Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для Fanatic
    По умолчанию Требуется ремонт Корвет 200ум-088
    В Петербурге. Может кто починить этот усилитель? Неисправность проявляется нерегулярно, в правом канале вместо звука появляется фон 50гц на полную мощность. Первый раз заревело лет 10 назад, потом долгое время работал без проблем, но последнее время отказывает в самый неподходящий момент. Сейчас стоит на тестировании - работает, неисправность пока не проявляется.
    Добавлено через 23 часа 40 минут
    Может кто хоть подскажет в чем там дело?
    Добавлено через 23 часа 15 минут
    Такой сложный случай, никто не может прокомментировать?
    Видимо конденсаторы высыхают раз - навсегда, значит где то нарушение контакта? Дефект проявляется в процессе работы, без внешних механических воздействий, значит контакт нарушается от прогрева. Где это может быть?
    Последний раз редактировалось Fanatic; 02.12.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Требуется ремонт Корвет 200ум-088
    В БП.
  3. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    возможно ослабли контакты, неужели с питера никто не возьмётся его посмотреть?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  4. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Я могу посмотреть, сейчас как раз в ремонте у меня находиться. Есть комплект плат к нему. в ЛС
  5. Новичок
    Аватар для Fanatic
    Неисправность снова проявилась. Оказывается за давностью я подзабыл и неправильно ее описал. Через некоторое время работы в одном канале появляются громкие щелчки - разряды. При этом загораются индикаторы перегрузки и защиты. Что бы это могло быть?
  6. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Вон человек же откликнулся, чего гадать, пусть этим займётся тот кто в этом разбирается, корветы навороченные усилки. Щёлкать может из-за чего угодно, непропай наиболее вероятно.
  7. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Чем дело кончилось?
  8. Новичок
    Аватар для Fanatic
    А дело приняло следующий оборот.
    Напомню, что дефект проявляется в том, что после прогрева в левом канале появляются громкие щелчки - импульсы с периодичностью 1-2 сек, периодически срабатывает защита этого канала. Правый канал в это время продолжает работать.
    В левом силовом трансформаторе при приложении пальца ощущаются периодические вибрации.
    После ремонта у знакомого специалиста дефект стал проявляться лучше и прогрев уже не требуется
    Специалист теперь утверждает что в трансформаторе наблюдается гальваническое замыкание обмоток и ремонту усилитель не подлежит.
    В приложении отчет о ремонте.
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Это не специалист. Специалист заменил бы всего одну деталь и проблемы бы больше не было. Если трансформатор на самом деле неисправен, а это можно легко проверить, запитав левый канал от трансформатора правого или наоборот, запитать исправный правый канал от возможно неисправного транса, то его(транс) нужно заменить. Вывод о неремонтопригодности усилителя мне непонятен. Я думаю периодические вибрации транса могут быть вызваны скорее скачками потребляемого тока, а не внутренним замыканием.
  10. Новичок
    Аватар для Fanatic
    Действительно трансформатор не виноват, выяснилось путем замены. Тогда где искать неисправность?
    Защита срабатывает с периодичностью 1 сек. Начинается не сразу после включения, секунд 30 усилитель работает нормально. Потом в левом канале начинает срабатывать защита. Вибрации трансформатора указывают на повышенный ток, короткое замыкание на выходе?
  11. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Fanatic, Звук то идёт из левого канала?
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  12. Новичок
    Аватар для Fanatic
    Щелкает так сильно(на полную мощность) что я сразу выключаю усилитель, опасаясь за динамики. Может там и есть сигнал, но из-за мощных импульсов не разобрать. Перед тем как проявляется дефект играет нормально.
  13. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Попробуйте пошевелить ёмкости в плате блока питания и в плате защиты, скорее всего либо высох один либо отошла дорожка. Я раз чинил амфитончик там наподобие ерунда такая была, ни с того ни с сего срабатывала защита, полюнявил пальчик пробежался по ёмкостям в плате защиты неисправный зафонил, заменил и больше аппарат не выключался.
  14. Новичок
    Аватар для Fanatic
    Защита вроде по делу срабатывает. Сначала загорается перегрузка, может быть самовозбуждение входных каскадов?
  15. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Скоро теме юбилей будет.. Интерестно, ч/з сколько лет автор догадается что усилитель должен чинить специалист
  16. Новичок
    Аватар для Fanatic
    Я и сам паяльник в руках держать умею. Может там ерунда какая, обидно. Тащить к специалисту целая проблема, опять собирать. Да и был он уже у специалиста - результат нулевой. Где гарантия что другой лучше будет?
    Лучше подскажите, где искать. Большие емкости в блоке питания могут быть причиной?
  17. Частый гость Аватар для EpicUser
    Донецк
    Вполне. Но это все гадание на кофейной гуще.
    Лучше найти хорошего специалиста.
  18. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Еслибы дело в больших банках было, то фонил бы нещядно (постоянно), да и тестером постоянку на банках проверит легко. Советую начать с проверки питания микросхем в проблемном канале.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Было такое. В результате за место Корвета был собран холтон (от корвета остался только БП)
  20. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Схему что-ли бы выложили.
