Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Хотелось бы помощи в доработке этого усилителя.
    Мана:
    YAMAHA_AX497.pdf
    Мне сказали мьюте ключи заменить на реле, только я не знаю где они...
    Может кто-нибудь глянет ману и сделает скрин где видно эти ключи.
    И можно ли не ставить реле, а просто перемычку и возможные проблемы из-за этого.
  2. #101
    Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Усилитель yamaha ax -596, использую со снятыми перемычками (штатными) с преда на УМ.
  3. #102
    В общем уже понятно, что я писал выше за плеер 596.
    Если с ним сделать сказанное (ключи, пленка, ОУ) - плеер звучит на уровне весьма дорогих аппаратов.
    Хороший сидишник, зря сняли с производства...
  4. #103
    Новичок Аватар для VALTOSS
    Прошу прощения за,возможно,ламерский вопрос!
    У меня Yamaha Ax-892,схема похожая.Сам пока ключи не трогал,поэтому не знаю как это отразится на звучании.
    Неужели транзистор в таком включении (ключ) так пагубно влияет на звук.Он же закрыт постоянно! Или ёмкость переходов....?
  5. #104
    Новичок Аватар для альбертсон
    сегодня добрался таки до рег громкости. давно уж на него зуб точил...купил в дане набор мастер кит mp1236,где стоит регулятор в целом похожий,но имеющий одно существенное отличие-это отвод для тонкомпенсации. очень уж не хватает его. а то что реализовано в yamahe...даже не знаю каким словом то безобразие назвать. выпаял с мастер кита резистор и поставил в усилитель.ну то,что наконец появился низ на малой и средней громкости...обьяснять не нужно. а вот то что звук радикально изменился! этого я не ожидал. появилось тепло,которого хотелось. а насколько кривым оказался хвалёный alps.вместо заявленых 100к там было 84,7 и 93,8!
  6. #105
    Новичок Аватар для U-RA
    ..в ямахе реализованно ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ регулирование ТК -LOUDNESS- соответствуещее КРГ
    http://www.independentrecording.net/...ensitivity.htm
    ..нужно, обясните, а лучше снимите ВИДЕО -послушаем что там "появилось"...
    и заодно обясните что значит
    появилось тепло,
    ..может и на ВИДЕО "услышим"
  7. #106
    Новичок Аватар для chuck
    Альбертсон , расскажите , каким чудом болтаюшиеся в воздухе выводы тонкомпенсации ( 5 и 8 по схеме кит ) заработали , поделитесь , очень интересно !
  8. #107
    навесной монтаж и все дела. всего восемь элементов.пришлось слегка переделать печать.схема в интернете,только она на 47к рассчитана,поэтому номинал резисторов умножаем на два,а кондеров соответственно делим на два. и вообще-творческий подход,он приветствуется. а про тонкомпенсацию ямахи... нет её там в привычном для меня виде. там есть регулируемый провал на сч,но он не определяется положением движка регулятора громкости
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    а если уж совсем чтобы правильно было,то на входе усилителя должен быть регулятор уровня(некомпенсированый!), подключеный к измерителю этого самого уровня...ну а потом уже все дела-тембра,баланс,и тонкомпесированый регулятор громкости. тогда всё будет красиво.когда то у меня так было.конечно пользоваться сложновато
  9. #108
    ..вот именно что для вас или вашего ТРАКТА включая КОМНАТУ
    ..вот тут "провал" на регуляторе -loudness- примерно -16db для этих АС
    ..если естb приличные наушники - послушайте ЛИНЕЙНО-!
    http://www.youtube.com/watch?v=q5U08...=ULFkpI_Pu65vw
    ..ну и как - слышно "провал" в СЧ на -16db
    ..для сравнения попро6уйте на эквалайзере устроитb провал в -16db
  10. #109
    камушек в огород.любые такие усовершенствования они имеют ещё одну сторону,о которой в начале забывают.это качество исходного материала.и улучшая усилитель,повышая его разрешающую способность довольно быстро замечаешь,что записи которые раньше нравились-сейчас слушать стало неприятно. а уж использовать в качестве источника сигнала компьютер...
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    по поводу видео. судя по эквалайзеру. голвка на низах как я помню 25гд26. обладает полной добротностью под 0.8,а то и больше. это много.и корпус с фазиком ей не показан.на середине как понимаю 15гд11? там полная добротность ещё больше. и установлена в стакане 1.5 литра. ну и помещение. так что горб на сотке -нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    и надо не забывать,что тонкомпенсация необходима на уровне примерно до 90дб.послушал видео на senhaiser. слушать неприятно,явно баланс смещён в сторону верхних сч и вч
  11. #110
    ..это "задавлен" резонанс КОМНАТЫ, поэтому все ваши коментарии выше МИМО - попро6уйте самые "гудящие" в комнате АС на УЛИЦЕ
    ..кому "НАДО" не за6ыватb
    ..какие ещё 90db - Вы "очём"
    ..да правда что-ли..а далbше там плейлист слушали - например следущую
    http://www.youtube.com/watch?v=5r3CD...=ULFkpI_Pu65vw
    ..а вот здесb тоже "смещён" 6аланс
    http://www.youtube.com/watch?v=EkX8F...layer_embedded
    Последний раз редактировалось U-RA; 20.03.2014 в 00:49.
  12. #111
    вот эти красивые линии-это лишь декларация о намерениях,и не более.на практике никто никогда такого не получал. сами представьте-уровень 90 дб(по графику),чтоб этот уровень получить нужно примерно 15 вт на канал. на 20 гц необходим подьем +30дб. что соответствует увеличению мощности примерно в 1000 раз. дерзайте,если сможете
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    поэтому на практике при уровне звукового давления 90 дб цепи тонкомпенсации уже не работают.
  13. #112
    ....а если чувствителbностb у АС равна 92db(вт/м), а если чувствителbностb 116db
    ..у вас естb АС которые воспроизводят 20гц "влинейку"-?...Вы хотя6ы 30гц "влинейку" реализуйте и заодно посмотрите сколbко надо +db в этом случае и заодно при6авте влияние комнаты
    ..ну кому надо и 20гц "влинейку" то вот вариант- ДВА са6а по-каналbно
    http://www.focal.com/ru/content/515-...ontreal-studio
  14. #113
    а про последнюю запись могу сказать следующее,ядовитый неприятный верх, низ-только отдельные ноты,а самое главное в любой музыке-средние частоты,ничего не могу сказать. их в записи нет. да,ещё заметно что это звучит цифровой тракт. хотя тут куда без него. интернет всё таки,потом ноутбук.
  15. #114
    ..это Вы про записb -"В ГОСТЯХ У ВОЛШЕ6НИКА 2_2)
    http://photo.qip.ru/users/yras/3374159/72880237/
    http://photo.qip.ru/users/yras/3655283/81517296/
