Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос: Оптимальное форматирование жёсткого диска
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Вопрос: Оптимальное форматирование жёсткого диска
    Для знатоков возможно этот вопрос покажется тупым, но тем не менее: Я недавно купил новый внешний жёсткий диск и решил его отформатировать в NTFS с помощью Windows XP. Виндоуз предлагает размеры секторов от 512 до 4096 bytes и "Default allocation size". Причём, при открытии окна, выбор 4096 байт уже выделен с самого начала. Так какой размер выбрать и есть ли выбор? Я сейчас прочёл в Википедии, что современные диски выпускаются с размером секторов 4096 байт: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%...BD.D1.8B.D1.85.
    Частый гость Аватар для anton kot
    По умолчанию Re: Вопрос: Оптимальное форматирование жёсткого диска
    объём какой диска, большой? если да, то оставь как есть и не заморачивайся. а выгадывать на "потерях" объёма при нынешних объёмах, имхо, не актуально...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    250 ГБ
    тогда см. выше (имхо)
    Чем короче сектор, тем эффективнее использование диска (особенно на очень коротких файлах), чем длиннее - тем больший битрейт (скорость) обмена можно обеспечить. На все случаи не угадаешь - если на диске будет храниться разнородная информация...
    anton kot, предлагает дельно.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Так это не сектора, это кластеры. Размер сектора изменить нельзя.
    Я бы оставил по 4 кб и не парился. На внешнем диске всякий мусор типа интернет кэша храниться не будет, а для нормальных файлов больше кластер - лучше. И фрагментироватся будет меньше, кстати.
    СПб
    Я всегда выбираю максимальный размер кластера. Потери все равно будут не больше сотни-другой метров, зато прирост скорости и надежности.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я вобщем и выбрал при форматировании 4096, в основном потому, что этот размер первым в окне выскочил. А потом и думаю, может быть лучше было бы выбрать "Default allocation size". Хотя, исходя из информации на Википедии, скорее всего это тот же размер.
