Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Дифференциальный выходной трансформатор в двухтактных ламповых УМЗЧ
    У Сергея Комарова (UA3ALWС)на сайте (и в журнале "Радио" № 4 за 2006 г.) Дифференциальный выходной трансформатор в двухтактных ламповых УМЗЧ
    приводятся примеры использования такого включения.
    http://radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
    Интересно узнать кто ещё применяет подобную схему включения трансформаторов,каковы ее достоинства и недостатки
    Yury Novikov на мое упоминание этой статьи ответил
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&postcount=476
    Тут Белка год назад показывал свой усилитель с аналогичной конструкцией. Но вообще про такое включение у Цикиных и Войшвилло написано задолго до рождения Комарова.
    но у Белки SE мостом,
    В литературе я описания включения как у Комарова не нашел
    и еще вопрос: использование броневых сердечников с одной катушкой в выходных трансформаторах связано с чем-то принципиальным ?
    Почему практически не используются стержневые с двумя катушками (полуобмотками) ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Дифференциальный выходной трансформатор в двухтактных ламповых УМЗЧ
    Это способ применения готовых дешевых изделий. Если делать нормальный двухтактный выходник стержневой структуры, то никакой разницы нет.
    В корне неверно. Их делают много и широко. Те же Лундалы.
    Два однотактных трансформатора - это попытка избежать снижения мю в области малых мгновенных значений индукции.
  3. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    я не про использование готовых спрашивал, а специалное изготовление таких трансформаторов
    если я правильно понял, то приина в основном в большей трудоемкости такой конструкции и несколько большей стоимости материалов
    т.е. при хорошем качестве сердечника и и возможном усложнении технологического процесса вполне возможно !
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Например, у вас есть два сердечника Ш небольшого размера и нет одного П большего. Вот вам и решение - сделать два диф транса. Может оказаться, что два транса будут предпочтительны по механическим параметрам, например войдут в корпус. Причем ведь можно использовать и П железо для диф трансов. Т.е. мы просто удваиваем объем железа использовав два транса.
    Пример. Делаем пушпульник и с имеющимся П железом получаем нижнюю граничную частоту 20 Гц. Если использовать два таких сердечника с сохранением КПД, то можно снизить нижнюю частоту до примерно 14 Гц.
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Еще это может иметь смысл для изготовления двухтактных усилителей на лампах, которые сложно подбирать в пары. Например ГМ70, 6с33с и пр. При такой дифф схеме можно значительно снизить требования к одинаковости ламп при подборе. И при последующем стрении ламп также не появится разбаланса. Фактически это будут два однотактных вых каскада работающих на общую нагрузку в каждом канале. Но цена изделия выростает в два раза.
    Может быть и имеет смысл попробовать.
    Добавлено через 4 минуты
    Дифф транс это не один транс хитрой конструкции, это _два_ выходных транса в каждом канале. Соответвенно это не "несколько большая цена", а как раз вдвое большая.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.12.2009 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
  6. - Аватар для Olegyurich
    Я правильно понимаю, что зазор магнитопроводам этих трансов не нужен? Т.е. по постоянному току работают также как и один на 2 лампы?
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Нужен. У Комарова просто используются силовые трансы ТА и ТАН с запасом мощности. Поэтому, как он полагает, можно обойтись и без зазоров. Плюс часть первичной оботмки включена в компенсацию подмагничивания. В общем то что он называет "дифф", а Белка SE мост, это практически одно и тоже. Можно конечно извращаться, но полной компенсации получить всё равно невозможно, поэтому имхо, игра особо не стоит свечь. Но попробовать можно.
  8. - Аватар для Olegyurich
    Нужен.
    Т.е. эти трансы должны быть аналогичны трансам для SE.
    avtech@palabs.ru
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Да. Но могут быть немного меньше размерами чем для чистого SE и иметь меньшие зазоры, но зазоры иметь должны.
