Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    По умолчанию TDA 7294 в классе H
    Подскажите как организовать дву или лучше трёх уровневого питания выходных каскадов этой микросхемы,цель минимальные тепловаделение и высокий КПД
  2. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: TDA 7294 в классе H
    В даташите ведь есть схема. Чем не устраивает?
  3. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    +-20, +-30, +-40 В ?
    Лучшее, конечно, впереди!
  4. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    SaMaHa, смысла особого нет, на такой слабохильный камень столько наворотов ставить.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  5. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Как ни странно, я тоже такого мнения. Если топикстартер имел ввиду +-45 и +-90 смерть камню обеспечена.
  6. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Все дело в том что усилитель буду делать в копусе от старого dvd проигрывателя.высота его всего 50мм,есть два плоских тора по 200 ватт,а вот места под радиатор нет!Решил усилитель напряжения питать +-38,а выходные каскады :Первая ступень +-16 (до 40ват),вторая ступень +-25(от 40 до 100ватт)
  7. Завсегдатай Аватар для shost
    в пдф график клянь - потребяемая мощность при выходной
    и глянь сколько тда ест при выходной 70вт, и умнож на 20 - получишь радиатор на каждую микруху
    тебя оно расстроит, поверь
    вот был бы в классе д - тогда да, все шикарно лезет
  8. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Sergeidp,
    Чем так извращаться, не проще вынести радиаторы наружу по бокам или на заднюю панель?
  9. Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Подскажите плиз для 7294 +/-38 В не много не помрёт? Есть транс Ватт на 200 выход 4 обмотки каждая 27 В по 1 А, хочу по паре запараллелить и последовательно получится после выпрямителя +/-38 В по 2 А в плечё, боюсь этим угрохать микруху
  10. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Exleiter, не будет там 38 вольт. 27 переменки - это на холостом ходу, под нагрузкой упадёт, а еще падение на диодах выпрямителя. Так что останется 35..36в. Если нагрузка 8 ом - то ТДА точно потянет
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    С такой конфигурацией, я бы не стал обмотки параллелить, тем более это нехорошо, учитывая, что они не могут быть идеально одинаковыми. Можно запитать каналы отдельно
    Shine on you crazy diamond
  11. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    Им не нужно быть идеально одинаковыми, т.е., параллелить в большинстве случаев можно. Но двойное моно попробовать стоит.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Sergeidp,
    полностью соглашусь с Ivan_,не стоит в H классе юзать данную микруху.
    Сей класс,насколько мне известно,существует для повышения эффективности аналоговых усилителей высокой мощности(сотни ватт и выше),где применение такого режима более целесообразно.
  13. Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    Некий С.Шпак опубликовал в Радио №4, 2009 схему уся с высоким КПД на МС TDA729х.
    Обещаны совсем смешные по размеру радиаторы.
    Другой вопрос, оправдана ли такая сложность? Ознакомьтесь, возможно будет интересно
  14. Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Нагрузка будет 4 Ома в том то и дело! У меня саб на 75ГДН-1-4, есть ещё 1 транс он у меня сателиты питает, транс от какогото уся вега, есть средняя точка тока блин напруга на выходе транса вольт 17, че делать не знаю
  15. Частый гость Аватар для pako7
    Этого не стоит делать потому что раздельное питание УН и ВК необъяснимо приводит к БАААХ, это фишка именно этих микросхем TDA 7293-94-95.
    Это я уточняю.
    Последний раз редактировалось pako7; 03.11.2011 в 20:05.
  16. Гость
    Ставь 7293, она точно не помрет. А вообще я не совсем понимаю, ради чего вдувать в этот динамик столько дури. У него рабочая мощность без вылета за Xmax явно меньше. И вообще, слишком большой ход на НЧ - показатель либо отвратного оформления, либо очень кривого сведения.
    У меня две десятки ни низу при громкости сильно выше комфортной (разговаривать сложно) двигаются миллметров 6, наверное. Это причем в ЗЯ и с полосой вниз до 35гц, без сабсоника.
