Показано с 1 по 20 из 127
  1. Старый знакомый
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Хотелось бы помощи в доработке этого усилителя.
    Мана:
    YAMAHA_AX497.pdf
    Мне сказали мьюте ключи заменить на реле, только я не знаю где они...
    Может кто-нибудь глянет ману и сделает скрин где видно эти ключи.
    И можно ли не ставить реле, а просто перемычку и возможные проблемы из-за этого.
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Yamaha AX-497
    Эти ключи - Ку1 и Ку2 в квадратах 6в и 7в мощника, стр. 22.
    Кроме того, усь перегружен электролитическими конденсаторами, особенно - в темброблоке, напр. С537, 538, 308, 311, 315, 543, 553, 555. Их можно половину выбросить. Стандартная методика: замыкаем ЭК и смотрим постоянное выходное напряжение ОУ. Если в пределах 100 мВ - выбрасываем ЭК, здесь он не нужен, переходим к следующему.
  3. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/Курган, Russia
    А у меня Ямаха АХ-596,тоже планирую доработать.как пока не знаю. Ну понятно,что ключи необходимо заменить,может еще конденсаторы на более лучшие заменить?
    кстати.какие реле лучше подойдут?
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В толкучке продаются.
    Здесь на форуме не торгуют плохими деталями, только качественными.
    Как поменять ключ на реле, я рассказывал в теме по твику плеера NAD-542. в этом же форуме.
  5. Завсегдатай Аватар для Анатолий Тимофеев
    Спасибо за советы!
  6. Старый знакомый
    Набережные Челны
    Спасибо.
    Нашёл
    Это обязательно? Используется режим Pure direct + для CD входа можно обойти темброблок и селектор входов(CD/DVD direct amp).
    А можно ли закоротить как-нибудь ключи, не хочу ставить реле...
    Ведь проблем не будит, если при коммутации ставить рг в 0?
    Последний раз редактировалось AleX902101; 29.11.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для митяич
    не закоротить а просто выпаять, иначе звука не будет
  8. Старый знакомый
    Набережные Челны
    Ага спасибо
  9. Старый знакомый
    Набережные Челны
    А оперы на входе менять надо?
    И придётся ли менять обвязку?
    Вложение 69161
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Может быть, входные операционники не нужны. А может нужны, это надо решать на месте.
    Если нужны - оч. хороший вариант для замены AD823.
    Вообще нужно проследить весь путь сигнала в директе - и всё лишнее убрать.
    Может быть потом немного модернизировать сам усилитель.
  11. Завсегдатай Аватар для митяич
    Опер наверное не в дипе там? неудобно его менять будет...
  12. Старый знакомый
    Набережные Челны
    Вложение 69174
  13. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    AleX902101,
    Анатолий Тимофеев,
    Не заморачивайтесь Вы с ними - Ямахам этим ничего не поможет, к сожалению
  14. Старый знакомый
    Набережные Челны
    Prophetmaster, Почему? Другим помогает, а им не поможет...
    Добавлено через 9 минут
    В чём его проблема?
    Последний раз редактировалось AleX902101; 29.11.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
  15. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    AleX902101,
    Проблема в самих ее современных усилителях, в чистом классе В. Из их новодельных УМ и ресиверов не звучит ничего, даже топовое, чего не скажешь о старых аппаратах 80-х. Они были очень хорошие.
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я вот такую Ямаху переделывал, ресивер.
    Очень прилично зазвучал, не ожидал.
    Переделка свелась к установке нового РГ (сзади) с переключателем и входом, а также к удалению входного конденсатора и замены С4 (по моей нумерации) на Ничикон BP.
    То есть, остался один выходной усилитель, без всех остальных цепей.
    Переключается в штатный режим, если нужно.
  17. Завсегдатай Аватар для митяич
    Тоже в "B" работает?
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Дим, ну не совсем в В, прмерно 40 мА ток покоя.
  19. Завсегдатай Аватар для митяич
    Игорь, а в подобных усилителях реально поднять ток покоя? Или упремся в транс?
    Если не меняем транс, можно пожертвовать выходной мощностью и пересчитать (снизить ) усиление?
  20. Старый знакомый
    Набережные Челны
    А у моего какой ток покоя?
