; 01.12.2009 в 11:57.
    flipper
    По умолчанию Re: Помогите дилетанту со сбором АС
    10мас-1м
    Только там динамики были 10гд, эти 25ки едва ли подойдут, они ничего кроме НЧ, толком не играют.
    Да и объем для них совершенно неподходящий. Им ~45л нужно.
    Липецк
    К Веге-108 вначале шли подобные колонки на 25ГД-26 и 3ГД-31 в ЗЯ. Причём размеры ящиков были меньше чем 10МАС-1М. Басили они весьма изрядно, правда от 63Гц. Выглядели как-то так:
    flipper
    А как они сшили их, интересно, там же провал на СЧ будет неслабый.
    Липецк
    Насколько я помню, басовик был подключен напрямую, а пищалка через кондёр и резистор.
    flipper
    Пробовал, плохо выходило... Да ладно, ну его
    Липецк
    Однако, похоже я был не прав, там и катушка на НЧ имеется: http://www.uralweb.ru/albums/album.php?id=40325
    flipper
    Наверное, это на ВЧ, как в 10мас, у меня был такой фильтр. Там 2й порядок кажется на пищалке, а НЧ напрямую.
    Аватар для Rashka90
    Красноярск
    У моих ящиков 22л.(((
    но ведь на 15АС 404 объем и того меньше а гловки теже стоят...
    может НЧ без фильтра оставить ну а ВЧ поставить...
    кстати что такое порядки фильтров?
    flipper
    Попробуй, может понравится?
    Липецк
    Вполне возможно, я уже не помню что там было. Я нашёл, что в журнале "Радио" №9 за 1983 год (стр. 44-45) вроде бы была статья "Модернизация громкоговорителя 15АС-404"
    Последний раз редактировалось Iliya20; 01.12.2009 в 12:11.
    Аватар для Rashka90
    Красноярск
    Подскажите схемы фильтров для 3ГД -31...
    Была бредовая идея Вообще убрать 3ГД и поставить динамик с S-30 НЧ 15гд-11-4 ...
    flipper
    Ты про пищик от S30? Не подойдет он, 3гд-31 играет пониже, его и оставь, и поищи схему от 10мас-1м.
    Если про середник, так у него резонанс высокий. Он НЧ не играет.
    Липецк
    Похоже, что схемы у них одинаковые: http://radio-technica.ru/radiopriyom...usk-1981g.html Наверное только номиналы деталей фильтров немного разные.
    Аватар для Rashka90
    Красноярск
    Схема вот она надо данные теперь данные подсчитать...
    ДВР
    В таком корпусе 25ГД-26, что из последних 8-и омных, может играть от 36-40Гц по -3дБ в ФИ с "часиками".
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Rashka90
    Красноярск
    прошу прощения это как "по -3дБ в ФИ с "часиками""???
    И что такое порядки в фильтрах?
    Кстати а катушка с S-30 подойти могут?
    И как подсчитать емкасть кондера, индуктивность катушки и резистора?
    Последний раз редактировалось Rashka90; 01.12.2009 в 12:36.
    ДВР
    Rashka90, нужно тебе почитать литературку по АС-системам, чтобы хоть немного представлять что от чего зависит и откуда берётся, чтобы немного ориентироваться в основных параметрах. Колонки просто так с бухты барахты не делаются, тем более, если не понимая сути пытатся стыковать "железки" из разных систем.
    Без обид. Почитай книжки. Многие вопросы отпадут сами собой.
    А на отрывочных ответах ты нормальной АС не сделаешь.
    flipper
    Нашел тут
    Почитай.
    Там такие схемки есть:
    Аватар для Rashka90
    Красноярск
    To:Vjumajlo спасибо я это сам понимаю...
    Просто отец в свое время(1988г) собрал АС к усилителю ВЕГА НЧ+СЧ+параВЧ и звучат они просто превосходно))) вот всегда хотел тоже сделать что то своими руками)))
