Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 3х полоска на широкополосниках как сч.
    Итак господа хотлось бы для себя начать делать альтернативную акустику в некласическом (фи и тп ) оформлении
    а именно 12 дюймов нч (в рупоре в идеале угловом) сч в корпусе нч с отдельным обьемом но не зя. (вроде как Ишван тоже продает низкочастотники под рупор)
    сч планируеться 5 дюймовые ширики sonido с добавлением шерсти и магнитом алнико.
    и вч просматривая кандидатов понравились только fountek neo cd 3.0
    вроде как довольно красиво и даже не на оси прекрасно не сильно падает уровень
    вопросов несколько, насколько оправдан такой проект?
    волнует во первых до скольки будут играть шп-средники без существенного падения уровня по оси (т.е где их резать) ориентировочно на 5кгц
    в процессе прийдеться освоить методику измерений но меня (по прошествии 2х лет после появления на форуме) это хотя и смущает но лишь немного
    с помощью измерений слуха и форумчан думаю родиться проект интересный не только мне.
    п.с Усиление будет однотактным усилителем, деление пасивное.
    если нч - делить гц на 150-200 то можно спокойно поделить все же активным.. а шп с вч свести пасивно.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 30.11.2009 в 13:31.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: 3х полоска на широкополосниках как сч.
    одобрям-с. правда это саб с активным усилением, но 12" рупор скрестить иначе не просто. да и не зачем ИМХО
  3. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    сч в зя не охота запирать
    а так да наверное все же активное деление будет.
    (c) Tony Gee
  4. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    В принципе достаточно интересный проект.
    Я бы рекомендовал применить на СЧ фронтальный рупор и ставить его не внутри рупора НЧ, а сверху диполем. Звук однозначно будет "легче", а сцена ширше...
    Либо придётся ставить ещё дополнительно тыловые излучатели.
    Нормальный ШП легко тянет до 8...10 кГц
    По моему мнению "сшив" с ШП должен идти 150...250 Гц снизу и 10...12 кГц сверху.
    Тогда и только тогда будет полноценно использоваться преимущество ШП - "точечность" излучения в голосовом диапазоне.
    И пускать ШП напрямую, без элементов кроссовера и подгона уровней.
    Вся система АС должна "вертется" именно вокруг максимально открытого ШП, дополняя его "недостатки" по верху и низу и не мешая ему тянуть основную лямку.
    ИМХО
    Белый, добрый и пушистый...
  5. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    да в принципе я пришел тоже к такому же вывожу
    мне кажеться лучше експерементальным методом подобрать точку среза так что бы можно было слушать музыку всех жанров... поэтому точка среза вч может быть от 5ти до 12кгц лучше послушать и такой и такой вариант без обрезки на вч добавить гадости
    а обрезка на нч не даст перегружаться раньше чем нужно и сделает сч более открытыми
    (c) Tony Gee
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    ШП во фронтальник с открытым задом, а вот с бумажным ШП скрестить пищалку ниже 10К - не просто по характеру звука.
    Подозреваю что именно с ленточниками и метал. куполами - это будет тяжелее всего....., или вообще анрил.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.11.2009 в 14:42.
  7. Завсегдатай Аватар для artmaster
    мне ваш проект очень нравится. я тоже постоянно стараюсь голосовой диапазон отдать одному динамику - а это на ШП больше всего похоже, ну а подпорки делать по вкусу. они как бы независимые звенья этого "конструктора". сверху обсуждать неинтересно - по факту надо подбирать - нормальная вкусовщина, без правил и копирования, а вот снизу - по моему очень важно. на резине? на текстиле? 12", 15", 18", 2*15"? оформление, внешний вид - я свой идеал показал. покажете, что у вас получится
  8. Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    На п. 6
    Это точно. По характеру звука к бумажному ШП, хоть на щите, хоть в рупоре лучше всего подходит бужная пищалка.
    Сам к фронтальному СЧ рупору на НЧ планирую угловой рупор.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    если у 145 неустроит именно НАПРАВЛЕННОСТЬ, а не сами ВЧ по себе..., то может стоит будет подумать о дополнительном шп в ас стреляющем вверх на отражатель?
