Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Asus Xonar Essence ST
    Аватар для Дмитрий70
    Ухта, Орел
    По умолчанию Asus Xonar Essence ST
    Впечатления.
    Установка - без проблем. Единственно, необходимо заранее убедиться в наличии свободного молекс разъёма от БП.
    В играх звук есть. Всё нормально.
    Звучание карты: ровный тональный баланс, правильные тембры инструментов, хорошая стереопанорама. Много деталей, имхо: звук скорее аналитичный, чем музыкальный, но в целом на слух приятно.
    п.с. кто-нибудь знает, что за кнопка svn? (в инструкции ни слова)
  2. #121
    Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    По умолчанию Re: Asus Xonar Essence ST
    Карта у меня уже почти 6 лет и пережила много компов. ASIO может отсутствовать как класс на одной материнке и отлично работать в другой с одинаковой сборкой ОС и прочего железа.
    Выход звука задействован после преобразователей ток/напряжение на 4 канала усилителя мощности (ессно без регуляторов громкости). Смешивание фазного/противофазного сигналов происходит непосредственно на акустике. Земля и небо по сравнению со штатным выводом. Штатные ОУ заменены, по питанию зашунтированы конденсаторами непосредственно на плате.
    При такой конфигурации вывода звука:
    Родное ASIO на ВИН7 звучит лучше WASAPI, хотя и заикается, если работает браузер.
    Родное ASIO на ХР звучит лучше, чем ASIO4ALL.
    Асус СТ звучит лучше аналогично реализованного (балансного) вывода c eMU0404 USB
  3. #122
    Какая нихренаська себе
    Какое отношение имеет драйвер ASIO от ЗК ASUStek идущий в комплекте установочных драйверов к звуковой карте к материнкам?
    Если есть родной драйвер ASIO в комплекте к карте и сама ЗК Asus Xonar Essence ST, то ASIO от неё установится на любую материнскую плату.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Слетает EEPROM.Тоже сталкивался с такой проблемой.Попробуй как здесь описано,мне помогло.http://www.alsa-project.org/main/ind...EEPROM_Failure
    Наконец руки дошли до звуковой карты, больше года прошло. Скачал программу, загрузился с диска, как написано в статье по ссылке. Выскакивает уведомление, что найдено PCI-устройство, а ниже пишет ошибку Error: I/O ports are not enabled и предлагает загрузиться с дискеты A: \>. Что можно ещё сделать для решения проблемы?
  5. #124
    Новокузнецк
    Если в дипечечере устройств в свойствах ид оборудования, показывает не те значения как в таблице на сайте,то это не поможет.Попробуй в другой системник воткнуть звуковую.
    Я свою, даже сдавал в ремонт на диагностику(причину обьяснил).Отдали обратно через две недели,сказали рабочая,неисправность не выявили.После них уже полтора года трудится без глюков.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 24.09.2017 в 18:02.
