Сообщение от
Alexey-Rus.
Необходимо организовать линейный вход для подключения MP3 плеера. Сейчас провод с плеера припаян параллельно выходам модуля тюнера (контакты Lch, Rch на стр.2) Получается не очень хорошо: остается шум (или сигнал станции), да и микросхеме тюнера наверное тоже не очень приятно на выход получать сигнал с источника с низким выходным сопротивлением.
Кто может подсказать как заставить заткнуться тюнер на АМ диапазоне?
Если есть ещё какие то мысли по поводу организации линейного входа, то с удовольствием выслушаю.
На счет того, чтоб пристроить вход вместо усилителя воспроизведения КК думал. Это проще, но тогда должен быть запущен ЛПМ, причем обязательно с кассетой, чего не хотелось бы, шумит сильно. Отключить мотор соответственно тоже нельзя, импульсы с датчиков на подмотке не будут поступать в контроллер, кассету выкинет.
Схему именно на KEH-3450 не нашел, но есть схема на Р3400, модуль тюнера вроде бы очень похож на мой.
