Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Требуется ремонт Корвет 200ум-088
    Аватар для Fanatic
    По умолчанию Требуется ремонт Корвет 200ум-088
    В Петербурге. Может кто починить этот усилитель? Неисправность проявляется нерегулярно, в правом канале вместо звука появляется фон 50гц на полную мощность. Первый раз заревело лет 10 назад, потом долгое время работал без проблем, но последнее время отказывает в самый неподходящий момент. Сейчас стоит на тестировании - работает, неисправность пока не проявляется.
    Добавлено через 23 часа 40 минут
    Может кто хоть подскажет в чем там дело?
    Добавлено через 23 часа 15 минут
    Такой сложный случай, никто не может прокомментировать?
    Видимо конденсаторы высыхают раз - навсегда, значит где то нарушение контакта? Дефект проявляется в процессе работы, без внешних механических воздействий, значит контакт нарушается от прогрева. Где это может быть?
    Последний раз редактировалось Fanatic; 02.12.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Требуется ремонт Корвет 200ум-088
    Цитата Сообщение от Fanatic Посмотреть сообщение
    Я и сам паяльник в руках держать умею. Может там ерунда какая, обидно.
    Вот я и говорю
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Интерестно, ч/з сколько лет автор догадается что усилитель должен чинить специалист
    Вы ж его уже год чините, если мелочь чтож не починили то?
    Тащить к специалисту целая проблема, опять собирать.
    правильно! Поэтому не надо лезть туда в чём не разбираешся!
    Мне так иногда приносят плату выдранную из устройства, мол почини видать думают что работу мне облегчили, разбирать не надо.. Блин, во народ, до чего жадность доводит!
    Где гарантия что другой лучше будет?
    специалисту надо нести, а не приятелю за пиво, который в 60-ом электротехнику в ПТУ изучал..
    Лучше подскажите, где искать.
    В усилителе, чтобы сказать точнее надо локализовать неисправность..
    Большие емкости в блоке питания могут быть причиной?
    теоретически - да.
    ДВР
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Схему что-ли бы выложили.
    Схема варианта с КТ864/865 Корвет 200УМ-088.rar
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Fanatic
    Нашел две темы с аналогичной проблемой этого усилителя. Направил авторам запрос с просьбой поделиться опытом.
    Аватар для Fanatic
    Никому, кто сталкивался с этой проблемой раньше не удалось ее решить.
    А неисправность характерная, поиск с интернете дает большое количество ссылок, где упоминается именно этот дефект - щелчки в канале после непродолжительной работы.
    К сожалению ни одного решения или хотя бы диагноза.
    Последний раз редактировалось Fanatic; 16.11.2010 в 22:42.
    Аватар для Fanatic
    Пропадает усилитель. Может кто починит?
    Новичок Аватар для lizz
    Луганск
    так ты его продай и починят сразу,
    неужели в питере нельзя нормальный японский купить?
    Аватар для Fanatic
    Да кто ж его купит, непочиненный?
    А японский нормальный дешевле в Японии покупать.
    Луганск
    ну я бы за 45 долларов купил
    а японца за 90 взял
    пионер а 447" мощный и красивый звук и делать ничего не надо
    Новичок Аватар для -=Andrey=-
    Рязань
    Проверте напряжение с выхода блока А1 в режиме покоя, щелчки вызваны постоянной составляющей. Там оконечный усилитель блок А2 и А3(мощный повторитель) подключается через герконовое реле, управляемое от блока защиты по току на таймере DD1. Реле замыкается-постоянка идет на выход-срабатывает блок А8(А9) защиты выхода- вызывая перегрузку по току- реле размыкается - пауза таймера....и так по кругу...
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Симметричность питания - есть ? По поводу кондёров : в моём они вздулись и высохли полностью - аж брякали внутри , но никаких эффектов на звук - нем было ! Правда , гонял я его на небольшй громкости .
    Может имено ёмкость и пробивается ? Надо попробовать поменять питание в каналах - дабы определить , БП или УНЧ .
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    если еще усилок никуда не дел , могу глянуть
    вроде как специализируюсь уже по корветам ...правда по 048 ))
    а этот не далеко ушел
    Недавно ремонтировал такой проблема в VT12 и еще в моем случае сгорел VD13 и частично КР544 так-же на всякий случай заменил VT14, VT15, VT16 (все это в блоке ФГ1)
    P.S. Пока не заменил КР544 на выходе была постоянка -0,4в при включени и до -1 при прогреве, после замены -20мВ при включении после прогрева 10мВ(+10мВ)
    На этом и закончил.
    Аватар для Fanatic
    От Корвета давно избавился, всем спасибо за помощь.
    Вопрос Re: Требуется ремонт Корвет 200ум-088
    у меня такая же проблема появилась
    пож, обобщите , кто знает в чем дело и что надо проверить/поменять
    заранее большое спасибо
    - Нужно заменить "прокладку" между аппаратом и УНЧ , т.е. обратиться к специалисту. В твоей постановке вопроса с тобой разговаривать - не имеет смысла, поскольку вопрос звучит как "я вам покашляю в трубку, а вы, доктор, угадайте что у меня". Так не бывает - в стационар, где есть сепциалисты и оборудование.
    Частый гость Аватар для Budkomes
    Похоже на возбуд, но из хозяев данного аппарата это не кто проверить не может. Но если найдется такой товарищь поможем, только с вас схема и отчеты о проделанной работе.
    очень умный ответ, спасибо, мастер ! так же напомню тебе, что выше в этой теме Уже и Очень подробно было указано о конкретных симптомах очень определенной неисправности
    спасибо за совет)) но причина уже была найдена и устранена, причем, мною, "прокладкой" ))
    ПС: почему на радиофорумах всё время хамят? это они - мастера - так самоутверждаются ??
    на радиофорумах
    принято приводит отчет о результатах, а не рассказывать сказки про дАртаньяна и выдавать желаемое (ремонт клиентом) за действительное.
    хаха я пока еще не клиент и не стану им если повезет конечно) а если и стану то точно не вашим клиентом
    причина проста - VT12 в блоке А1
    а вот статью за хамство на форум давно пора использовать. хамло должно быть Удалено )
    Я как раз не хамил, а вот ТЫ - проявил ПОЛНОЕ НЕУВАЖЕНИЕ к форуму, создав вопрос в таком формате как я привел выше. Так что чаще в зеркало смотри!
