Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Хотелось бы помощи в доработке этого усилителя.
    Мана:
    YAMAHA_AX497.pdf
    Мне сказали мьюте ключи заменить на реле, только я не знаю где они...
    Может кто-нибудь глянет ману и сделает скрин где видно эти ключи.
    И можно ли не ставить реле, а просто перемычку и возможные проблемы из-за этого.
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Yamaha AX-497
    А конденсаторы на проводах можно? Сильно плохо?
    Только это уже будет не Ямаха
    - Здравствуйте, здравствуйте, товагищ Лившиц! Я помню, ви были такой молодой, красивый, стгойный! А сейчас, я смотгю, стали стагый, лысый, седой!
    - Так я же не Лившиц!
    - Как, ви и фамилию тоже поменяли??
    Как, вы и надпись даже стерли??
    Набережные Челны
    Я табличку YAMAHA поменяю на VEGALAB
    Ростов
    и звук от этого преобразится
    Новичок Аватар для dsncorp
    Кто бы мне твикнул эту ямаху (497) в Киеве? А то подарок отца - нельзя менять ни на что...
    ИГВИН,
  8. #47
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Если человеку еще пару выходных ставить ,то где он найдет фирменные сдвоенные R по 0.33 Ома ? И потом БП не резиновый просядет напруга при сильном повышении тока покоя . Мои рекомендации , поставить *кроватку* на IC 502 (на замену) от Игоря на AD823. С8 и С9 или менять на BG или выкусывать под перемычки. Конденсаторы в цепи ООС С19 и С20 на 220Х50 заменить на BG серия N NX. Увеличить ток покоя до 100мА. С29 и С32 тоже мак качества. R55 и R56 немного уменьшить. В БП диоды поменять на быстрые или Шоттки.
    Последний раз редактировалось killhumax; 04.12.2009 в 17:18.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  9. #48
    Набережные Челны
    Ток покоя 27мА.
  10. #49
    Частый гость Аватар для jeti2005
    А у меня топовый стереоресивер RX797
    http://www.yamaha.com/yec/products/p...ETYP=ATTRIBUTE
    Там наверное шото похожее стоит, наверное тоже маленький ток покоя. Я пока туда не лез, но когда нибуть залезу посмотреть.
    Это точно подметили, все такое красивое блин... Неужели всетаки гуано там тоже присутствует?
  11. #50
    Завсегдатай был...
    Казань
    Почему сразу гуано? 497 -я бюджетный усь выполненный по классической схеме, заставить звучать его можно . Только повышением тока покоя Вы его не разбудите .Нужен комплексный подход.
  12. #51
    Набережные Челны
    Вот кишки вашего.
    Добавлено через 15 минут
    Сфоткал свой:
    Последний раз редактировалось AleX902101; 07.12.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Да, спасибо за фотку, и что из этого следут? Ну, вижу что похожи...
  14. #53
    Набережные Челны
    Просто фото показал и не более
  15. #54
    Добрый день!!!
    Извините за повторы, но хотелось бы подвести итог и получить перечень точных действий по тюнингу Yamaha AX-497. В руках есть такой аппарат и хотелось бы довести его до ума. Померял ток покоя выходников в первом канале 15 мА, во втором 20 мА. Заранее благодарю за отзывы и коррективы…
    1 - диодный мост выходника заменить на диоды Шотки, например MBR10100
    2 - фильтрующие емкости планирую увеличить до 33000.0 мкФ
    3 - шунтировать фильтрующие электролиты пленочными емкостями по 1-3 мкФ
    4 - ток покоя оконечников увеличить до 100 мА
    5 – в связи с увеличением ток покоя и как следствием предотвращением сильного разогрева радиаторов поставить кулера для охлаждения оных
    6 – добавить фильтр по плюсовому напряжению питания (аналогично R50, C27)
    7 – хотелось бы заморочиться с тройкой Зуева, если есть возможность приведите примеры применительно к схеме ямахи 497
    8 – замена ОУ IC502 на AD823
    9 - С8 и С9 или менять на BG или выкусывать под перемычки
    10 - Конденсаторы в цепи ООС С19 и С20 на 220Х50 заменить на BG
    11 - С29 и С32 тоже мак качества
    12 – замена ключей на реле
    13 – борьба с проходными электролитами
    ВОПРОСЫ:
    1 – стоит ли в эмитерных цепях оконечных транзюков сопротивление резюков уменьшить для уменьшения потерь на них
    2 – что даст уменьшение сопротивления резюков R55 и R56 как советуют выше?
