Показано с 1 по 20 из 21
Тема: solo 2 жужжит
    Аватар для lawdt
    Грустно solo 2 жужжит
    Люди добрые Посоветуйте.
    вот описание microlab solo 2 mk2
    Колонки жужжат даже при отключенном проводе входного сигнала.
    Грешил на наводки усилителя, однако когда разобрал и вытащил блок питания из корпуса вместе с трансформатором, жужжание не прекратилось.
    сделал пару фотографий усилителя.
    фотки
    p.s. в микросхемах не очень разбираюсь, но конденсатор от резистора отличу, и паяльник в руках частенько держал.
    Последний раз редактировалось lawdt; 25.12.2009 в 22:24.
    KRAB
    По умолчанию Re: solo 2 жужжит
    Замкни входы на массу - останется "жужжание"?!
    Это могут быть проблемы "цифровой и аналоговой" земель при трассировке (монтаже) платы (конструкции).
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это может быть что угодно: "чистая" сеть, сухие конденсаторы, обрывы \ замыкания, внешние источники помех...
    Для начала неплохо бы уточнить - сразу после покупки зажужжали или "протухли" в процессе эксплуатации?
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Я конечно понимаю что фотки как-то криво прицепились и смотреть их не очень удобно (пришлось сохранить). Никого не напряг раскрывшийся элктролит на плате усилителя? И пленочник на плате входов чтото мне не нравится. (полько что с ним могло в этом месте схемы произойти?)
    Добавлено через 2 минуты
    И фон (жужжит) сооответственно изза этого
    Последний раз редактировалось _Mis_; 30.11.2009 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для VVS_
    Может фаза на корпусе компа побывала?
    А емкости однозначно менять, лучше бы все.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Кстати да, очень стремный кондер на преде, там где 4 больших зеленых вместе стоят, правый нижний такое ощущение что коцнутый чем то.
    А в УМ 100% електролит в питании вздулся, могут изза него быть пульсации в питании, которые и слышно в виде фона 50гц
    П.С. Какое ж там напряжение питания, если банки електролиты в фильтре стоят на 25В , видимо стоят на пределе, скачок в сети = напряжение скакануло и одна банка сдохла видимо.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Было такое в микролабе, соло1, вздулись банки в питании и фоняра попёр. Сменил на новые, тишина.
    Если не напряг - удивительно!
    Сначала менять, потом всё остальное...
    _Mis_, за наблюдательность - 5 баллов!
    KRAB
    - а я и не заметил их - коряво вставлены - там же с лита все потроха по ЭРЭ расплевало ..
    Аватар для lawdt
    окей, спасибо за диагностику, камрады!
    ясно что один кондер вспух и раскрылся.
    буду менять оба - какие по характеристикам советуете поставить?
    Цитата Сообщение от lawdt Посмотреть сообщение
    ...какие по характеристикам советуете поставить?
    Посоветуем выкинуть нафиг оттэда весь усилитель и собрать новый, на ЛМ3886, например.... Если внешний - совсем хорошо.
    Аватар для lawdt
    юмор уместен.
    но задача - убрать жужжание, а не собрать усилитель.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Смотрим картинки
    4700х25. Джамикона хватит "за глаза". Чтобы такое больше не повторялось лучше впихнуть 4700х35.
    Аватар для lawdt
    Итак, вчера взял 2 джамикона 4700 мкф 25в, других не было, только какие-то дешевые китайские. Перепаял оба, шум при отсутствии подключения исчез.
    Проблема решена. Elms, _Mis_, спасибо.
    п.с.
    нашел в инете пару рекомендаций по дальнейшему апгрейду solo2. кто-нибудь занимался этим?
    Улыбка Re: solo 2 жужжит
    ... кто-нибудь занимался этим?
    Все, кто имеет соло. Эти колонки буквально созданы для апгрейда - читайте в соответствующих темах.
    Аватар для lawdt
    Уважаемые, придется опять поднять проблему.
    Что сделано: вынес все внутренности кроме необходимых из колонки во внешний корпус.
    После этого долго не мог понять почему опять появился фон.
    Выяснил что фон появляется при замыкании корпуса реостата от баса на корпус усилка.
    Прозвонил реостат - контактов корпуса с ногами на обнаружено.
    корпус усилка пока не заземлен. но в исходном магазинском варианте заземление тоже не было предусмотрено.
    фонит только левый канал.
    какие будут идеи?
    Последний раз редактировалось lawdt; 25.12.2009 в 22:44.
    Новичок Аватар для kokus
    Друзья, с Новым Годом всех!
    Столкнулся с точно такой же проблемой, как описана в первом посте. Но боюсь что сам перепаять не смогу. Никогда раньше ничего подобного не делал. Скажите пожалуйста есть ли в Питере кто-нибудь кому не жалко своего времени, чтобы помочь мне перепаять конденсатор. Конечно с меня пиво, или торт, или денюжка, кому что больше нравится)
    Господа торты отменяются) перепаял все сам, все заработало, ура! Поскольку включенный паяльник ранее в руках не держал, то очень пригодилась эта статья http://www.nevor.ru/comp/cond.php Может кому-нибудь из новичков тоже пригодится.
    Частый гость Аватар для Maximus Panin
    Калининград
    Кто подскажет значения кондёров (те что зелёные) ?
