Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Хотелось бы помощи в доработке этого усилителя.
    Мана:
    YAMAHA_AX497.pdf
    Мне сказали мьюте ключи заменить на реле, только я не знаю где они...
    Может кто-нибудь глянет ману и сделает скрин где видно эти ключи.
    И можно ли не ставить реле, а просто перемычку и возможные проблемы из-за этого.
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Игорь, а в подобных усилителях реально поднять ток покоя? Или упремся в транс?
    Можно, а зачем? Если отступить от В, уже неплохо. Бывает, ставят 5...10 мА, вот это мало.
    Если не меняем транс, можно пожертвовать выходной мощностью и пересчитать (снизить ) усиление?
    Снижая усиление, есть риск получить возбуд.
    Переделывать в АВ с большим током (порядка 300...400) мА особого смысла нет - схемотехника не та.
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    А у моего какой ток покоя?
    Ищем как, меряем... Сто раз на форуме объясняли.
    ИГВИН,
    Я вот такую Ямаху переделывал, ресивер.
    Очень прилично зазвучал, не ожидал.
    Переделка свелась к установке нового РГ (сзади) с переключателем и входом, а также к удалению входного конденсатора и замены С4 (по моей нумерации) на Ничикон BP.
    То есть, остался один выходной усилитель, без всех остальных цепей.
    Переключается в штатный режим, если нужно.
    Конечно, такая переделка однозначно положительно скажется на звуке, усилитель "зазвучит прилично" по сравнению с изначальным вариантом.
    Дим, ну не совсем в В, прмерно 40 мА ток покоя.
    Странно, не встречал новодельных Ямах с таким огромным током покоя - это уже АВ по ихнему
    AleX902101,
    Можно и не мерять - потрогайте радиаторы через 30 минут после включения и если усилитель не играл: они, скорее всего, будут холодные. 5-10 мА может и есть, а может и того нет.
    Набережные Челны
    Я как понимаю желательно померить ток покоя?
    Я как понял мне надо померить напряжение на мощном истоковом резисторе и далее по закону ома? Мощных резисторов у меня там два(по одному судя по всему на канал) белые проволочные, на них померить?
    Последний раз редактировалось AleX902101; 30.11.2009 в 18:54.
    Набережные Челны
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Упрёмся в фольговые радиаторы и малоёмкие конденсаторы БП. Поэтому а) начнут пугающе греться выходники и б) стать заметным фон. Но бояться повышения тока покоя не надо, так как это единственный легальный путь повышения качества звучания бюджетного дерьма, а импортные транзисторы сделаны из высококачественного материала и допускают большие рабочие температуры.
    г.Рязань
    AleX902101, измерить падение напряжения на отмеченном резисторе и поделить на сопротивление резистора. Получим ток покоя одного транзистора.
    Набережные Челны
    Блин смотрю я на этот усилок... во буржуи засранцы) сделано красиво, а поёт фигу(
    Как только, так сразу)
    Ну вентилятор могу добавить...
    А банки там 10000мкФ в плече. Можно впринципе сообразить, но на проводках(
    Или выпаять их и поставить более емкие, корпус высокий очень.
    Изначально в этих Ямахах ток покоя выставлен 15 ма. Я повышал на AX-396 до 45 ма. Радиаторы держат нормально. Звук становится лучше.
    Набережные Челны
    Для повышения тупо резистор большего номинала?
    г.Рязань
    AleX902101, подстроечник для этого дела есть.
    Даже если предположить, что Вы "тупо" пользовались законом Ома, резистор надо уменьшать
    Володя, не резистор уменьшать, а его сопротивление
    Набережные Челны
    вот кстати фото этого чуда.
    Калуга
    Извините за каламбур: ток отстоя....
    Да и не фольга совсем
    Serge_L, ток отстоя - ЗАЧоТ!
    45 мА - это очень мало. Проблемы исчезают при 250 мА, в среднем.
    Набережные Челны
    Мне пусть хотябы ТДА7294 надыбает маленько, я успокоюсь
    Sagittarius, ну наверное током одного выходного каскада не отделаться, чтоб все проблемы исчезли?
    К сожалению дальнейшее увеличение тока более 45 ма приводило к сильному разогреву радиаторов.
    Значительно улучшить звук удалось следующими доработками:
    1.Увеличить ёмкости конденсаторов БП минимум в два раза.
    2. Ввести фильтр питания усилителя напряжения по плюсовому напряжению (изначально присутствует фильтр только по минусовому), аналогично R50, C27 (по схеме AX497). Очень сильно влияет на качество звуковой картины.
    3. Вместо транзисторной двойки на выходе поставьте тройку с соответствующей обвязкой. Конструктивно это легко делается навесным монтажом. На радиаторах есть дополнительное отверстие, в которое можно закрепить дополнительный транзистор. Тройку можно взять из усилителя Зуева.
    Звук меняется кардинально.
    Во-от...
    Хорошая схема и с током покоя 40 мА играет вполне прилично
    Хотя с большим, кто спорит? будет лучше.
    Еще и даталюшки в ключевых местах должны стоять хорошие, на всякий случай.
    victorpg,
    Только это уже будет не Ямаха