    3 – какие электролиты в фильтре питания оконечников лучше брать, имею ввиду фирму и тип?
    4 – подскажите в каком месте надо ставить фильтр по + питанию (аналогично R50, C27)
    5 – ток покоя регулировать за счет уменьшения R51, или я не прав
    6 - С29 и С32 тоже менять на BG
    7 – замена ключей как я поняла это замена IC451, IC452 на реле
    8 – по поводу с проходными емкостями, если мы их уберем то разве не получим УПТ и дрейф любого каскада не приведет к многократному усилению этого дрейфа последующими каскадами?
    Последний раз редактировалось Res2002ap; 19.12.2009 в 14:58. Причина: Забыл дописать информацию
  16. #55
    Нет, а вот заменить на более качественные безиндукционные возможно да.
    Но вопрос в цене оных.
    Предоконечный каскад будет работать в классе А, не залетая в отсечку на пиках сигнала. Одновременно потребуется настройка тока покоя.
    Много хороших типов, например BHC. Вопрос в цене.
    Из недорогих, с хорошим соотношением цена/качество Samwha HC.
    105 градусные звучат хуже.
    "Напротив" аналогичных.
    Прав. При уменьшении R51 транзистор Q19 прикрывается, и его напряжение КЭ растет. Вместе с ним растет ток покоя.
    Особо незачем - они почти не перезаряжаются.
    Можно увеличить - но это потом.
    Q1 Q2 на входе усилителя являются ключами.
    Где они еще - искать неохота.
    Это так, и долго рассказывать, какие убирать можно, и как это лучше сделать.
    Но кое-что убрать можно.
    Еще во входных дифкаскадах полезно в эмиттеры установить резисторы порядка 470 Ом. (если я верно посчитал ток покоя плеча 0,5мА).
  17. #56
    Если не секрет то какой номинал надо поставить R55, R56 и речь о токе покоя попрежнему ведется именно выходного каскада или того который работает на R55 и R56?
    Последний раз редактировалось Res2002ap; 20.12.2009 в 01:46. Причина: уточнение
  18. #57
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    victorpg,
    Да и попутный лом ей в спину.
    Добавлено через 2 минуты
    Какая температура соотв. значению "недопустимо"? Если можно на радиаторе удерживать руку, то 50 оС, а это вполне терпимо. Даже и 60 оС - вполне приемлемо.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 20.12.2009 в 06:14. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    какой номинал
    Считать надо.
    Выходной однозначно в АВ будет, в данном конструктиве делать А нереально.
  20. #59
    Большое спасибо ИГВИН за советы и коррективы!!!
    Буду дерзать!!!
  21. #60
    Нижний Новгород
    У меня Yamaha AX-596, в целях модернизации заменил диоды на ультробыстрые в мостах на пред и на усилитель мощности....результат практически нулевой...по крайней мере я особой разници не заметил, хочу шотки попробовать....только у меня вопрос на сколько вольт брать диоды?Те что на мощник работают доступны в 150 вольтовом исполнении а те что на пред только в 80 вольтовом.....Хотя родные на мощнике были на 200 а на преде на 400 помоему.
    Из того что дало результат- шунтирование плёнкой электролитов в блоке питания и на самом усилителе мощности( тех что в цепи питания).
    В общем буду следить за ситуацией и вносить изменения.
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    И ещё хотелось бы знать- усилок после изменения тока покоя сможет хотя бы теоретически развить полную мощность, скажем ограничение будет по нагреву транзисторов или и мощносные параметры изменятся и если изменятся то в каких пределах и в большую или в меньшую сторону?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 20.12.2009 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
