Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Доработка автомагнитолы Pioneer KEH-3450.
    Необходимо организовать линейный вход для подключения MP3 плеера. Сейчас провод с плеера припаян параллельно выходам модуля тюнера (контакты Lch, Rch на стр.2) Получается не очень хорошо: остается шум (или сигнал станции), да и микросхеме тюнера наверное тоже не очень приятно на выход получать сигнал с источника с низким выходным сопротивлением.
    Кто может подсказать как заставить заткнуться тюнер на АМ диапазоне?
    Если есть ещё какие то мысли по поводу организации линейного входа, то с удовольствием выслушаю.
    На счет того, чтоб пристроить вход вместо усилителя воспроизведения КК думал. Это проще, но тогда должен быть запущен ЛПМ, причем обязательно с кассетой, чего не хотелось бы, шумит сильно. Отключить мотор соответственно тоже нельзя, импульсы с датчиков на подмотке не будут поступать в контроллер, кассету выкинет.
    Схему именно на KEH-3450 не нашел, но есть схема на Р3400, модуль тюнера вроде бы очень похож на мой.
  2. Частый гость Аватар для levgy
    По умолчанию Re: Доработка автомагнитолы Pioneer KEH-3450.
    Ну если АМ не нужен.
    Может релюшку поставить на переключение вместо тюнера вход с МП3 плеера и запитать её через транзистор от провода идущего на включения АМ диаппазона
    Тогда при нажатии АМ будет переключаться через реле на вход не с тюнера, а с внешнего входа с МП3 плеера например
    Реле можно типа РЭС80, оно маленькое
  3. Частый гость
    Может релюшку поставить на переключение вместо тюнера вход с МП3 плеера и запитать её через транзистор от провода идущего на включения АМ диапазона
    Кстати да, идея неплохая. Единственная проблема в том, что не нашел вывода с модуля тюнера на котором уровень меняется четко с 0 и 1 при переключении диапазонов. Ну, это в принципе решается.
    Спасибо за идею. Сам что-то сразу не додумался.
  4. Частый гость Аватар для levgy
    обычно раньше режимы тюнера переключались подачей напряжения на соответствующие его модули фм ам , сейчас там процессоры стоят и переключение наверно как-то по другому
    надо поискать инфу по самому модулю тюнера
    Добавлено через 6 минут
    по этой схеме
    посмотрите на микре контроллера магнитоллы выводы 26 и 27 (фм ам)
    они идут на транзисторы которые подают соответствующую напругу на ам и фм модули тюнера
    оторвите транзистор (ам) от тюнера и подключаете к транзку вместо тюнера релюху и всё
    Добавлено через 2 минуты
    ваш коллектор транзистора Q963, если я правильно проследил
    режем дорожку и на релюху её
    а по своей плате (она у вас отличается) сами по дорожкам проследите
    Последний раз редактировалось levgy; 29.11.2009 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Можно подключится и к АМ но, если у магнитолы есть вход ченжера то, просто купи переходник и пользуйся внешним входом через него. В меню включается AUX. На радиорынке они есть.
  6. Частый гость
    Нету
    Спасибо. Попробую.
