Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Valerij
    МО
    Вопрос Заменить динамик.
    Сгорели динамики в колонках 12E1G07-1. 4 Ома, 8Вт.
    В интернете о них ни слова.
    1. Чем заменить? Где купить? Хотелось бы ОДИН В ОДИН по посадочным отверстиям (у этих - 4шт.)
    2. Размер в дюймах что означают? Габаритный размер, диаметр диффузора или диаметр по отверстиям?
  2. Новичок Аватар для Jeka
    Курская обл.
    По умолчанию Re: Заменить динамик.
    А что это такое? Можно хотя бы фоточки?
  3. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    1 дюйм= 2,54 мм.
    Обычно у динамика указывается в дюймах наружный размер(диаметр) корзины.
    Думай. Думай всегда…
  4. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Valerij
    А вариант ремонта не подойдет?
    Из какого вы города?
    В Москве, например, легко найти мастера для ремонта.
    zotoff@inbox.ru
  5. Новичок
    Аватар для Valerij
    МО
    Jeka,
    Вот:
ID:	69508 Нажмите на изображение для увеличения.
    Vjumajlo
    У этого диаметр 11,8см=4,64".
    По максимальному размеру (там где крепёжные отверстия) 13см=5,11"
    По диффузору 10,7см=4,21"
    По центрам отверстий 12см=4,72"
    Так какой это размер, если ряд вроде как: ...4", 4,5", 5"...? Или к какому габариту относятся дюймы?
    Zotoff
    Лучше купить такие же или аналогичные.
    Я из области.
    Если уж придётся перематывать, то попробую сам.
    Последний раз редактировалось Valerij; 03.12.2009 в 13:05.
  6. Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    Это 5 дюймов.
    Попробуйте поставить 5ГДШ (4 ома) с такими размерами.
    Выйдет дешево и по высоким получше станет.
  7. Новичок
    Аватар для Valerij
    МО
    MORFIUS, у меня они стояли в таких вот колонках:
ID:	69644 Нажмите на изображение для увеличения.
    Там уже есть ВЧ динамик. Кроме того стоит ещё параллельно НЧ какой то, вроде как, пьезоизлучатель. Для чего он стоит? Я первый раз с таким встречаюсь. А 5ГДШ... это широкополосные ведь. И у них нет резинового подвеса...
    Может кто всё таки скажет продаются ли такого рода динамики где? Не автомобильные, а для комнатных АС. В Чипе-Дипе нет...
    Далее по поводу ремонта.
    Резиновый подвес (тонкий и нежный) мгновенно чувствует ацетон (растворителя никакого небыло). Стоило только капнуть и он пошёл волной! Я сразу его стряхнул и просушил. Через 10мин он принял прежний вид. Он ещё и приклеен каким то прозрачным клеем! А не клеем типа БФ, 88 и т.п. Какие будут советы по поводу ремонта?
  8. old chap Аватар для subsonic
    http://voxshop.ru/cat/auto/akustika/
    Попробуйте поискать среди автомобильных...
    Хуже точно не будет!
  9. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Это типо писчалка. Толку от неё никакого в общем-то. Зато производитель акустики может гордо заявить, что она 3-х полосная!
  10. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    По всей видимости это творчество Samco Enterprise Ltd.
    Точно такого дина у них нет, но есть нечто похожее по имени G-5G4G32
    Вот только где купить можно эти чудо-динамики даже не представляю...
    La musica en mi corazon...