    Хотя не.. в углу єто фигня будет полная наверное.
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    5ти дюймовый динамик играть нормально вч чисто как хорошая пишащь (топовая) не в состоянии а хочется лучше купольной пищали хорошей)
    вобщем думаю по направлености ни у кого графиков нет
    (c) Tony Gee
  11. Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Купольная пищаль, во-первых, отстанет по чутью, а во-вторых к хорошему ширику не очень подходит по звуку. Впрочем на вкус и цвет... И подбирать пищалки можно потом.
    Вы сначала СЧ и НЧ сделайте.
  12. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    зачем?) нужно знать что будет лучше для того что бы делать
    вот выяснилось что с диаграмой направлености никакой магии нет.. и интерес поугас, на время
    (c) Tony Gee
  13. Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Не понятно. Что зачем? Подобрать пищалку теоретически невозможно. Это надо только пробовать. А вопрос с басом сложнее, более трудоемкий и, поэтому, более важный.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    не знаю, каждому свое видимо. Мне пищали к 175ому даже - даром не нужны.
  15. Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Так то я о своем Кланге. Ему не помешает.
    А что у Вас на басах?, отошлите к теме. Не рупор?
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    еще ниченго. Два 12 д НЧ лежат ждут родов) Все в процессе.
    Скорее всего они будут как мидбасы в ОЯ, а 20-60Гц будет одельный НЧ в стенке.
  17. Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Не надо путать мягкое с тёплым...
    "Ленточка" на самом деле звучит очень мягко и детально.
    И уж что-что, а ШП никак не испортит.
    Бумажные конусные "твиттеры" звучат на самом деле очень интересно, но они тоже не полноценны... Реально "заткнут" диапазон от 10 до 16 кГц, не выше. Так что, по хорошему, подпорка супертвиттера не помешает.
    Сейчас экспериментирую с Сименсами 6ruf lsp28a... звучат действительно комплиментарно с бумажными ШП. При "резе" 1-м порядком на 10 кГц "сшив" практически не заметен. Хотя просится небольшой рупорок на ВЧ...
    Самое интересное, что выше 16 кГц вроде явно ничего не слышно, но ведь засада, без "верхов" чего то не хватает...
  18. Частый гость Аватар для ABSOLUTT
    moskowbad
    Хорошего времени! У меня так же 3-х полосн. систем. на SFR175 в СЧ. На свой слух мне не хватает прозрачности в ВЧ, потому подобрал пищали, по правде говоря довольно было не просто с выбором, но волею судеб таковы нашлись модель Air-Motion Transformer. На проход поставил к ВЧ 1 мкф. и всё ( на слух) стало здорово, разница в воспроизведении Сонидо в ВЧ диапазоне и этими пищалками есть!
  19. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    OlegCH,
    я и имел ввиду что сшить такое ниже 10к вряд ли выйдет. Я ленточники Фаунтке слушал (спасибо Артмастеру)) - я кончено не супер слухач и спец, но помоему характер их звука очень отличен от бумаги. Сшить такое вместе на 5К мне кажется тяжеленько будет.
    ABSOLUTT,
    может я глуховаст на ВЧ а может просто не пробывал правильно готовить такой суп.)
    Поживем увидим. А где пришили? И вообще покажите где то свою систему..
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.11.2009 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для ABSOLUTT
    moskowbad
    Собственно на НЧ RFT L3701 только уже на 8 ом. 24 -26 Гц. рез частотой.
    Выше Sonido SFR 175, и отдельно на фото пищаль... старовата но качество оч. приличное, пока не оформил, делаю как в стиле старых микрофонов на подвесе, развязанно от корпуса. НИз обрез 250 герц, сонидо без фильтра, Вч через 1 мкф.
    Про твитеры тут есть ...http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ade-in-usa-_JM
ID:	69260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	крепление твитера оформление 3.JPG
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 30.11.2009 в 16:31.