    К тому же непонятно какой будет ток через вторую лампу, если их не отбирать в пары, поэтому непонятно какая будет компенсация. Это первое, а второе - обмотка компенсации долна быть примерно такой же как и рабочая обмотка по числу витков, а лучше вообще такой же, а соответственно размеры транса сильно не уменьшатся.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Не надо путать со случаем использования двойной SE схемы с сумированием в нагрузке. У диф транса каждый транс работает в пушпуле и подмагничивания нет, достаточно проследить прохождение анодного тока каждой лампы.
  11. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    SE-мостом (не белкин)
    и схема дифф тр-ра у Комарова
  12. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Так бы было если бы первичные обмотки рабочая и подмагничивания были бы совершенно одинаковые и если бы лампы были идеально подобраны в пары. Можно конечно делать как у Комарова, но лучше все же иметь в трансах зазоры. Меньшие чем для чистого SE, но лучше иметь.
    Добавлено через 3 минуты
    И что мы там видим? А то что встречные токи текут только по части обмоток и о подборе ламп Комаров также умалчивает. Вывод: подмагничивание будет поменьше, но полностью оно не убирается. Размеры трансов теоретически могли бы уменьшиться за счет уменьшения тока подмагничивания, но куда деть дополнительную обмотку, которая займет места столько же как основная первичная? Т.е. "дифф" трансы будут практически того же размера, как если бы были просто SE.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.12.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Надо всегда смотреть конкретно. В Антраците зазора исходно не было. При изменениях начальных токов при уходе ламп подмагничивание транса оказывалось невелико и некритично. Однако железо трансов имело заметный спад мю в облсти малых индукций, что порождало искажения на НЧ несколько нпоминающие ступеньку. При вводе зазора эффективное мю магитопровода падает, но при этом значительно снижается нелинейность мю. После внесения зазора НЧ стали отыйгрыать лучше и улучшилась общая передача.
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Самое интересное - чем, в этом случае, "дифф" лучше РР? По моему ничем. Если обмотку подмагничивания использовать как вторую половину первичной обмотки, то это как раз получается двухтактный каскад и двухтактный транс. При этом если в двухтактном трансе сделать небольшой зазор, то транс будет менее критичен к подбору ламп в пары.
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Преимущества есть. Они могут казаться несколько надуманными, но они понимаемы:
    1. Если рассматривать динамическую емкость, при подключении на одном трансформаторе анодную часть одной полуобмотки и внутреннюю часть другой, то получается заметное ее снижение. Но это важно только для случая использования готовых трансформаторов. При изготовлении можно все учесть и этого рпеимущества не будет.
    2. Два меньших трансформатора может оказаться меньше по высоте, чем один в два раза больший (по мощности)
    3. Симметрирование трансформаора при использовании готовых трансформаторов.
    В итоге имеем, что это решение строго связано с применением Комаровым готовых ТАНов.
  16. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Наверно так и есть.
    Читал в старой литературе про попытки использования специальных обмоток подмагничивания в выходных трансах. Не от второй лампы, а просто вторая обмотка с питанием от отдельного источника. Но что-то распространения это дело не получило. Видимо смысла особого нет. Если этим заморачиваться, то проще сразу делать РР.
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Это иногда делают с SE трансами для компенсации подмагничивания для снижания частотного диапазона вниз.
  18. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Живых таких конструкций не встречал. Хотя читал об этом. Подозреваю что кроме прочего, источник, который будет питать обмотку подмагничивания, должен быть очень хорошо отфильтрован.
  19. Зарегистрировался Аватар для Пермяк
    приводятся примеры использования такого включения...
    Интересно узнать кто ещё применяет подобную схему включения трансформаторов,каковы ее достоинства и недостатки...
    Вся серия статей С. Комарова посвящена ПРИМЕНЕНИЮ СТАНДАРТНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В КАЧЕСТВЕ ВЫХОДНЫХ. Об этом он неоднократно упоминал в указанных статьях.
    Диф. схему включения ДВУХ вых. трансов больше не применял никто, в силу её затратности. Но при нежелании самому мотать/заказывать выходники, и при возможности приобрести ТН и ТАН, можно воспользоваться предложенной
    схемой.
    Примечание. Тут много наговорили не в тему, путаясь в разных схемах , в частности - применяя термин "мостовая схема". Следует помнить, что любая двухтактная схема - мостовая по сути.
